Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 176Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 176
Alt 08.09.2015, 20:10
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Standard Blitzpistole
Ich bin ganz Auge & Ohr hier, bei mir geht's bald auch auf den Teststand, das gleiche Programm die Devotionalien sind ebenfalls bestellt.
Die Blitzpistole, geiles Teil..., nehme ich irgendwann mit in den Karneval Dann mal nen Tanzmariechen damit verkabeln und versuchen, den Zuendzeitpunkt von ette einzustellen. Wenn der Schuss nach hinten losgeht, bekommt das Abblitzen hier eine ganz neue Bedeutung.
Ich hoffe nicht, dass ich in der Bahnhofmission lande mit meinem Merc ... , bischen Glück wäre schön. Der Vorbesitzer ist mit Auskünften sehr sparsam, mmhh.. Wiegesagt, erst muß ich ihn abholen, dann wird's spannend. handbreit Joerg
Alt 09.09.2015, 08:24
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Hey Martin!
Zündpistole hast du? Die Markierungen am Schwungrad und den Zeiger hast du auch gefunden?
Dann prüfst du zuerst ob der obere Totpunkt des ersten Zylinders mit der Zeigerstellung auf OT am Schwungrad übereinstimmt.
Zündpistole an das Zündkabel des ersten Zylinders und an die Starterbatterie anschliessen, Knopf drücken und von einer zweiten Person den Motor starten lassen.
Jetzt kurz schauen bei welchem Winkel der Motor zündet. Ich habe gerade keine Unterlagen zur Hand, aber den entsprechenden Wert kann dir sicher jemand sagen.
Für Vollgas liegt der Wert bei etwa 20° vor OT. Gaszug aushängen, Zündung auf maximal früh stellen, starten und abblitzen. (wie oben) Hier möglichst vorher die Vergaser entleeren und die Benzinzufuhr unterbrechen.
Die jeweiligen Einstellschrauben sind eigentlich selbsterklärend. Kann dir aber morgen nochmal die Zeichnung davon hochladen.
Nicht aufgeben! Das schwierigste hast du schonmal geschafft.
Yannick
Moinsen,
Also mir gehts in erster Linie ums Verstehen (hab noch nen 50er Merc. hier stehen der auch nicht richtig läuft )
So, nochmal zum Verständniss OT 1 Zylinder und Markierng auf der Schwungscheibe müssen zwangsläufig doch zueinander passen, da sich die Schwungscheibe nur auf eine feste Position montieren läßt, oder ? bitte korrigiert mich.
Somit wäre der Zündzeitpunkt über die Einstellschrauben am Gashebel einstellbar, richtig ?
Ich werde also die Benzinzufuhr unterbrechen, Gashebel auf Startposition...mein Sohn startet, ich werde die Blitzpistole (die heute eeeendlich da ist) auf den Positionpfeil bzw. Markierung auf der Schwungscheibe halten. Ach ja Gemischschrauben vorne an den Vergasern ganz rein und dann 1 1/4 wieder raus. Drosselklappen sollten ganz geschlossen sein.
Hier sollte 3 ° abgeblitzt werden. Jetzt die Frage an welcher Schraube stelle ich ein wenn es NICHT 3° ist?
Nächster Schritt Gaszug aushängen, Gashebel mit Hand auf Vollgas, Motor starten und wiederum abblitzen.Drosselklappen ganz geöffnet. Hier sollte 23° abgeblitzt werden.
Jetzt die gleiche Frage an welcher Schraube stelle ich ein wenn es NICHT 23° ist?
Noch eine grundsätzlich Frage, kann ein verstellter Zündzeitpunkt Grund dafür sein das der Motor gar nicht anspringt ?
Martin
anbei das Bild des Galshebel mit Nummerierung der Schrauben
Hits:	101
Größe:	128,0 KB
  #128
Alt 09.09.2015, 13:08
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Hi!
Guck mal hier ist das Ganze auch mit Bildern erklärt..Brauchste aber nicht, wie die das im HB erklären, mit laufendem Motor machen. Anlasser reicht.
Auf den Bildern siehste auch welche Schrauben für welche Einstellungen sind, wie du den ersten und zweiten Pickup einstellst usw.
Name:	handbuch mercury 50 + 70 ps neuer scan !050.jpg
Hits:	117
Größe:	86,1 KB
ID:	653986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	handbuch mercury 50 + 70 ps neuer scan !051.jpg
Hits:	93
Größe:	97,1 KB
Gruß, Jan
Alt 09.09.2015, 13:43
Danke Jan,
Mein Englisch ist leider so...lala. Deswegen kannst du mal was zu meinem posting von heute morgen mit dem Bild (nummerierte Schrauben) sagen.
