Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 288Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 288
Alt 11.09.2015, 22:52
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Ich suche ja immer noch nach einem monitor zur darstellung meiner motordaten über nmea2000. Könnt ihr mir was empfehlen? Echolot habe ich also kann auf kombigeräte verzichtet werden...
Wäre super ein paar tipps zu bekommen
...von unterwegs.
Alt 12.09.2015, 16:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Juisas Beitrag anzeigen
daran habe ich folgenden Kabelbaum angeschlossen. Der Kartenplotter kriegt kein Signal. Falscher Anschluss am Motor?
Was machst Du da???
Das terminierte Ende gehöhrt an den Smartcraftmotorstecker der dort befindliche Terminator kommt in eine Junction Box und das andere Ende des blauen Kabels sowie das Gateway auch. Vom Can2 kommen max. NMEA 0183 Daten aber Live Daten gibts nur vom Smartcraftstecker.
LG Michael
Hits:	264
Größe:	70,3 KB
Alt 12.09.2015, 16:09
Schau Dir mal das an, ich glaub sowas sucht du ja?
LG Michael
  #129
Alt 12.09.2015, 16:33
User 40906
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Was machst Du da???
LG Michael
So ein Ärger, dass die Kombi schon lange läuft wie oben beschrieben. Eine Junction Box braucht man nicht.
Aber hauptsache mal wieder was geschrieben.
Alt 12.09.2015, 18:46
Nicht dass du gescheiter als die Hersteller bist kannst lesen auch nicht. So ein Pech aber auch.
LG Michael
Alt 13.09.2015, 13:38
User 40906
Du hast ja Ahnung
Aber im beleidigen bist Du ein ganz großer. Wieder einer mehr auf der Ignore Liste.
Schonmal so ein Teil gesehen? Dann braucht man auch keine Junction Box.
http://www.ebay.com/itm/New-Mercury-...652&rmvSB=true (PaidLink)
Alt 15.09.2015, 23:00
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Ja nicht ganz, ich würde ja sehr gerne meinen vorhanden Plotter benutzen, aber der Elite 7 hdi unterstützt das ja leider nicht. Deshalb kam mir der Gedanke es mit einem externen Monitor/ Display / Ipad wie auch immer zu nutzen.
Digital Yacht bietet z.B. einige Lösungen an.
Irgendwie sollte das ja klappen...
Gesendet von unterwegs[emoji100]
2 x GMI 20
VG
Alt 07.12.2015, 22:34
Marlin41 Marlin41 ist offline
Boot: Quicksilver activ 555 open
Rufzeichen oder MMSI: DH3515
Ich hab da mal eine Frage. Wenn ihr alles angeschlossen habt, könnt ihr dann über eure Plotter auch die Motordrehzahl steuern. Ähnlich einen Troll Control. Bei mir wäre es ein Garmin Gpsmap 7410xsv. Mit freundlichen Grüßen Uwe.
Alt 08.12.2015, 04:31
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Funtioniert bei mir nicht.
Gruß Simon
  #135
Alt 10.12.2015, 04:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
... könnt ihr dann über eure Plotter auch die Motordrehzahl steuern...
Nein, das ist nicht möglich. Das Gateway funktioniert nur in einer Richtung, zum Anzeigen der Motordaten am Plotter.
Gerhard
  #136
Alt 10.12.2015, 08:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Grundsätzlich geht das schon, aber nicht mit deinem Gerät
ich denke du stellst dir das so vor:
https://www.youtube.com/watch?v=-UIgkt15zWo
  #137
Alt 13.01.2016, 18:40
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
kann mir jemand den Unterschied zwischen den Mercury NMEA 2000 Gateways:
8M0065207 und 8M0105243 erklären.
Wenn ich es richtig verstanden habe, schließe ich ein Verlängerungskabel an den Motor an und lege dieses bis nach vorne und dort den Mercury Gateway. Welches Verlängerungskabel brauche ich da? Brauche ich bei einem Motor auch eine Junctionbox?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 13.01.2016, 19:18
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Das erste ist für einen Motor und das zweite für doppelmotorisierung.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 13.01.2016, 19:36
Und was ist dann 8M0065208 ?
