Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 08.09.2015, 14:00
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Grundsatzfrage MPI, GXI oder Vergaser
Hallo Sportsfreunde,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Boot und eigentlich tendiere ich zu einem MPI oder GXI Motor. Aber wie es halt so ist bekommt man nicht alles was man will. Was könnt ihr mir zu 5,7 oder 5.0 Liter-Vergasern sagen? Lohnt das noch auf diese Motoren zu investieren? Ist der Spritverbrauch von MPI/GXI deutlich weniger als Vergaser? Sind die Vergaser störanfälliger? Vielleicht könnt ihr mir Licht ins Dunkle bringen.
Alt 08.09.2015, 14:12
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Im Frühjahr habe ich einen neuen Motor eingebaut - wieder mit Vergaser.
So lange es legal ist, werde ich immer beim Vergaser bleiben.
Vergaser sind weniger störanfällig, robust, wenn man ein Problem hat, kann man es selbst beheben und Änderungen sind ohne Probleme machbar.
Wer zum Beispiel eine Zweikreiskühlung mit höherer Betriebstemperatur nachrüsten will, kann das beim Vergasermotor problemlos machen, beim MPI muss die Steuerung umprogrammiert werden.
Wer den Motor verändert (z.B. tunt) hat es mit MPI schwer, usw., usw.
Einspritzmotoren sind auch nicht grundsätzlich sparsamer als Vergasermotoren, das hängt davon ab wie fett/mager der Motor läuft.
Mit einem Vergaser kann man die Gemischkurve sehr genau einstellen (wenn man eine Lambdaanzeige nachrüstet).
Mein 5.7 Motor läuft im Teillastbereich mit Lambda 1,02 - 1,05 und wird bei ab ca. 3800 U/min fetter.
Der Motor verbraucht sicher weniger als jeder 5.7 mit serienmäßiger MPI.
Götz
Alt 08.09.2015, 14:34
Gibt es denn irgendwo eine Erläuterung was zb. LX, EFI oder GI,FI bedeuten?
Alt 08.09.2015, 14:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei Merc. wurde bei den 3,0, - 4,3 - 5,0 und 5,7 Motoren die Produktion eingestellt, in Zukunft gibt es nur noch die 4,5er, 6,2er und 8,2er.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 14:50
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
.................... in Zukunft gibt es nur noch die 4,5er, 6,2er und 8,2er.
Wirklich? Kürzlich habe ich die noch auf Mercruiser's Homepage gesehen.
Sowieso gilt allerdings dann nur für Mercruiser, 5.7 GM Marinemotoren gibt es dann immer noch.
Götz
Alt 08.09.2015, 14:51
Laut Europe Marine Budenheim ist das nur noch abverkauf, es werden keine mehr hergestellt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 14:54
Das ist ja nicht weiter tragisch. Ersatzteile wird es weiterhin ja noch Jahre geben
Alt 08.09.2015, 14:56
Das sowieso.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 17:41
Laut GM sind die aber auch für 2016 noch im Programm:
http://www.gmpowertrain.com/MarineEn...Portfolio.aspx
Alt 08.09.2015, 18:30
Boot: Crownline 270 CR
ich kann mir schwer vorstellen, dass es keinen 3.0 Mercruiser mehr geben soll. Dann hätte der kleinste Motor 250 PS in Zukunft. Die meisten neuen Boote bis 18 Fuss werden mit den 3 Liter Motoren ausgerüstet.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Wenn ich mir so die Probleme mit MPIs anschaue, werde ich auch solange bei einem "dampfbetriebenen" Motor (=Vergaser) bleiben wie es nur geht.
Vgl. https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3914759
Im Zweifel sagt einem das ausgelesene Fehlerprotokoll nämlich auch nur, was man schon wusste (Der Motor stottert oder oder oder). Warum er genau z.b. stottert bleibt aber weiterhin sein Geheimnis.
Thema Verbrauch: Du wirst hier schnell feststellen das der eigene Motor von vielen Usern praktisch Sprit produziert und nur die von den anderen saufen wie Loch.
Verbrauchsangaben glaub ich inzwischen grundsätzlich nur noch sehr bedingt, selbst wenn ein Sensor eimgebaut ist, weil der ist evtl. nicht korrekt eingestellt.
So, jetzt darf mich die gesamte MPI Fraktion steinigen. Große und kleine Steine gibt's gleich um die Ecke[emoji1] [emoji41] [emoji4]
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 08.09.2015, 18:39
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Sollst ja gerne Deine Meinung haben. Nur wegen einem Thread, wo ein User eines MPI ein Problem hat, gleich allgemein auf "Probleme mit MPIs" zu schlussfolgern, ist dann schon ....