Das würde mir schon sehr helfen
lG
Martin
Geändert von bikerherby (09.09.2015 um 13:50 Uhr)
Alt 09.09.2015, 15:00
Ralf 01 Ralf 01 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hätte da rein interessehalber (hab den gleichen Motor) mal ne Frage...
Weiß eigentlich irgendwer, warum das alles passiert ist? Nicht daß Du nach der ganzen Arbeit und 30min Fahrt wieder von Vorne anfangen musst?
Alt 09.09.2015, 15:11
...da habe ich nur ne Vermutung. Da Impeller kurz vorher gewechselt wurde und Kühlstrahl 100% da war, ist Überhitzung eigentlich ausgeschlossen.
Vermutung ist das der Reservetank mit 1:25 Mischung statt 1:50 betankt wurde. Der Schaden entstand nach Tankwechsel....
Ist aber nicht 100% sicher das das der Grund ist.
Martin
Alt 09.09.2015, 15:44
Gut, sorry, dachte das die Bilder n bischen helfen.
Aaaalso. Dann übersetz ich mal frei, was mein WHB zu Deinem Motor sagt.
Da mein 50er n bischen anders ist, weiß ich nicht genau wie bei Dir der Erste und zweite pickup am Vergaser aussieht, scheint unterschiedlich zu sein...
1. Alle Kerzen, bis auf die von Zyl. 1 raus, und auf Masse legen.
Dann Blitzdings an Zyl. 1 dran, und Anlasser betätigen.
Jetzt mal Pistole über den Zeiger auf das Dekal am Flywheel halten, und
manuell gasgeben, bis der Zeiger auf 23 Grad zeigt.
Das dann mit der Schraube Nr. 1 festlegen, sprich an den Anschlag setzen, und sichern.
2. Öffne mit dem Gashebel die Vergaserdrosselklappen komplett. Das stellste dann mit Schraube nr. 2 ein. Nur sollte der Pickup weniger als n Millimeter vorher stoppen, damit nicht die Vergaser als Stop dienen, sondern die Einstellschraube.
3. Jetzt stellste den 2ten pickup ein. Du stellst den Gashebel auf " Max-Spark" ( Anschlag 1ste Schraube - 23 Grad) Und stellst dann die Aufnahme für den 2ten Pickup am Vergaser mit Schraube nr. 3 ein.
Guck mal auf das 2te Bild was ich Dir geschickt hab. Da ist n Bild und auch ne Zeichnung. Isn bischen schwer so zu erklären..
Schraube 4 (unterste) ist bloss für die Leerlaufdrehzahl..
Also das ist das was mein WHB sagt, bei meinem 50er war das leicht anders, aber so ähnlich. Plus eh andere Werte. Die Unterschiede sind natürlich für mich nicht leicht sehn, da ich Deinen Motor null kenne..^^
Gruß, Jan
  #133
Alt 09.09.2015, 15:45
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Mit 1:25 würde er 100 Jahre alt werden
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #134
Alt 09.09.2015, 15:52
Hab ich auch eben gedacht. Mehr Schmierrung und mehr Qualm, aber keine Fresser deswegen..
Gruß, Jan
Alt 09.09.2015, 15:54
@Manfred, dann ab jetzt 1:25 tanken ? dann kann nix mehr schief gehen.
nee, im Ernst die Ursache weiss ich leider immer noch nicht 100% tig, alles Vermutungen.
Alt 09.09.2015, 17:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zum Einfahren erstmal min. 25L 1:25!!!
  #137
Alt 09.09.2015, 17:21
Sorry Jungs meinte natürlich 1:100 im Reserve tank. Also wohl zuwenig Öl.. Also besser erst 1:25. Na ja erstmal muss er laufen
Alt 10.09.2015, 08:45
@ Manfred:
d.h., daß für diesen Motor 1:50 das vorgeschriebene Mischungsverhältnis ist?
VG
Ralf
Alt 10.09.2015, 10:29
Das ist das was ich besser getankt hätte. Sowie ich weiß ist 1:50 das richtige Mischungsverhältniss.
gruß
Martin
Alt 10.09.2015, 13:24
Stimmt auch. Normalerweise kriegen die 1:50.
