Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 176Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 176 von 176
Alt 12.09.2015, 08:46
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
wie bekomme ich das Video hochgeladen ?...gehen nur Bilder, PDF etc.
Das geht nur über einen externen Link, Youtube, Vimeo etc.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.09.2015, 09:35
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
WICHTIGER HINWEIS
Die max Frühzündung bei diesem Motor ist 27 Grad @ 300UPM,
was sich automatisch bei 5.000UPM auf 23 Grad reduziert
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 12.09.2015, 09:36
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
so hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2JzfGlSGhGg
Bitte eure Meinung dazu
  #154
Alt 12.09.2015, 09:48
Boot: Modellboot
VERDAMMT NOCHMAL!!!!
LÄUFT DER SCHON GUT !
ABSOLUTEN GLÜCKWUNSCH
Keine Lagergeräusche oder Kolbenkipper zu hören
Du bist wirklich ein Held
Mfg
manfred
DENNOCH: 27 Grad WOT, Gas/Zündung 1.Anschlag prüfen, Schaft in die Tonne>>>ohne ist ein korrektes Einstellen der Vergaser unmöglich.
  #155
Alt 12.09.2015, 10:07
Mfg
manfred
Nee Manfred ...der Held bist eigentlich du ,
Also ne Tonne besorgen und 27° unter Last 5000 UPM einstellen...mit Einstellschraube Nr1 ?...da muss die Tonne wohl größer ausfallen. hab ich das richtig verstanden ?
Alt 12.09.2015, 10:12
Boot: Modellboot
NEIN!!!
Du, meine Nerven.............
Ganz langsam, Sprit abziehen, Vergaser leerlaufen lassen.
Nur starten, ohne anspringen >>> Anlassergeschwindigkeit nun 300 Umdrehungen pro Minute >>> oberen max. Früzündungeinstellhebel auf 27 Grad während des Anlassens einstellen, Anlasser stop >>>>FERTIG.
Mfg
manfred
  #157
Alt 12.09.2015, 10:29
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
NEIN!!!
Mfg
manfred
Dieser Trööt ist als Belastungstest gedacht!
Trotzdem,Hut ab vor dem Resultat.
Manfred ,schon mal an einer Skaypverbindung gedacht
Gruß Bernd
  #158
Alt 12.09.2015, 11:41
Sorry..wie schon gesagt...mechanisch versteh ich das ganze ja, wo vorher eine Schraube War gehört wieder eine rein.
Aber die Einstellung beruht sicher auf Erfahrung die ich nicht habe.
Manfred .....noch eine Frage....tut mir leid .Beim Einstellen wie beschrieben Gas-hebel auf Leerlauf Stellung ?
Und bitte habt Nachsicht
Alt 12.09.2015, 11:51
Boot: Modellboot
NEE, VOLLEPULLEREINAUFANSCHLAG.
Du kannst den großen Frühzündungshebel auch mit den Fingern auf den Anschlag bringen, drücken, halten und dann Kreuzschlitz drehen nach links>>> mehr Frühzündung.
Richtige Frühzündung ist wichtig für die volle satte Leistung und eine enorme Beschleinigung. Extrem zu wenig Frühzündung ist wie kaputter Turbo.
Mfg
manfred
  #160
Alt 12.09.2015, 14:42
so, das ganze noch mal eingestellt. Manfred wie du ...mehrfach gesagt hast nun auf 27°.
Bitte nochmal eure Meinung dazu . Nächste Wo. gehts aufs Wasser, mach vorher noch ein paar Startversuche, hoffe alles bleibt gut.
Sollte ich vorsichtig den Motor Einfahren ? besser ist oder ?
Video mit 27 ° Einstellung:
https://www.youtube.com/watch?v=KVBf...ature=youtu.be
  #161
Alt 12.09.2015, 16:04
Hab ihn gerade nach 2stunden Standzeit nochmal angeschmissen. Springt im Kaltzustand leider eher schlecht an.....nach betätigen des Stangashebel der Fernsteuerung war er sofort da, konnte den Hebel nach 10 sec. nach unten....lief ohne Probleme weiter.
