Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 165Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 165
Alt 13.09.2015, 19:13
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Nabend,
Hat schon jemand eine Regelklappe/Verteiler mit Bowdenzug verbaut?
Wenn ja, funktioniert das zuverlässig?
Gruß Dirk
Alt 13.09.2015, 19:24
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Ralf,
wenn möglich sollte die zu erwärmende Luft immer von außen genommen werden. Die kühle Luft wird dann erwärmt, wobei die rel. Luftfeuchtigkeit im Schiff sinkt und somit der Innenraum getrocknet werden kann. Wenn du die Luft nur umwälzt, bekommst du den Innenraum nicht richtig trocken. Feuchtigkeit gibt's ja nun genug auf einem Schiff.
Aus dem Motorraum würde ich die Luft nie ansaugen! Da gibt es genügend Dämpfe, die man nicht unbedingt im ganzen Boot verteilen sollte.
Nimm bei den offensichtlich kurzen Wegen die Du hast, schläuche von möglichst großem Durchmesser, sofern sie sich verlegen lassen. Die Ausströmgeschwindigkeit der Luft ist dann kleiner.
Herbert
  #78
Alt 13.09.2015, 19:51
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Was habt ihr denn für komische Motorräume.
Wenn das bei mir nach etwas riechen würde, was nicht OK wäre,
würde ich das abstellen.
Vorgewärmte Luft aus der Plicht ist mit Sicherheit nicht so feucht wie abgekühlte Außenluft.
An eurer Stelle würde ich mal bei einem Fachmann für PKW Heizungen nachfragen,
wenn ihr den Erfahrungen Anderer schon nicht vertraut.
Achja, die überschüssige feuchte und warme Luft wird durch Zwangs
Be- und Entlüftungen nach draußen gedrückt.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.09.2015, 19:56
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Frido2013 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Herbert
Danke für die Hinweise, das mit der Feuchtigkeit ist natürlich richtig. Ich habe dort wo die Heizung eingebaut werde soll die Möglichkeit in etwa 1 Meter Entfernung an Frischluft zu kommen. Ich werde beides mal testen.
So wie ich die Luftschläuche verlegen muss werde ich wohl nicht mehr als 75 mm nehmen können, sollte dann die Ausströmgeschwindigkeit zu hoch sein müsste ich mir noch etwas Platz verschaffen und dann sehen was machbar ist.
Aber beide Hinweise sind schon gut !
Gruß Ralf
Alt 13.09.2015, 20:12
Boot: Auszeit
Die Planar 2000 hat 60ger Luftaußlässe und Leitungen. Zum Ausströmen gibt es regulierbare (Richtung und Menge) Auslässe.
Mich wundert es nur, dass euch diese Sachen beim Kauf nicht gleich mit angeboten und geliefert wurden.
  #81
Alt 13.09.2015, 20:33
Ich habe eine PLANAR–44D–12 bestellt, dazu 75er Luftschläuche und die Passende Reduzierung. Die regulierbaren Auslässe habe ich nicht bestellt da ich noch 3 passende habe, ebenfalls in Richtung und Menge einstellbar.
Dazu das 5 Meter Kabel für die Steuerung da die 1,5 Meter für mich zu kurz sind und natürlich den Borddurchlass für den Auspuff.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (13.09.2015 um 20:42 Uhr)
  #82
Alt 14.09.2015, 08:58
Das ist die Frage, was du betrachtest, die absolute Luftfeuchtigkeit, also die Wassermenge, die sich in der Luft befindet, oder die relative, also die Wassermenge, die in der Luft enthalten ist, bezogen auf die maximale Wasseraufnahmekapazität. Letztere ist nämlich stark temperaturabhängig und verläuft nicht linear.
Von daher ist in der Regel in der kalten Außenluft weniger Wasser enthalten, als in der warmen Innenluft. Wenn ich nun die kalte Außenluft erwärme, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit und die warme Luft kann Wasser aufnehmen. Diese feuchte warme Luft geht dann über die Lüftung nach draußen und damit auch das Wasser. Das Schiff trocknet somit von innen.
HTH
Herbert
Alt 14.09.2015, 09:25
Boot: Auszeit
Richtig, deswegen nehme ich die relativ trockene und vorgewärmte Luft aus der Plicht,
die sich durch frische Luft von Draußen erneuert.
Alt 14.09.2015, 10:13
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Es gibt eben nicht alles dort, was wir brauchen, verschiedene T-Stücke und Verjüngungen, z.B. von 75 auf 65.
Viele Grüße,
Anett
Alt 14.09.2015, 10:23
Boot: Auszeit
Ich hatte bei HAWE bestellt. Die haben sich richtig Zeit genommen
und mit mir alles so zusammengestellt, das es bei mir passte.
Ich brauchte noch nicht mal eine Schraube oder Schelle nachkaufen.
  #86
Alt 14.09.2015, 11:45
Boot: Verdränger
Ich hatte bei HAWE bestellt. Die haben sich richtig Zeit genommen und mit mir alles so zusammengestellt, das es bei mir passte.
Haben die auch eine Internetseite?
Wir gucken grade bei NC Marine.
Viele Grüße,
Anett
Alt 14.09.2015, 11:58
Boot: Auszeit
http://www.autoterm.cz/de/content/8-dealers
Hier als Händler gelistet.
Einfach anrufen und nachfragen. Die geben sich wirklich Mühe.
Ich würde ruhig was vom Booteforum flüstern
Alt 17.09.2015, 13:04
Boot: Verdränger
Heute ist das ganze Zubehör angekommen. Machen jetzt alles mit 75er Schlauch.
Kommt uns aber alles sehr riesig vor und wir haben etwas Angst, dass der
Schlauch doch zu groß ist und nicht ausreicht, um genug Wärme zu pusten!?
