#51
Hast PN, Heizung ist verschickt!
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
#52
Anett; lasst ihr die eunbauen ?
#53
Danke Peter!
Nein, wir bauen die selber ein. Das werden wir schon hinkriegen. Und notfalls frag ich Elektro-Peter und/oder hier im Forum.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497
#54
#55
ich habe mir letztes Jahr eine Planar 4D eingebaut, die läuft super ,ist günstig und heizt wie der Teufel !!! Sie hat 12 Stufen und läuft maximal auf der 2. sonst hält man das gar nicht aus. Allerdings braucht man ein Abgas- und Ansaugschaldämfer sonst ist die zu laut. Die Teile von Eberspächer passen da!! Dieselverbrauch ist durch die geringe Stufe natürlich sehr gering. Ich benütze die Heizung viel, da ich im Winter mindestens 30- 40 Tage auf dem Wasser bin
#56
Juchu, Heizung ist heute angekommen, schnelle Lieferung, perfekt!
![]() Jetzt haben wir erstmal alle Teile sortiert und alles so hingelegt, wie es dann später verbaut wird. Und jetzt tauchen natürlich Fragen auf. PLANAR 44D 12 Volt Bild 1: Zu sehen links Dieselpumpe, rechts Anschluss an Heizung. Es geht nicht eindeutig daraus hervor, an welchen Kontakt der Pumpe Plus und Minus ran kommt. Bild 2: Was ist das und wofür? Und noch eine Frage: Muss am Eingangsgitter an der Heizung auch ein Luftschlauch nach draußen? Der andere unten an der Heizung ist klar, ich meine die Öffnung, wo der Ventilator drin ist. Hat Durchmesser 83mm.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
#57
Bild2: Damit beim Transport kein Dreck in den Ansaugstutzen kommt. Ne, ich nehme die Luft zum Aufheizen direkt vom Gerät angesaugt aus der Plicht. Da die Plicht ein wenig mitgeheizt wird, erwärme ich schon etwas warme Luft.
Gruß Klaus Früher war alles gut. Heute ist alles besser. Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre. |
#58
Ich möchte mir auch diese Heizung zulegen und beim Zusammenstellen der Teile die ich Bestellen möchte habe ich mich heute Nachmittag genau das gleiche gefragt, denn ich möchte die Heizung im Motorraum meines Verdrängers einbauen. Aber ob es gut ist diese Luft zum Heizen anzusaugen bezweifele ich.
Gruß Ralf ![]()
#59
es gibt zwei Möglichkeiten : 1. die aufgeheizte Luft aus der Kabine verwenden.... +spart Energie .. - kein Luftaustausch gegen Schimmelbildung. 2. Zuluft über einen Zuluft Schalldämpfer von Außen über einen Schlauch zuführen... + Frischluft - Verbrauch ist dann etwas höher. |
#60
Also sollte man dann an der Seite die ansaugt einen passenden Luftschlauch befestigen den man außerhalb des Motorraumes, z.B. in der Pflicht enden lässt um die zu erwärmende Luft anzusaugen.
Nun lese ich ständig etwas von "Schalldämpfern", ist die Heizung so laut das man noch für das Auspuffrohr und die Luftzufuhr zum Brenner jeweils einen Schalldämpfer braucht wenn die Heizung im Motorraum installiert ist ? Das Auspuffrohr solle sicher noch gut isoliert werden, da es doch sicher sehr heiß werden wird, kann man das mit der Rohrisolierung aus Rockwoll machen ?
Gruß Ralf ![]()
#62
Den Schalldämpfer für den Auspuff habe ich weggelassen, da die Heizung schon recht leise ist und ich wenig Platz habe. Bei meinem Stahldampfer habe ich auch die Frischluft aus dem Motorraum genommen, da die Zuluftöffnungen des Motorraumes gross genug sind. Abgase gibt es da nicht und bei Motorbetrieb ist die Luft auch schon vorgeheizt.
#63
Erkläre bitte genauer!
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg) |
#64
Thema Schalldämpfer,
bitte erst mal den serienmäßigen Lieferumfang nutzen. Schalldämpfer können bei Bedarf immer nachgerüstet werden! Die Zuluft bitte nicht aus dem Motorraum. Verbrennungszuluft kann man aus dem Motorraum nehmen, ausgenommen BENZINMOTOREN!!!
#65
Im sereienmäßigen Umfang ist der Zuluftschlauch für die Verbrennungsluft der Schalldämpfer.
Warum soll ich aus dem Motorraum (Diesel), der gleichzeitig die Bilge und Dosenkiel ist, keine Frischluft entnehmen? Die Zuluftöffnungen des Motorraumes sind aber ausreichend.
#66
Rechts im Bild (Planar 2D 12V) ist der Schlauch mit der Verdickung zu sehen.
#67
Ist doch nicht ganz so einfach alles, aber das wird schon.
Haben wir das jetzt richtig verstanden, die Zuluft mit dem Ventilator am Brenner soll von draußen kommen und der Einlass Verbrennungsluft (dünnes Rohr am Brenner) kann vom Motorraum kommen? Wir benötigen 10m Warmluftschlauch. Welche Größe ist am besten und wo gibt es gut isolierte für einen guten Preis? Und auf welche Stärke kann man den Ausströmer / Warmluftschlauch vom Brenner aus verjüngen? Geht auch weniger als auf Durchmesser 75?
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 Geändert von Mondlicht (13.09.2015 um 11:37 Uhr) |
#68
So, habe mir dann auch mal eine PLANAR–44D–12 bestellt, ich werde dann nach Lieferung und Einbau mal berichten.
Gruß Ralf ![]()
#69
Wie heiß ist denn die Luft, die direkt beim Brenner rauskommt? Reicht ein 100 Grad hitzebeständiger Schlauch?
#70
Welche Luft, die Brennerabgase sind heißer, die Warmluft ist unter 100 Grad.
#71
#72
War ein Missverständnis!
#73
Am schnellsten warm wird es, wenn die Luft aus dem zu beheizenden Raum genommen wird. Das Problem ist, es kann laut sein. Fahre gerade auf einer Concordia 105, da haben Sie es so gelöst, mich nervt es! Außenluft kann feucht und sehr kalt sein. Aus dem Motorraum wäre schon gut, dann muß das Kraftstoffsystem aber absolut dicht sein, sonst riecht es.
#74
Die Heizung an sich ist alles total logisch und einfach, nur die Schläuche und Verjüngungen sind kompliziert.
Wir möchten direkt vom Brenner aus einen Abzweig nach links und einen Abzweig nach rechts anbringen, also ein T-Stück 100mm und die 2 Ausgänge 65mm.
Ist das alles mit 65er Schlauch ok oder sollte der rot geschriebene andere Abzweig lieber erst 75 haben und dann nach der Teilung 65? Oh je, und dann die passenden T-Stücke finden.
#75
Als Erstes wird auch die Luft zum Erwärmen aus dem Motorraum genommen, normal ist dort kein Dieselgeruch, sollte das nicht so optimal sein wird eben noch ein 90 mm Luftschlauch nach außen verlegt. Das wird sich dann zeigen.
Gruß Ralf ![]()
| Themen-Optionen | |
