Alt 09.09.2015, 20:06
klein33 klein33 ist offline
Boot: Boot
Standard Welches Getriebeöl für Evirude 15 PS BJ 1980
Da ich keine infos mehr finde zu mein Motor im Netz wollte ich fragen welches Getriebeöl ich dafür nehmen kann, suche schon seit 2 Tagen im Netz und komme bei der vielzahl von Anforderungen von Produkten auf kein Nenner.
Welches Getriebeöl genau kann ich nehmen bzw welche vorraussetzungen muss das Getriebeöl erfüllen, damit ich es einsetzen kann für mein Motor?
Suche auch noch Anleitungen etc zu mein Motor, falls jemand was haben sollte.
Vilen Dank für die Mühe.
Alt 09.09.2015, 23:15
nimm am besten Marine Getriebeöl und die passende Pumpe vom Hersteller
Rep.Anleitung und Ex.Zeichnungen findest du unter den Links
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...a073&brands=ej
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Alt 10.09.2015, 09:59
Boot: Boot
Danke für die Infos.
Ich hatte mich schon auf den angegeben Seiten umgesehen, konnte aber leider mein Motor mit der Typen Nr. E15BACSD nicht finden. Dieser Modelltyp schein irgendwie nicht zu existieren.
Würde mir alles leichter fallen wenn ich zu diesen Motor Typ irgendwas brauchbares finden würde.
schon komisch das ausgerechnet mein Motor nirgends gelistet ist.
Alt 10.09.2015, 10:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
E15BACSD
E - Evinrude
15 - Leistung in PS
BA - Handstarter mit Lichtspule
CS - 80 (Bj)
D- Suffix ??
Soweit stimmt schon alles mit deinem Motor.
Als Ersatzteilzeichnungen kannst ja auch die hier nehmen:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...0107&brands=ej
Ist vom E15ECSD
Der Unterschied zu deinem sollte nur der Anlasser plus Elektrik sein.
Mechanisch gleich.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.09.2015, 10:38
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von klein33 Beitrag anzeigen
...schon komisch das ausgerechnet mein Motor nirgends gelistet ist.
Moin!
Nee, komisch ist das nicht, Du suchst nur im falschen Sprachraum
Versuch mal mit "Evinrude Manual 15 HP 1980", dann erhält man bei den US-Boys (PaidLink)auch einige Treffer.
Was das Getriebeöl betrifft, da ich ansonsten Mercruiser fahre, nehme ich für meinen 15er Evinrude einfach das Quicksilver HighPerformance Gear Lube, nur die Pumpe nicht vergessen.
Gruß Ingo
Alt 10.09.2015, 11:15
Boot: Boot
Naja.. gut, nehme ich halt die Bezeichnung E15ECSD für mein Motor um infos zu finden.
Handbuch habe ich auch gefunden jetzt , steht zwar nicht mein Moell Typ auf dem Buch aber 9/15 PS und das richtige Baujahr sollte wohl passen...
Getriebeöl quiksilver wie oben angegeben ist ab 75 PS bestimmt, nehme ich wohl die version bis 75 PS.
Noch eine Frage zum Schluss.
Bin ich auf der sicheren Seite wenn ich Getriebeöl nehme mit der kennung SAE 80W90 oder gibs da was besseres oder schlechteres etc. ?
Bei Außenborder nimmt mann ja auch kein Mineralöl als Mischzusatz sondern teil oder vollsynthetisches Motoröl was WC3 gekennzeichnet ist soweit ich das gelernt hatte ...
Nagut, bin ich ein stück weiter, schmeiß ich den Border doch nicht ins Meer....
Danke
Nachtrag:
wieviel Liter kommen denn als Getriebeöl in mein Border rein ?
Danke
Alt 10.09.2015, 11:25
Wenn es soweit ist sag mir dann bitte Bescheid wohin
Das ist einer der leichtesten AB in der 15PS Klasse
Und ja, das 2-Takt Oel sollte der Spezifikation TC-W3 entsprechen.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine es passte weniger als die Hälfte der Flasche in das Getriebe. Vermutlich also weniger als 500 ml.
Gruß Ingo
Alt 10.09.2015, 14:37
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Um genau zu sein: 260ml laut Handbuch.
Ich denke es spielt keine Rolle welches Getriebeöl du verwendest - solange es für Außenborder und Z-Antriebe geeignet ist. Der einzige wirkliche Knackpunkt an diesen Ölen ist eigentlich nur, dass sie auch bei Vermischung mit Wasser noch sehr gut schmieren.
Alt 11.09.2015, 11:00
Boot: Boot
Hab mich immer noch nicht entschieden wegen dem Getriebeöl.
Bin jetzt auf dieses gestoßen von Liqui Moly:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=AE
Wäre das ok für mein Motor oder kann ich es nicht nehmen ....?
Danke
Alt 11.09.2015, 11:15
Nimm doch das von Ingo vorgeschlagene und mach da keine Doktorarbeit von.
Das LM ist nicht für Aussenborder so wie ich es sehe.
Gruß Holger
Alt 11.09.2015, 11:17
Oder das hier (PaidLink) mit Pumpe.....
Gruß Holger
Alt 11.09.2015, 18:45
Oder das günstigere von Mallory oder Sierra. Da kostet ein Liter unter 15€...
Liqui Moly hat aber auch was:
Da reicht eine Tube (250ml) sogar genau für deine Füllung.
Alt 12.09.2015, 09:30
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das richtige Getriebeöl für Deinen Motor ist OMC HI-VIS 266 ml.
Günter
Alt 10.10.2015, 19:42
Boot: Boot
Habe nun das Hi Vis Getriebeöl (PaidLink)gefunden für mein Motor , gibs natürlich auch in Germany.
Habe mir ein Aquarium Schlauch gekauft und reingedreht in die einfüllöffnung vom Getriebeöl Loch und das ganze mit einer 100 ml Spritze (gabs nicht größer gerade in der Apo) reingedrückt, hat wunderbar geklappt ohne klekerei ....
Alt 11.10.2015, 09:58
Boot: Coronet 21
Hoffentlich hast Du oben etwas rauslaufen lassen,damit die Luftblasen entweichen können.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
