Alt 08.09.2015, 15:22
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Standard Gummi bohren
da ich etwas tüfteln musste, bis es geklappt hat, hier meine Lösung:
-passendes Stück Rohr suchen: Außendurchmesser = Lochdurchmesser
-in die Drehbank einspannen, Metallbohrer mit größerem Durchmesser in die Pinole und so weit ranfahren, dass sich an der Außenkante des Rohres umlaufend eine scharfe Kante ergibt (sollte auch auf der Ständerbohrmaschine gehen)
-fertig ist der "Bohrer"
-Ständerbohrmaschine auf niedrige Drehzahl einstellen (bei mir war vc ca 12m/min), ggf ein Tropfen Öl und ab gehts, schneidet schöne zylindrische Löcher mit sauberen Kanten.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 08.09.2015, 18:06
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Aber Vorsicht mit Öl, das löst nämlich Gummi (langsam) auf.
Besser ist es, Silikonöl zu nehmen, das hat diese Eigenschaft nicht.
Gruß, Günter
Alt 08.09.2015, 19:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Löcher im Gummis bohren halte ich für Leichtsinn
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.09.2015, 19:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
In Ermangelung einer Drehbank hab ich solche Gummibohrer tatsächlich mit Rohrabfällen auf der Ständerbohrmaschine schon hergestellt.
Statt des Bohrers zur Herstellung der "Schneide" habe ich allerdings Lochsenker verwendet (die IMHO eine schönere "Schneide" als Kegelsenker ergeben.)
Allerdings hat mein "Werkzeug" den Nachteil, dass ich den Gummipfopfen (15mm Gummistärke) nach jedem Loch mittels "normalem Bohrer" aus dem "Bohrmesser" herausbohren muss, was zu beträchtlichen Rüstzeiten führt.
Ich werde daher die (Silikon-)Öl-Schmierung bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Hits:	851
Größe:	107,4 KB
Links Kegelsenker, rechts Lochsenker
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.09.2015, 20:40
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ich habe dafür Locheisen in allen größen is 40mm
Alt 08.09.2015, 20:49
Boot: Albin 25 AK
Bei Gummis so in der 15 bis 30mm-Stärke bin ich seinerzeit an die Grenzen meiner Geschicklichkeit gestoßen: Das Locheisen hat für mein Können zu stark zurückgefedert, und mein Sohn hat sich geweigert das Locheisen zu halten, während ich mit dem "großen Hammer", bei dem man beide Arme braucht, beherzt zuschlagen wollte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.09.2015, 21:29
Boot: Spitfire
Kegelsenker ergibt eine schärfere Schneide (90° gegenüber ca 60° beim normalen Bohrer) --> vermutlich besser
Das Problem mit den Propfen hatte ich leider trotz Öl auch; bei dünnem (6mm) Material (was evt auch mit Locheisen noch gegangen wäre) konnte ich zwar mehrere Löcher bohren, bevor es "verstopft" war, bei 30mm Material ging aber auch nur ein Loch.
mit einem "Locheisen" (auch selbstgemacht, Rohr auf der Drehbank außen geschärft) hatte ich es erst versucht, das Loch wurde aber nach unten hin enger (sollte auch durch das 30mm Material gehen, nach ca 20mm war Schluss).
Alt 08.09.2015, 23:09
Ein außen geschärftes Rohr hat die Schneide innen. Das führt dazu, dass der ausgeschnittene "Bohrkern" nicht stark zusammengepresst wird und sich leichter entfernen lässt. Jedoch wird das Gummiwerkstück um die Wandstärke des Rohr-Bohrers aufgeweitet, diese Aufweitung wirkt auch schon auf die Schicht, die jeweils noch kurz vor der Schneide steht. Der Innendurchmesser des Rohr-Bohrers schneidet also gedehntes Material. Wird der Bohrer danach gezogen, geht die Aufweitung zurück und das Loch "schrumpft".
Das innen geschärfte Rohr schneidet am Außenumfang (Außendurchmesser) es findet keine Aufweitung statt, aber der Bohrkern wird stark komprimiert.
Wir haben früher oft Gummistopfen gebohrt, sicherlich 30 mm tief und mit Handbohrern; Spucke ist übrigens dafür ein prima Gleitmittel.
Das Rohr sollte möglichst dünnwandig und glattwandig sein.
Gruß, Günter
Alt 09.09.2015, 17:54
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Gummifreunde zusammen .
Würde mal sagen, alles geschriebene deckt sich auch mit unserer Erfahrung .
Hallo Andreas,
versuche es ruhig mal mit Silikon-Öl .
Ich bevorzuge auch die Außenschneide,
mit Kegelsenker hergestellt .
Man muß hier wirklich etwas probieren .
Meistens ist ein Gummi nicht wie das andere .
In einem Fall half es zu einem gutem Ergebnis,
dass Material aus dem Eisfach zu holen und die
Bohr- oder besser Schneidehülse zu erhitzen .
Übrigens, auch gerne mit der Säulenbohrmaschine ( Alzmetall ),
da sehr langsame Drehzahl möglich ist .
Hammer,
nein, dann lieber schön dosiert hiermit .
Grüße : TOMMI
Hits:	295
Größe:	72,6 KB
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
