Alt 08.09.2015, 16:58
omul999 omul999 ist offline
Standard Yamaha AB 60 PS , neu, wie einfahren ?
Liebe Forum - Techniker, habe einen neuen 60 PS Yamaha AB an einem 17 " Kaasboll . Habe jetzt ca. 6 Std. runter, bei kurzem Vollgas ( ca. 3 Min. ) bringt er 4900 U/Min. Boot mit 4 Pers. kommt ins gleiten und läuft 48 kmh.
Mein 3 Zyl. Suzuki mit 50 PS drehte 5300 U/Min. und auch ein Kaasboll 19 " im Urlaub in Norge mit 60 PS drehte 5300 U/Min.
Meine Frage: kommt da noch was von der Drehzahl und Geschwindigkeit wenn er dann ca. 15 Std. gelaufen ist ?
Wer kann etwas dazu sagen ?
Alt 08.09.2015, 19:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Wenn es ein 2Takter ist, dann sollte er etwas über 5000 drehen, als 4Takter etwa 6000 ggf etwas darüber. Einlaufen findet bei modernen Motoren praktisch nicht statt, da steht ab Werk die volle Leistung zur Verfügung. Verhaltenes Fahren dient nur der Psyche des Eigners. Vermutung: der Prop stimmt nicht.
BoN
Alt 08.09.2015, 22:30
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
RTFM
Horst
ps. engl. für "Gebrauchsanleitung lesen"
Alt 08.09.2015, 22:32
kommen tut da nichts mehr, du wirst einen anderen Propeller benötigen
Alt 09.09.2015, 08:20
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
welcher Propeller ist drauf? der 13er? dann versuch mal den 11er, ganz grob kann man als Anhaltspunkt nehmen: 1 Steigung kleiner ~ 300 upm mehr. Der Motor soll zwischen 5.000 & 6.000 drehen, seine Maximale leistung gibt er erst bei 5.500 ab.
-the mechanic-
Alt 09.09.2015, 08:47
Die Frage ob Viertakter oder Zweitakter sollte geklärt werden, da diese mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen sollen. Wahrscheinlich ein Viertakter (neu...), aber es könnte auch noch ein Zweitakter sein. Ich habe auch noch einen fabrikneuen Zweitakt-Yamaha.
Beim Zweitakter würde ich die erste Tankfüllung mit 1:75 anmischen, dann erst auf 1:100 umstellen. Auch dies ist vermutlich nur eine nicht wirklich nötige Vorsichtsmaßnahme.
BoN
Alt 09.09.2015, 10:16
den 60er Zweitakter gibt es neu nicht mehr zu kaufen.
YAMAHA kann lediglich lediglich folgende Zweitakter neu in der EU liefern:
-the mechanic-
Alt 09.09.2015, 20:04
Es gibt die selbstverständlich noch: als Lagerartikel. Wie ich schrub, habe ich selbst einen fabrikneuen 15er 2T liegen. Anfragen zwecklos.: mrgreen:
BoN
Alt 10.09.2015, 14:29
kannst Du eine Quelle für einen neuen 60er Zweitakter nennen oder ist das nur eine Mutmaßung? Und ich meine jetzt keine Importware aus Australien oder so...
-the mechanic-
Alt 10.09.2015, 15:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
An Gewerbe werden die noch verkauft. Falls du Kontakte zur Feuerwehr, Berufsfischern oder ä. hast, sollte es kein Problem sein einen zu erwerben. Ansonsten aus dem nicht EU Ausland. Ukraine z.B. ...
Alt 10.09.2015, 15:19
hab verstanden Ich dachte schon Du wüsstest einen Händler der so einen Motor noch liegen hat...
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