Viele Grüße,
Anett
Alt 17.09.2015, 13:06
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
vorne 10 m³ Warmluft rein, hinten 10 m³ Warmluft raus.
Egal, welcher Durchmesser.
Grüße, Andreas
Alt 17.09.2015, 14:49
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Ganz so ist es nicht, erwärmte Luft dehnt sich aus!
Der Luftauslass sollte größer sein als der Lufteinlass!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #91
Alt 17.09.2015, 15:47
Boot: Auszeit
Das regelt sich von selbst.
Wenn der Lüfter die Luft X rausdrücken kann, holt er sich auch nur die Menge X
Alt 17.09.2015, 16:49
wenn die Luftmenge x nicht ausreicht, wird die Heizung zu heiß und geht aus /Störung!
Peter
  #93
Alt 17.09.2015, 19:43
Boot: Auszeit
Das ist für diesen Bereich aber sehr weit weg von der Praxis.
wenn ich einen 65 Einlass habe und mit einem 65er Rohr rausgehe,
hab ich durch die Erwärmung der Luft mit Sicherheit keine Wärmestau.
Selbst wenn alle Auslässe geschlossen sein sollten wird die Heizung zwar abschalten,
aber keinen Defekt bekommen.
Im schlimmsten Fall muß ich erneut auf Start drücken.
Alt 17.09.2015, 20:36
ich habe nicht gesagt, daß sie kaputt geht.
Sie schaltet ab und geht auf Störung.
Ist auch egal, soll jeder machen, was er will!
Peter
Alt 18.09.2015, 19:46
Boot: Verdränger
Also wir haben heute die Heizung getestet, ohne Schläuche dran.
Heizt super. Ist schön leise und an das Klackern der Pumpe gewöhnt man sich, haben auch noch alles offen und nicht zu, weil wir ja keinen Schlauch dran haben.
Bauen jetzt alles mit 75er Schlauch.
Lufteinlass ist bei der 44D 85, Auslaus 100. Aber wir teilen ja sofort direkt am Brenner mit einem T-Stück in 2 Richtungen, je 75.
Also müsste doch der Rechnung nach der Auslass dann 150 sein.
Viele Grüße,
Anett
Geändert von Mondlicht (18.09.2015 um 19:53 Uhr)
Alt 19.09.2015, 11:29
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
In der nächsten BOOTE soll ein Vergleich von Bootsheizungen kommen.
  #97
Alt 19.09.2015, 13:20
Sooooo... die Planar 44 Heizung wurde geliefert, erstaunt war ich das ein Schalldämpfer für den Auspuff dabei war, auf der Abbildung hatte ich keinen gesehen. Habe mir dann schnell eine Halterung ( Abgewinkelte 4 mm Aluplatte ) gemacht, dann alles angeschlossen und einen Testlauf gemacht.
Das Teil könnte wohl auch eine Wohnung beheizen, schon nicht schlecht.
Was mich etwas stört ist die enorme Hitze am Auspuff, selbst die mitgelieferte Isolierung kann man nach 5 Minuten Betrieb nicht anfassen. Schade ist auch das die Isolierung nur für die Hälfe des Auspuffrohres reicht. Da werde ich mir noch was besorgen müssen und unter Umständen auch 2 Isolierungen Übereinander machen müssen, oder schadet das dem Auspuffrohr wenn die Wärme nicht richtig abgeleitet werden kann ???
Den Schalldämpfer für den Auspuff benötigt man eigentlich nicht, die Heizung ist recht leise und wenn die im Motorraum eingebaut wird schätze ich das man sie nicht hören wird.
Wenn ich Sie ins Boot einbaue werde ich Bilder machen, das wird aber noch einige Tage dauern.
Gruß Ralf
  #98
Alt 19.09.2015, 16:07
Boot: Auszeit
Den Schalldämpfer habe ich auch nicht verbaut. Manche Gasheizung ist lauter.
Der Schlauch über dem Abgasrohr soll verhindern, das Auspuffgase austreten.
Er ist nicht doppelwandig wie bei Anderen.
Ich habe auch über die gesamte Länge einen Schlauch verbaut.
Darüber habe ich Steinwolle mit Umwicklung (Hitzebeständig) verbaut.
Die erzeugte Wärme ist jedenfalls genial.
Der Heizung ist das egal ob du den Abgasschlauch isolierst oder nicht.
  #99
Alt 19.09.2015, 17:30
Also ich habe gerade nochmals Getestet...
Heizung in einen Raum gestellt der 5 x 3 x 3 Meter ist.
Es waren dort 16 Grad, Heizung auf 22 Grad gestellt, als sie dann anfing zu heizen hat es etwa 6 Minuten gedauert und ich was auf 22 Grad, SUPER
Gruß Ralf
  #100
Alt 21.09.2015, 18:51
Boot: Verdränger
Wir sind auch sehr glücklich mit der Heizung.
Unsere Familie war einen Tag da und meinte, die Wärme ist angenehm
und die Heizung leise.
Aber apropos leise, das Klackern von der Pumpe erinnert mich an einen tropfenden Wasserhahn. Wir werden sie noch abdämmen, wie auch immer.
Haben übrigens alle das gleiche Steuerpult?
Das Steuerpult PU-8 macht uns etwas verrückt.
Irgendwie stimmt die Abbildung nicht mit dem Teil überein.
Wie macht ihr die Heizung an?
Haben immer gedacht, man stellt einmal alles ein und braucht dann
immer nur noch den O-Knopf drücken, wenn man heizen will.
Wir müssen jedesmal alles neu einstellen vorher.
Viele Grüße,
Anett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
