Alt 15.09.2015, 17:57
salzbuer salzbuer ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zündkerzen
da ich kein Handbuch/ manuell von meinem neu erworbenen, alten Mariner/Yamaha 40 PS Typ 6E9 2Zylinder 2takt habe, weiß ich nicht welcher Kerzentyp da rein sollte. Es sind Bosch Super W3 AC drin, die allerdings erneuerungsbedürftig sind. Ich hätte gerne die richtigen in NGK reingemacht. Zündkerzentabelle habe ich.
Vielen Dank für Infos
LG Michael
Alt 15.09.2015, 18:23
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Michael,
NGK B9HS ist die Baugleiche Form.
Lg
Roland
Alt 15.09.2015, 18:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Michael
Wahrscheinlich brauchst die Kerzen NGK B8HS
Genaueres geht nur mit Motornummer.
Günter
Alt 15.09.2015, 21:55
Vielen Dank an Roland und Günter für die schnelle Antwort
LG Michael
Alt 15.09.2015, 22:12
auf dem Typenschild finde ich die Nummer 005610, am Motorblock steht die Ziffer 67604.
LG Michael
Alt 16.09.2015, 09:52
Boot: Coronet 21
Hallo Michael.
Dann ist die NGK B 8HS die richtige.
Günter
Alt 16.09.2015, 10:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Bei meinem 60CE steht die richtige Kerze auf nem silber/roten Aufkleber einlassseitig drauf. Hier explizit eine B8HS10.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.09.2015, 10:29
An Alle,
vielen Dank für die schnelle, kompetente Hilfe !!
LG Michael
Alt 23.09.2015, 09:18
Benutzerbild von nogach
nogach nogach ist offline
Boot: Aquamar Vulkanissimo+Yamaha 40 BE
17 Danke in 4 Beiträgen
Zündkerzen Tabelle
Zundkerzen.pdf
Alt 23.09.2015, 09:23
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
LG Michael
Warum nehmt ihr nicht einfach die Kerzen die drinnen sind und geht zum Autozubehörhändler ?
Wenn er verkaufen will, dann kann er auch raussuchen was die richtigen Kerzen sind.
Alt 23.09.2015, 09:29
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Erstens weil man nicht weiß ob der Vorgänger die Richtigen rein geschraubt hat, und 2. weil es dafür Bootshändler gibt...
Alt 23.09.2015, 09:47
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.09.2015, 11:17
Boot: ohne Boot
Zitat von nogach Beitrag anzeigen
Zündkerzen Tabelle
Anhang 657151
Kann doch kein Mensch lesen... außer die Modelle und die Bezeichnung ist der rest auf Russisch oder sowas
Lg
Roland
Alt 23.09.2015, 14:10
Boot: Coronet 21
Mit der richtigen Motornummer in der Ersatzteiliste vom jeweiligen Hersteller schauen und schon hat man die richtige.
Günter
Alt 23.09.2015, 14:16
Günter
und mit der Bezeichnung aus der Ersatzteilliste dann zum KFZ-Zubehör und schon bekommt man auch NGK-Kerzen.
Alt 24.09.2015, 17:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Die 10 bedeutet nur, dass ein Elektrodenabstand von 1,0 mm werksseitig voreingestellt ist.
BoN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
