Alt 16.09.2015, 20:02
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Standard Rückfahrsperre Trailer
Wer bitte kann mir sagen wie ich die Rückfahrsperre bei meinem Trailer
entriegeln bzw. ganz ausser Kraft setzen kann?
Klaus
Alt 16.09.2015, 20:06
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Klaus,
wie wäre es mit einem Foto, Name Hersteller , Bj. etc Es gibt bei alten Trailern diverse Möglichkeiten. Mal einen Haken umlegen, mal einen Stift reinstecken, so das der Zugkopft nicht mehr ins Rohr fahren.
evtl Ami Trailer?
gruß
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 16.09.2015, 20:07
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Kurze vor/zurück Bewegungen machen, dann sollte sie entriegelt sein.
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Schätzungsweise keiner wenn du keine Daten zu deinen Bremsen rausrückst.
Willst das es bremst wenn du zurück fährst oder möchtest du das es nicht bremst wenn du rückwärts fährst ?
Weil Rückfahrsperre ausser Kraft setzen heisst für mich es soll bremsen wenn du Rückwärts fährst.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 16.09.2015, 20:15
ich glaube er möchte die Rückfahrsperre aufheben. Also soll nicht bremsen wenn er Rückwärts fahrt. Scheint ein alter Trailer zu sein. Dies musste "damals" manuell gemacht werden. Manche haben dann aber nach einmal vorwärts fahren automatisch wieder beim rückwärts fahren wieder gebremst. Hatten dann einen Bindedraht rum gebunden. Aber nun müssen mal Fotos/infos über den Trailer her, sonst wird das nur raten.
peter
Alt 16.09.2015, 21:42
peter
Genau so ist es.
Aber so alt ist der Trailer nicht, BJ 2007
Ich mach' morgen ein paar Bilder.
Danke für die Beiträge.
Klaus
Alt 16.09.2015, 21:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dann sollte er eigentlich eine Rückfahrautomatik haben, d.h., beim Rückwärtsfahren lösen sich die Beläge wieder von der Trommmel. Wenn das so nicht funktioniert, ist in der Bremse irgenswas fest,
Siggi
Alt 16.09.2015, 21:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von Opus Beitrag anzeigen
Genau so ist es.
Bei dem Baujahr und einer deutschen Auflaufeinrichtung fährst Du rückwärts,
die Auflaufeinrichtung wird zusammengedrückt und betätigt die Bremse
leicht. Durch weiteres Zurücksetzen lösen sich die Bremsbacken wieder von den
sich jetzt rückwärts drehenden Trommeln.
Wichtig ist eine korrekt eingestellte Bremsanlage.
https://m.youtube.com/watch?v=T0Nf8H0AyyI
Siggi war schneller
Gruß aus Berlin
Alt 17.09.2015, 09:37
Festsitzen tut nichts, die Räder drehen frei.
Das Teil ist auch ordentlich abgeschmiert.
Auch kurzes Vorwärtsfahren nach Blockade bringt nichts.
Bilder einmal rechts, eimal links und Totale,die Bremse ist gelöst.
Für was soll denn die Rückfahrsperre gut sein?
Hits:	372
Größe:	131,5 KB
Hits:	420
Größe:	139,7 KB
Hits:	800
Größe:	110,2 KB
Klaus
Alt 17.09.2015, 09:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Bei Deinem Trailer gibt es keine Rückfahrsperre, sondern eine Rückfahrautomatik.
Wenn Du in Vorwärtsfaht bremst, dann wird die Kupplung zusammengedrückt.
Das sorgt dann dafür, dass die Bremsen aktiv werden.
Beim Rückwärtsfahren geschieht ja das Gleiche.
Die Rückfahrautomatik sorgt aber dafür, dass die Bremsen wieder lösen.
Ist das nicht der Fall, dann ist etwas kaputt oder falsch eingestellt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 17.09.2015, 11:35
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Schon mal den Handbremshebel auf lösen gestellt ?
Alt 17.09.2015, 11:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.531 Danke in 9.926 Beiträgen
Bei meinem alten Juros funktioniert diese Automatik auch nicht, alles neu, alles gängig und ordentlich eingestellt. Ich habe daher zwei Halbrohre, die genau über das Zugrohr passen und verhindern, dass es sich einschiebt.
Die lege ich kurz um, wenn ich rückwärts, leicht bergan über eine Kante in meine Einfahrt muss.
Normal, auf einem glatten Parkplatz ist alles kein Problem.
Willy
Alt 17.09.2015, 16:57
Anhang 655703
Anhang 655704
Anhang 655705
Ob die Räder frei drehen oder nicht, deine Rückfahrautomatik ist fest. Bei Rückwärtsdrehung der Räder müssen sich die Bremsbacken wieder leicht von der Trommel lösen. Du solltest die Bremsen von einem Fachmann warten lassen, wenn du die Funktion nicht kennst,
Siggi
Alt 17.09.2015, 17:09
Habe letztens selbst bei einem Anhänger Bremsen gemacht und beim ersten mal auc falsch eingestellt.
Hatte die Bremsbacken festgedreht an den Einstellern und das Rad dann aber auch rückwärts gedreht.
Dabei hat die Rückfahrautomatik natürlich gelöst und ich hab weiter zugedreht.
Man darf das Rad beim einstellen nicht rückwärts drehen.
Dann sollte es auch funktionieren.
Wenn deine Bremse zu stramm eingestellt ist kann deine Automatik nicht funktionieren.
MFG Dieter
Alt 17.09.2015, 19:19
Siggi und Dieter, ich glaube ihr habt beide recht.
Ich habe heute das Boot ausgeslippt aber keinen Bock in die Werkstatt zu fahren. Also nächstes Jahr.
Ich muss nur noch einparkieren, allerdings über einen kleinen Geländesprung bergan. Dazu werde ich die Methode "Gilligan" anwenden.
Klaus
Alt 17.09.2015, 20:10
Du müsstest in deinem Bremsgestänge eine Doppelmutter haben,
wenn du damit das Gestänge trennst kannst du problemlos rückwärts fahren.
Achtung: Bremse dann ohne Funktion
MFG Dieter
Alt 17.09.2015, 22:24
ganz trennen braucht man nicht, lösen reicht
Alt 18.09.2015, 19:18
MFG Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
