Alt 16.09.2015, 10:54
Tekki Tekki ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren
habe meinen Mercarb 2 bbl Vergaser von meinem Mecruiser 4.3 Bj 89 mit hilfe des Quicksilverkits generalüberholt und muss leider feststellen, dass der Leerlauf nicht mehr über die Regulierschraube unter 1100 RPM zu drücken ist.
Vermutlich bekommt er Falsche Luft, aber leider habe ich keine Idee, wo das Leck sein könnte oder was ich noch tun kann.
Vielleicht hat jemand hier eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Tekki
Alt 16.09.2015, 12:31
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Tekki
hast du den Gasbowdenzug abgehabt beim einstellen? Wenn nein, kann das die Ursache sein das er nicht weit genug zurück geht? Hast du die Gemischschraube am 2 BBL unten richtig eingestellt. 1 1/4 Umdrehungen raus? Hast du die beiden Vergaserhälften mit einem Haarlineal überprüft, ob sie Plan sind?
Gruss Michael
Alt 16.09.2015, 12:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Eher denke ich, dass die Drosselklappe nicht komplett schließt.
Alt 16.09.2015, 14:48
@ Herzbube Also den Bowdenzug hatte ich nicht ab beim einstellen, werde ich noch mal checken.
Die Gemischschraube habe ich 1 1/4 eingestellt, aber leider verändert sich der Leerlauf nicht sehr stark beim verdrehen, dass ist ja mein Problem. Vergaserhälften hatte ich nicht geprüft, aber mit neuer Dichtung leicht gefettet sollte der doch dicht sein...
@ goec2468
Drosselklappe könnte sein, aber wie kann ich diese dazu bringen richtig zu schliessen?
Alt 16.09.2015, 16:13
[QUOTE=Tekki;3965328............................... .........
@ goec2468
Drosselklappe könnte sein, aber wie kann ich diese dazu bringen richtig zu schliessen?[/QUOTE]
Dafür gibt es eine Einstellschraube, die die Drosselklappe mehr oder weniger öffnet um die Leerlaufdrehzahl einzustellen.
Götz
Alt 16.09.2015, 16:38
Hi Götz,
Du meinst wahrscheinlich die Schraube am Gasgestänge, richtig? Aber mir war beim zerlegten Vergaser bereits aufgefallen, dass die Drosselklappe nicht komplett schliesst, hatte mir dabei aber nichts gedacht...
Die Schraube ist bereits soweit herausgedreht das sie das Gestänge nicht mehr berührt. Vermutlich werde ich den Vergaser noch mal zerlegen und dann schauen, dass die Drosselklappe komplett dicht ist.
Oder gibts noch eine bessere Idee?
Tekki
Alt 16.09.2015, 16:45
Hi Götz,
Tekki
Es gibt eine Einstellschraube am Gestänge und zusätzlich eine Drosselklappen-Einstellschraube (jedenfalls bei den Vergasern die ich kenne, der Mercarb gehört nicht dazu).
Götz
Alt 16.09.2015, 16:47
Okay dann werde ich das noch mal unter die Lupe nehmen, aber gesehen habe ich keine...
Kann man die im eingebauten Zustand regulieren?
Tekki
Alt 16.09.2015, 18:00
Tekki
Bei den Vergasern die ich kenne, ja.
Alt 16.09.2015, 20:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist der Gaszug richtig eingestellt ???
Der muß leichten Druck auf das Gestänge ausüben, ..... da regelst Du dann mit der Standgasschraube gegen.
Gruß Alex
Alt 17.09.2015, 06:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Naja wie immer wären Fotos vom Vergaser aus mehreren Richtungen Hilfreich! Dann könnte man Pfeile und Kreuze zur besseren Verständigung hinzufügen. Ein bisschen weniger Blindflug wäre schön
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
