Alt 10.09.2015, 16:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Standard Nabenwechsel beim Propeller möglich??
Hallo Forum
Ich habe bis jetzt nur Propeller mit Flowtorq 2 Nabe.Nun erweckt ein Mirage Prop mein Interesse,aber mit eingepresster Gumminabe!
Da ich aber eine XR Propwelle mit grossem Durchmesser fahre muss ich auch die passeden XR Flowtorq Naben verwenden.
Wenn man die Gumminabe auspresst,passen dann die Flowtorq Einsätze in den Prop??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.09.2015, 16:39
Hi!
Nein,die Wechselnaben würden dann nicht passen.
Gruß,Matze
Alt 10.09.2015, 16:42
Boot: Keins mehr
Mist,ich hatte mal sowas im Kopf das fFowtorq 1 Naben diese eingepressten sind!
Dann fällt das leider aus!
Mfg Michael
Alt 11.09.2015, 06:06
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Moin, warum sollte das nicht gehen ? Flowtorq 1 auf 2 ?
Alt 11.09.2015, 07:46
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
ich würde mal bei Gröver in Köln fragen ob es da Möglichkeiten gibt.
http://www.groever-propeller.de/?gcl...FcIGcwod-HYJIw
Alt 11.09.2015, 07:59
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Alternativ wenn Gröver keine "Lust" hat vielleicht mal beim Proptuner Kirschbaum nachfragen .
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/rep...eparatur.shtml
Gruß Peter .
Alt 11.09.2015, 08:50
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Moin.
Es gibt bei den Quicksilver Props 2 verschiedene Versionen der Gumminabe.
Eine kann man durch einen FT2 ersetzen, die andere muss vom Prospezi neu gemacht werden.
Habe selbst schon mehrere Gumminaben ausgepresst und fahre sie jetzt mit FT2
Alt 11.09.2015, 09:11
Boot: Keins mehr
Sowas war mein Gedanke!Effektiv gehts um ein 27er Mirage Prop den Christian30 grad im Flohmarkt anbietet.
Ob man mit der Teilenummer vom Prop die Sache klären kann?
Mfg Michael
Alt 11.09.2015, 14:00
Boot: Keins mehr
Ich hab hier mal 2 Bilder vom Nabenbereich des Props!
Habe schon andere Mirage gesehen,bei denen auf keinen Fall ein Flowtorq Einsatz passen könnte.Der hier sieht mir aber doch so aus wie die mit wechselnabe!! Kann einer was genaues dazu sagen??
MFG Michael
USP 4.802.822
48-18280-27
Hits:	75
Größe:	63,6 KB
ID:	654362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	67,1 KB
Alt 11.09.2015, 15:05
Ich kann (ohne Gewähr ) Licht in Dein Dunkel bringen.
War eben an meinem Propellerregal und habe 2 Laser2 miteinander verglichen, beide mit fester Gumminabe. Bei einem sieht man, wenn man reinschaut den 4-Kant , der andere ist rund. Der bei dem auch ein FT2 geht ist oden eckig, der andere oben rund wie der Mirage von Christian.
Die neueren Mirage die ab Werk mit FT2 kommen sind dann wieder oben rund....
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt
Alt 11.09.2015, 15:21
Boot: Keins mehr
Wenn ich das richtig deute,gehts dann bei dem wohl nicht!Dachte es wäre möglich weil der halt wie meine anderen Props mit Flotorq 2 aussieht!Schade,hätte den gerne mal versucht weil ein 25er Mirage Plus schon etwas zu weit dreht,auch wenn man das eher selten macht.Mfg Michael
Alt 11.09.2015, 16:10
Schick die Bilder doch mal zum Gröver ?!
Alt 11.09.2015, 16:15
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich kenne das auch so , Gumminarben sind rund , die FT2 sind 4 eckig .
Alt 11.09.2015, 17:56
Boot: Keins mehr
Gibt aber auch Props die haben Flotorq 1 Nabe!Das ist dann eine eckige Gumminabe!
Gröver sagte er muss den Prop dafür in der Hand haben!
Kann er über Bilder nix dazu sagen.
Mfg Michael
Alt 11.09.2015, 18:47
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Sind nicht alle so .Gibt auch eckige Gumminarben ,sieht man aber durch den Messingeinsatz nicht .Da hat der Gröver schon Recht .
Ich hatte mal ein 25 Laser 2 .Gumminarbe defekt .Die war viereckig .Habe sie ausgepresst und FT 2 rein und es ging weiter
Sieht dann so aus ,außen rund innen eckig und mit eingepressten Messingeinsatz nicht zu sehen ob das Gummi eckig ist
Hits:	84
Größe:	74,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.09.2015 um 18:55 Uhr)
Alt 12.09.2015, 09:55
Boot: Keins mehr
Der Prop um den es hier geht,sieht genauso aus!
Auch Vorne! Habe welche gesehen auf Bildern wo man sofort sehen kann,das da nie ein Flotorq 2 passen würde.Von der Gussform her,sieht der genau wie die Flotorq 2 aus!
Ja,was nun???? Ich habe etwas den Verdacht das der eigentlich gut passen könnte!
Ist so eine Gumminabe defekt wenn man sie vorsichtig auspresst?
Oder könnte man sie wieder einpressen??
Mfg MIchael
Alt 12.09.2015, 14:21
OMC-Forum-Papst
Wieder einpressen geht nicht .Nach dem auspressen ist das Gummi und der Einsatz hin .
mfg Andy
Alt 12.09.2015, 14:38
Mfg Michael
Moin Michael,
angenommen der Propeller hätte nicht die richtige Aufnahme für die passende FT Nabe, kann man dann nicht Deine Wunschnabe fest einpressen lassen oder musst Du immer die Wechselnabe fahren ?
Alt 12.09.2015, 17:05
Boot: Keins mehr
Nein,eine Gumminabe für XR Propwellen gibts nicht!
Gröver auch sagt die verkraften dann nicht mehr wie 350-400 Ps!
Und für einen 27er Mirage braucht man schon 4-500 Ps um den zu drehen.
Und 500 Liegen schon an bei mir.
Mfg Michael
Alt 12.09.2015, 17:11
Boot: Grand 650 RIB
Steck die Kohle lieber in den Pivo Vorrat , da haben wir alle was von .
Alt 12.09.2015, 18:00
Boot: Keins mehr
Ach Mensch!
Hab für diesen Winter schon wieder so einige Umbauten im Auge,bzw angefangen,wobei dieser Prop da das allerkleinste wäre!
Grosse Trim Tabs und Aussenlenkung kommen und noch etwas Kleinkram.
Schnell ist das Boot,aber bei fast 120 nicht mehr sicher fahrbar! Da muss jetzt dran gearbeitet werden!
Glaub mir,für Getränke wird genug überbleiben!
An Flüssigkeiten wie Pivo und Benmzin darf man im Urlaub nie sparen!
Mfg Micha
Geändert von michael.b (12.09.2015 um 18:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