Peter
Alt 13.01.2016, 19:55
Ist ein und das selbe Teil für doppelmotorisierung.
Soweit ich weiß wurde die Teilenummer mit der 208 durch die 243 ersetzt
Andi
  #141
Alt 14.02.2016, 13:21
Standard Navman Nmea 2K Gateway
Moin zusammen!
Mal ne Frage in die Runde:
Hier wird ja überwiegend das N2K Gateway von Mercury besprochen.
Hat denn schon mal einer versucht ein alternatives Gerät zu verwenden oder hat schon mal ein alternatives Gerät verwendet?
Ich habe gehört das dies auch mit dem Gateway von Navman gehen soll.
Hat einer Erfahrungen oder kennt eine kostengünstige Alternative??
Alt 25.03.2016, 19:21
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Hast Du schon das Gateway eingebaut? Das Smartcraft Kabel liegt schon bis vorne, da hängt ja der SC1000 Drehzahlmesser dran. Grundsätzlich braucht man auch bei einem Motor eine Junction Box, das ist der Verteiler, weil Du ja drei Geräte hast (Motor, DZM und Gateway).
Was mich nur interessieren würde, ob da vielleicht original schon eine Junction Box verbaut ist oder ob ich eine mit bestellen muss. Haben das Boot leider noch nicht.
Alt 28.03.2016, 20:05
Hi Martin,
hier mal ein Bild meiner Instrumente:
Hits:	349
Größe:	76,6 KB
Peter
Alt 29.03.2016, 06:17
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Hi Martin,
du bauchst eine Junction Box, mind. eine 6/Anschluss Box, dann noch ein Gateway und dann noch ein E2K Netzwerk.
_________________________
Alt 29.03.2016, 08:23
Boot: SeaRay 290DA
Hi Martin,
Peter, ich denke bei dir reicht dieses Y-Kabel (PaidLink), da ja alles andere schon vorhanden ist (Terminierung)
An dieses Kabel wird dann das Gateway angeschlossen und da weiter ins N2K Netz.
  #146
Alt 29.03.2016, 08:42
Sauber, auf den Sigi habe ich gewartet....
Du meinst die Junction Box ist nicht notwendig, weil am Ende des SystemLink ein Terminator sitzt? Das SystemLink zu den SC100 ist aber kein vollwertiges SmartCraft mehr oder? Wo terminiert das SC am DZM (Blaue Rückseite)? Eine JB kann ich auf dem Foto nicht erkennen.
Alt 29.03.2016, 09:31
Boot: SeaRay 290DA
Die Junktionbox ist ja auch nur ein passiver Verteiler, wie das Y-Kabel.
Das Kabel vom Motor sollte ja einen 10 Poligen Smartcraft Stecker haben und eine Abzweigung auf den Systemlink, am Foto von Peter sieht man das aber nicht so genau
Alt 29.03.2016, 16:49
In den Unterlagen zu den SmartCraft Instrumenten, die ich gesehen habe, sah es so aus, als würde der System-Link dem Hauptinstrument (SC1000 Drehzahlmesser) entspringen.
Das Y-Kabel sieht interessant aus, ist aber nicht nicht signifikant günstiger gegenüber der Junction Box und online noch schwieriger zu bekommen.
Wobei man dann evtl noch ein Stück Einzelkabel bräuchte.
Entweder kann ich Peter bequatschen, mal seine Kabel auseinander zu pflücken, dass man das genau sieht oder ich muss warten, bis wir unser Boot haben. Wird zeitlich vermutlich eh nicht mehr hinhauen, dass ich alles bis zur Übernahme am 7. beieinander habe.
Alt 29.03.2016, 17:43
Würde ich machen, mein Boot steht aber noch im Winterlager.
Peter
Alt 29.03.2016, 18:05
Auf auf, sitzt immer noch vorm Rechner?
Schaue mir das am 7. oder 8. mal an, muss eh den Plotter einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