Evtl. zu magere Gemischeinstellung der Vergaser ?
Martin
Alt 12.09.2015, 19:13
Boot: Modellboot
Bottich, Vergaser und Zündung synchronisieren, Düsennadeln einstellen................
Danach kannste alle Geschwindigkeitsrekorde in Deiner Klasse einstellen,
aber nicht einfach alles so einfach vom Außenborder erwarten, die Physik läßt
sich nicht überlisten.
mfg
Manfred
Alt 12.09.2015, 19:29
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Martin
Muss meinen 50er immer mit 1/2 Standgashebel starten. Choke brauchte ich noch nie, dann. Is ja dann evtl in Ordnung. ^^ Aber richte Dich trotzdem nach Manfreds Tipps. Brings zu Ende und los gehts! Hab Deine ganze Geschichte noch vor mir, deswegen "Hut Ab" für Dein Durchhaltevermögen!
Gruß, Jan
  #164
Alt 13.09.2015, 07:58
mfg
Manfred
In erster Linie soll der Motor zuverlässig sein.....kein Bock mehr aufs Paddeln . Klar gut und richtig laufen muss er auch.
Mal gaaaanz ehrlich Manfred...traust du mir.....unter fachmännischer Anleitung, diese Einstellung zu ?
Hat das schlechte Anspringen im Kaltzustand etwas mit der Gemischeinstellung an den Vergasern zu tun ?
Ihr seit mich noch nicht los
Martin
Alt 13.09.2015, 10:58
Boot: Modellboot
Falls es schon jucken tut:
Da die max. Frühzündung richtig eingestellt ist, kann Du Dir den Motor unmöglich
durch eine evtl. Falscheinstellung beschädigen.
Du kannst aufs Wasser und schon mal ein paar Liter Sprit verballern.
Die Einstellung an den Vergasern machste aber erst wenn Du wieder nach dem
Einfahren von 1:25 auf 1:50 gehst.
Nadeln auf 1 1/2 Umdrehungen links geht immer.
Eine ordentliche Vergasereinstellung geht grundsätzlich nur im Wasser.
Mfg
Manfred
  #166
Alt 13.09.2015, 11:47
Ok Manfred..den Zündzeitpunkt prüfe nochmal. Vergaser auch.
Hier Bilder von den Kerzen. 1 , 2 verrusst. 3 sauber
Alt 13.09.2015, 11:51
Kerznbilder
Hits:	117
Größe:	39,3 KB
ID:	654796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	31,7 KB
ID:	654797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	27,6 KB
  #168
Alt 13.09.2015, 16:33
Boot: Modellboot
Biker............
ich hab schon keine Kopfschmerztabletten mehr.
Total egal wie das aussieht zum Zeitpunkt.
Boot mit Motor ins Wasser oder Motor ins min. 300Liter Fass.
Der Motor muß sich freilaufen, das überflüssige Fett verbrennen, richtig warm und heiß werden, atmen können, erstmal zum Leben erwachen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.09.2015 um 17:02 Uhr)
  #169
Alt 18.09.2015, 19:34
Leider wieder abgeschleppt. Motor sprang nur mit Standgashebel an.....lif dann anfangs relativ gut...gefühlt zu wenig Leistung. Ging dann beim wenden mit weniger Gas leider aus und spang nicht wieder an.
Denke die Einstellung..Zündung und Vergaser stimmt nicht. Mal sehn wie es weiter geht.
Martin
Bild vom Boot
Hits:	140
Größe:	32,4 KB
  #170
Alt 18.09.2015, 20:28
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Martin, oh weh, mein Mitleid hast Du ! Da schleppt man sich voller Hoffnung auf den Teich und dann das ... ?! Ich ahne, dass mir Einiges bevor steht. Dein Boot wirk übermotorisiert , so die Proportionen never mind Joerg
Alt 18.09.2015, 21:05
Moin Joerg
Danke für dein Mitleid....naja war schon scheisse. Aufegeben gibt es aber nicht...denke es ist ne Einstellungssache. Muss wohl nochmal die Frühzündung prüfen..und Manfred nerven. Wenn nicht dieses Jahr..dann eben nächste Saison.
