Alt 09.09.2015, 20:44
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenbordmotor innen reinigen
Mit was kann man da ran um eine Art Motorwäsche zu machen?
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 09.09.2015, 23:32
mit Kaltreiniger einsprühen mit einem Pinsel etwas nachhelfen
und mit Wasser abspülen
Alt 10.09.2015, 14:28
Das abspülen kann ich aber mit'm Gartenschlauch machen oder?
Alt 10.09.2015, 15:12
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Nein, auf gar keinen Fall! Doch nicht mit dem Gartenschlauch, der ist ausschließlich für den Garten!
Nur mit dem AB-Schlauch!
Also bei allem Wohlwollen, du hast von Technik, Außenbordern ect. anscheinend NULL Ahnung, oder?
Es ist scheixxxxxegal welchen Schlauch du nimmst, nur die Wassertemperatur ist überlebenswichtig!
Grüße Thomas
Alt 10.09.2015, 15:28
Das mit dem Schlauch war ja auch nur auf die Menge und den Druck des Wassers beim ausspülen bezogen [emoji4]
Alt 10.09.2015, 15:36
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich dachte das abspülen geht nur nackt bei Vollmond von einer Jungfrau....
Ansonsten mal drüber nachdenken warum der Kaltreiniger seinen Namen hat
Persönlich wäre ich mit dem Gartenschlauch aber eher vorsichtig, denke der Motor kann ruhig ein wenig nass werden aber da sind ja auch Sicherungen und Elektronik drin die würde ich nicht komplett fluten und eventuell vorher von der Batterie abklemmen.
Chris
Alt 10.09.2015, 16:05
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Der Motor ist in der Regel spritzwasser geschützt. Nach Einsatz im Salzwasser ist eine Reinigung durchaus sinnvoll. Hier braucht man keinen starken Strahl sondern ein absprühen reicht hier. Ich blase anschließend via Druckluft alles trocken und gönne allen Metallteilen einen Sprühstoß Motorkonservierer. WD40 soll hier auch gehen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße Poros
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