Gruß, Jan
Alt 10.09.2015, 17:02
Preußenbengel
aber von 1:100 bei so einem älteren Teil gleich nen Fresser ?
und ja, wenn der Zündzeitpunkt nicht passt läuft er nicht ...
der Funke muß kurz vor der größten Verdichtung funken ( je höher die Drehzahl je früher )
Funkt der Funke zu früh oder zu spät, gibts keine Verbrennung - sonst wär es nen Diesel
Alt 10.09.2015, 22:32
Boot: Modellboot
INFO
Der Motor bekommt 27Grad @Cranking Speed(300UPM)
Dieses reduziert sich automatisch auf 23 Grad bei 5000UPM
Mfg
Manfred
  #143
Alt 10.09.2015, 22:45
Boot: Modellboot
...........und, Biker, warum geht denn das hier nicht weiter
Du hinkst ganz schön hinterher.
Da war ein Telefonat, dann das andere, das nächste........und
vorn paar Stunden wieder eins..........
Wir wolln jetzt mal Erfolge sehen, hören, erfahren, egal.
Aber notfalls kann ich Dir aus Deinem Motor ja einen Schneepfug machen
wenns noch weitere Verzögerungen gibt.
Schön wäre auch ein Video von den ersten Minuten(wenn er denn mal anspringt).
Aber geh nicht so nah ran, son Pleuel kann ganz schön weit fliegen
Mfg
Manfred
(In Gedanken bei Dir)
Mfg
manfred
  #144
Alt 11.09.2015, 08:06
Mfg
Manfred
Mfg
manfred
Moin Manfred,
Mein Boss hat mich die Woche leider auf Reise geschickt , bin heut abend wieder daheim.
Mein Sohn hat die Blitzpistole mal angeschlossen.....an Batterie und Zündkabel, er sagt da blitzt nix. Geht das Ding erst beim Startversuch ?
Naja, heute abend wird getestet, verdreh erstmal nix an der jetzigen Einstellung, mal sehn was bei raus kommt.
Du machst mir Angst , kann da echt was auseinander fliegen ?
ach ja woran hast du an dem Bild vom Gashebel gesehen, das ich mit max. Frühzündung starte ? intressiert mich
heute abend gibt es Rückinfo...
(falls es nicht klappt....hab schon nen großen Karton besorgt )
Martin
  #145
Alt 11.09.2015, 16:06
Hi Martin!
Njo, die blitzt erst wenn der Anlasser dreht, und die Zündimpulse an`s Zündkabel gehn.
Meine hat allerdings noch so n Kontrollknopf zur Cheggung ob Strom drauf ist.
Gruß, Jan
Alt 11.09.2015, 20:18
Hallo Kollegen
Kaum zu glauben er läuft. Vidio gibt es morgen. Ob er richtig läuft bin ich nicht sicher.
Brauch nochmal eure Meinung dann dazu. Vorab tausend dank an alle für eure super Unterstützung und Zuspruch.....echt einmalig alle Daumen hoch...besonderer Dank an Manfred ohne deine Hilfe wäre es nie was geworden.....ich hätte aufgegeben.
Aber morgen mehr
Martin
Alt 11.09.2015, 21:06
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Heeee plötzlich läuft er?
Also so ein wunder Blitz Dings muss ich mir auch besorgen.
Lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
  #148
Alt 12.09.2015, 06:15
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Der Motor wurde geblitzdingst und hat vergessen das er nicht läuft ...
  #149
Alt 12.09.2015, 07:41
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
He ihr 2 ,bleibt aufn Teppich,er hat nur Sprit bekommen!
Gruß Bernd
  #150
Alt 12.09.2015, 08:23
Habe wie vorgeschlagen Sprit abgeklemmt. Zündlichtpistole an den ersten Zylinder, Gaszug ausgehängt. Dann Gashebel mit Hand auf vollgas, Motor gestartet, mit der obersten Stellschraube eingestellt bis 23 °.
Im selben Moment machte er Anstalten anzuspringen. Also Sprit wieder angeschlossen und gestartet....Motor sprang direkt an.
Versucht die Einstellung mit der 3ten Schraube zu optimieren....bei weiteren Versuchen sprang er widerwillig an und..oder er lief im Standgas zu hoch.
Habe dann noch die Gemischeinstellung an den Vergasern leicht verändert.
Wie gesagt bin nicht sicher ob alles soweit passt.
wie bekomme ich das Video hochgeladen ?...gehen nur Bilder, PDF etc.
gruss
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