Vielleicht hat noch jemand nen Tip...oder es gibt jemanden in der Nähe von Haren der mal nen Blick drauf wirft. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Martin
  #172
Alt 19.09.2015, 15:48
Oh Mann...Mein Mitgefühlt haste auf jeden Fall auch. Wie ätzend!
Aber Du bist sicher, das genug Sprit gefördert wird? Membranen u.ä. hatteste ja mit Sicherheit ausgetauscht, oder? Glaub eigentlich nicht, das das nur die Synchronisation ist, wenn der GAR nicht mehr anspringt..wie sahen denn die Kerzen aus NACH dem missglückten Startversuch?
Gruß, Jan
Alt 19.09.2015, 18:34
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Martin,
wenn Richtung Süden 10 km hinter Lingen, für dich in der Nähe von Haren sind, habe ich eine Anschrift für dich.
Gruß Bernd
Alt 19.09.2015, 19:19
Hallo das hört sich gut an...Danke
Alt 28.06.2018, 07:36
Moin Moin,
Ich möchte das Thema noch mal nach oben holen , da obwohl schön länger her ist-..war es noch nicht gestorben .
Nach der letzten erfolglosen Ausfahrt nach meineseits revidieren des Motors war das Ergebniss ernüchternt:
Kolbenfresser der zweite .
War natürlich kurz vorm Aufgeben, da machte Manfred mir das Angebot ihm dem Block zu schicken damit er mal nen Blick drauf oder besser reinwerfen kann.
Hatte ja zum Glück noch meinen 50er Mercury, so das ich nicht ganz aufs Boot fahren verzichten mußte .
Ich fass mal kurz zusammen (Manfred korrigier mich, wenn ich falsch liege).
Nach auseinanderbauen durch Manfred und genauerem untersuchen der Bauteile, die Feststellung das wohl bei einem Pleul die Oberschale um 180° gedreht meinerseits verbaut worden war . Was wohl u.a. die Ursache gewesen sein muß.
Nachdem Manfred den Motor nun mit diversen neuen u.gebrauchten Teilen (Kolben, Kolbenringe, Nadellager etc.) sowie gehohnten Block wieder zusammen gebaut hat, war die Hoffung da "der läuft wieder" .
Bei Abholung stellten wir beim Probelauf in der Wassertonne dann fest das trotz Impellerwechsel (2015) nicht ausreichend Kühlung vorhanden war.
Ich habe den Motor nach kürzerem Probeläufen (er lief ohne Nebengeräusche u. Kolbenkipper etc. einwandfrei) bei Manfred dann einpackt und mit nach Hause genommem .
Zuhause dann Impellerwechsel mit dem Resultat: der noch fast neue Impeller war teils zerbröselt, womit dann die zweite Ursache des Fressers wohl klar war.
Wobei ich 2015 trotzdem immer einen Kühlstrahl hatte . Vermutung ist das sich bei der letzten Ausfahrt wohl eine Plastiktüte o.Ä. um das UWT gewickelt und somit die Kühlung verhindert hat.
Somit war es dann wohl, wie heißt es so schön "Verkettung unglücklicher Umstände".
Nach nun anfänglichen kleineren Startschwierigkeiten wie z.B. defekte Zündspüle und Einstellung Vergaser u. Zündung und etlichen Tel.-Gesprächen (hoffentlich wars nicht zu nervig ) mit Manfred, gestern der erste längere erfolgreiche Probelauf .
Möchte auch hier nochmal an Manfred ein ganz fettes DANKE sagen. Ohne seine kompetente Hilfe, Tips und insbesondere auch motivierenden Gespräche, wäre das Ding längst gestorben .
Positiv an der ganzen Geschichte vielleicht noch: hab denke ich viel dazu gelernt, und auch Spaß an der Schrauberei gefunden.
somit ist dann am Ende doch noch alles gut
Martin
Geändert von bikerherby (28.06.2018 um 08:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
