Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 07.09.2015, 19:50
Benutzerbild von MAD K11
MAD K11 MAD K11 ist offline
38 Danke in 3 Beiträgen
Standard Probleme mit Volvo Penta V8 Benzinpumpe und Leistungsverlust
Dieser Beitrag gilt an alle Volvo Penta V8 Fahrer, deren Benzinpumpe Pfeifft und unter Leitsungsverlust leiden.
Ich hatte auch das Problem an meinem 5.0 GXI-J Bj. 2010. Das was ich in diesem Beitrag beschreibe gilt an alle die eine Kraftstofffördereinheit mit der Teilenummer 3594444 verbaut haben. Meines Wissens gilt das auch für größere Motoren gewissen Baujahres.
Bei mir fing die Benzinpumpe zeitweise an zu pfeiffen. Zeitgleich hatte er bei Vollast Leistungsverlust. Es kam immer häufiger vor, bis das Pfeifen länger anhielt, so dass eine Gasannahme über 1400 Touren nicht mehr möglich war, da sonst der Motor ausging. Und das nach nur 150 Betriebsstunden
Daraufhin hab ich den Kraftstoffdruck gemessen und festgestellt, dass beim Pfeiffen der Pumpe der Kraftstoffdruck abfiel.
Als ich im Netz recherchiert habe, musste ich feststellen, dass sehr viele von diesem Leid betroffen sind. Leider gab es keine genauen Gründe sondern nur die Ansage, dass die gesamte Kraftstofffördereinheit getauscht werden müsse. Wie o.g. geht es um die Teilenummer 3594444, Preis ca. 1300.-€. Diese Einheit wurde allerdings ersetzt gegen die 2160851, mit immernoch stolzen 930.-€.
Damit wollte ich mich nicht zufrieden geben und habe die gesamte Einheit zerlegt. Sofort sah ich die Ursache der Misere. Der Lack, der "Schwimmerkammer", bzw. des "Wärmetauschers", hat sich gelöst und nach und nach sämtliche, zum Glück verbauten Siebe verstopft. Betroffen waren beide Kraftstoffpumpen, der Kraftstoffdruckregler und diverse Kanäle der Fördereinheit.
Ich habe den Lack, der permanent mit Benzin in Kontakt ist, Glasperlen gestrahlt und die verstopften Bauteile im Ultraschallbad gereinigt.
Mitlerweile habe ich ca. 20 Betriebsstunden auf der Uhr und habe weder Geräusche noch Leistungsmangel. Der Aufwand hat sich also gelohnt .
Ich habe auch bei Volvo Penta angerufen um zu erfragen was an der ersetzten Fördereinheit verändert wurde. Bei Volvo Penta konnte mir keiner die Frage beantworten. Allerdings habe ich den Hinweis bekommen, dass in dieser Saison die Nachfrage an dieser Fördereinheit so groß ist, dass Lieferengpässe entstanden sind (Stand Anfang August 2015, Lieferzeiten 4-6 Wochen).
Ich hoffe mit diesem Beitrag viele Betroffene zu erreichen und genau so vielen geholfen zu haben. Es ist auch gut möglich, dass diese Einheit bei diversen Mercruiser Motoren verbaut wurde. Es ist aber nur ein leiser Verdacht.
Falls jemand Hilfe bei der Instandsetzung benötig oder Fragen hat, bin ich gerne für euch da.
Viele Grüße vom Rheinkilometer 385
Alt 08.09.2015, 22:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Falls jemand braucht, ich hab hier noch so eine originalverpackte Pumpeneinheit liegen , bei mir war es nur Luft im System durch lockere Schlauchschelle, hab deswegen die neue Pumpe nie verbauen müssen
Gruß Jörg
Alt 08.09.2015, 22:44
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Preis?
Boris
Alt 09.09.2015, 05:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das cool fuel cell von Mercruiser hat das gleiche Problem.
Alt 09.09.2015, 07:42
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Preis?
War gerade nochmal im Keller und die Erinnerung kam zurück....
Die Pumpeneinheit ist nicht OVP, sondern 1 Jahr alt und hat 50BS auf dem Buckel, habe auf Garantie damals we3il wir angenommen haben vom Händler neue Pumpe zugeschickt bekommen, diese eingebaut und bemerkt, daß Geräusch immer noch da war. Es lag an loser Schlauchschelle, die zur Ansaugspinne geht und somit Pumpe Fehlluft zieht im Leerlauf. Schlauchschelle angezogen Geräusch weg. Alte Pumpe funktioniert genausogut wie die neue.Hatte die immer als Ersatz dabei, aber nie gebraucht, jetzt ist sie überflüssig weil ich neues Boot mit Diesel hab...
Wenn sie jemand braucht, gebe ich für 400€ ab.
Gruß Jörg
Alt 09.09.2015, 19:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Verstehe ich was falsch?
Hits:	1032
Größe:	74,9 KB
Alt 09.09.2015, 19:50
Boot: Cranchi 50 HT
Denke ja, hier 927€ und in USA auch um die 900$
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 06:05
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, die Teile gibt es auch einzeln, warum die ganze Einheit tauschen?
Gesendet von meinem Z1 mit Tapatalk
Auch bei dieser Kompletteinheit? Dachte die Pumpen gibt's nur bei den älteren Modellen einzeln?
Gruß Jörg
Alt 24.11.2015, 19:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Gibt's einzeln, HPP 300€ inkl. Einbau in HR.
Beste Grüße Andy
Alt 12.07.2016, 20:30
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard E-Kraftstoffpumpen
Hallo ,
vielen DanK für diesen "Super" Bericht.
Heute spielte auch mein Motor-4,3GXI verrückt. Keine Leistung,Motor bockt und knallt.
Wie beschrieben die Pumpen demontiertund zerlegt, Siebe gereinigt und den gelösten Lack aus der Schwimmerkammer entfernt mit Druckluft.
Alles bestens, läuft super.
Nochmal Danke für diesen Bericht, war sehr hilfreich.
Gruß Werner
" Sei Du selbst ". Alle anderen sind vergeben !
Alt 12.07.2016, 20:52
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Mal eine Frage aus reinem Interesse. *Klopf,Klopf,Klopf auf Holz* noch habe ich dieses Problem nicht. Bei mir ist das die Teilenummer 2160851. Kann man diese Kraftstoffpumpe dann auch zerlegen?
Alt 12.07.2016, 21:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster...
...ich "glaube" JA, die einzigen Unterschiede die ich bisher gesehen/wahrgenommen habe bei diesen "Benzindruckeinheiten" sind die verschiedenen Lacke bzw. Beschichtungen derselben Teile.
Seit etwa 2001 verbaut hat Volvo das ganze 3-4 mal verändert
und den Preis auch seit Jahren unter der 1000,-€ Schallmauer angesiedelt;
das es die Hochdruckpumpe auch einzeln gibt wissen immer noch sehr viele nicht.
Gruss Konny
Alt 13.07.2016, 16:14
Nö, muss ich das verstehen? Und wenn es die Hochleistungspumpe einzeln gibt dann wäre es doch auch schon gut.
Alt 08.08.2016, 16:54
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Hi, die Pumpe kannst du wohl zerlegen, aber nicht mehr zusammenbauen.
Die gesamte Einheit besteht aus der Halterung in dem der Vorfilter, die Niederdruck- und die Hochdruckpumpe verbaut sind. Diese sind jeweils in die vorgesehen Halterungen gesteckt und verschraubt. In der Halterung befinden sich die Siebe. Alles Klar?
Wo genau befinden sich diese Siebe ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 11.09.2016, 12:34
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wo gibt es Die einzeln
Hallo, wo gibt es dir einzeln. Bei mir sehen die so scharz ummantelt aus. Und die kann man zerlegen ? Habe nämlich befürchte ich dasselbe Problem. Benzinpumpe neu 2014 und am 8.9. fing plötzlich der Motor an zu stottern
gab ein paar Fehlzündungen und ging aus. Startete einwanfrei um sofort wieder mit Fehlzündungen auszugehen.
Über Antwort, wo man die einzeln bekommt bezw ob die scharz ummantelten auch zerlegbar sind dankbar Motor 5.0. GXI-B Baujahr 2002
Danke Krieger 57 alias Mike
Alt 13.09.2016, 06:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
HI, die Gesamte Einheit fix fertig auf der Grundplatte 21608511 inkl. Niederdruck- und Hochdruckpumpe und Wasserabscheider kostet 773,55 Euro, nur die Hochdruckpumpe 3588865 kostet 442,76 Euro.
Bekommst du bei deinem Volvo Händler, oder auch bei mir. Ich habe eine ganze einheit und eine HD-Pumpe in meinem Lager in Kroatien.
Hier ein Link als Bild der ganzen Einheit, die Pumpe rechts ist die Hochdruckpumpe.
http://www.dougrussell.com/best-sell...-pump-assembly
Die Pumpe als Einzelteile zum Zerlegen gibt es nicht. Einmal zerlegt, ist sie Schrott. Meist läuft der Motor, aber der notwendige Betriebsdruck wird nicht mehr erreicht.
Hier ist sie zerlegt als Anschaungsobjekt:
Wow danke für das Bild als Anschauung.
Das sieht sehr stark nach einen Billig-Bürsten-Elektromotor aus, die wir vor 30-20 Jahren in unsere Modellbooten verbaut haben. Marke Mabucchi etc. das Teil kann höchstens ein paar Euro sein. Ich staune immer wieder wie Elektro- Bauteile an Booten, Kaffeemaschinen, Generell Haushaltsapparate, und Autozubehör verbaut werden und für das 50-100 Fache als Einheit verkauft wird.
Hammer!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