Mit Threads bzg. Vergaserproblemen kannst Du hier ganze Seiten füllen...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.09.2015, 18:43
Hi, ich hab nur den Einen rausgegriffen, da gibt's doch noch unzählige Andere.
Ich mein ja auch nur, das beim Vergaser alles relativ einfach ist, das Ding kann von praktisch jeder Bootswerkstatt repariert werden.
Die Zukunft gehört aber sicherlich den Einspritzern.
Aber auch im Offroad/Safari Bereich fahren die Leute aus guten Gründen so einfache Motoren wie möglich. ..
Alt 08.09.2015, 18:46
in allem was neu auf den Markt gebracht wird auf jeden Fall. Aber sei dir sicher, dass wir auch in 30 Jahren noch Vergaser und Ersatzteile dazu neu kaufen können.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.09.2015, 19:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kauf Dir ein Boot, was Dir gefällt, ...... Volvo vs. Merc, ..... Vergaser vs. MPI, alles schon 100 x diskutiert.
Wenn alles läuft, ist es eh egal, und es gibt genug Leute, wo alles läuft, egal ob Vergaser oder MPI.
Keine Angst vorm Vergaser, falls Dir das Boot gefällt, sonst kaufst Du dir für ca. 500 EUR einen Neuen, falls der unwiderruflich zickt.
Das mach mal mit nem MPI.
Für mich kommt nur Vergaser in Frage .... und Boote ohne CE
Gruß Alex
Alt 08.09.2015, 19:15
Spüre ich hier immo eine deutliche Führung der Vergaserfraktion?
Nein im Ernst? Der EFI von Mercruiser ist doch auch ein Einspritzer wie der MPI oder nicht? Wo ist da der Unterschied? Kann mir das bitte einer erkläutern?
Alt 08.09.2015, 19:22
EFI - Zentraleinspritzer
MPI - Einspritzung einzelner Zylinder
Oder liefe ich da falsch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 19:37
Genau!!!
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.09.2015, 20:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Nicht falsch nur ungenau weil EFI`s sind sie Alle. Man unterscheidet zwischen TBI und MPI. Der Unterschied ist der TBI sprizt vor der Drosselklappe ein und der MPI in die Ansaugkanäle der einzelnen Zylinder. Bei MerCruiser steht EFI für TBI und erst ab MPI für MPI.
EFI Electronic Fuel Injection, elektronische Benzineinspritzung
TBI Throttle Body Injection, Drosselklappengehäuse Einspritzung
MPI Multi Port Injection, Mehrkanal Einspritzung
Es lebe der Vergaser solange es Verbrennungsmotoren gibt!
Der 4,3 und 5,0 GM sind aus der Produktion der 5,7 Gm steht kurz vorm aus. 4,3 Vergaser sind aus, MPI gibt es noch.
Mercury baut den eigenen 4,5 auf Basis des 4,3 mit einem Block von einem kanadischen Zulieferer ebenso den 6,2er, klassischer Smallblock, halt nicht von GM sondern von Franky boy.
Voll Rückbaufähig
LG Michael
Alt 08.09.2015, 21:03
Das kann man nicht verallgemeinern.
Für mich, ... also mich persönlich, kommt z.Zt. nur ein Vergaser in Frage, weil ich gerne bastel, ... um irgendwo noch ein paar PS zu finden.
Das kann, oder sollte, man bei einem MPI vergessen.
Es ist mit einem Vergasermotor im Falle eines Schadens, Motor, Gemischaufbereitung, Zündung, WESENTLICH günstiger, Ersatz zu bekommen.
Das ist aber nur meine Meinung, und absolut nicht für jeden zutreffend !
Vom Verbrauch her, mit meinem Vergaser, nehme ich es mit jedem MPI auf.
Es ist auch alles neu.
Das Abstimmen hat lange gedauert, bestimmt 8 mal den Vergaser zerlegt.
Das ist aber nicht jedermans Sache.
Kauf, was Dir gefällt, ..... Hauptsache keinen Müll, und davon gibt es genug.
Gruß Alex
Alt 09.09.2015, 05:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Für mich kommen nur Einspritzer in Frage. Vom Vergaser hab ich mich vor 10 Jahren getrennt. Und glaubt mir, davon hatte ich genug
Einspritzer sind nicht störanfälliger wie Vergaser. Problem sind manche Werkstätten die den Zug verpasst haben!
Für die Tunerfraktion sind Vergasermotoren praktischer, das stimmt
Alt 09.09.2015, 09:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Einfache Geschichte,
mit Versagern lassen sich die immer mehr enger werdenden Abgaswerte nicht erfüllen, geht aus technischer Sicht nicht, deswegen zum Tode verurteilt.
Zum Verbrauch > tatsächlich kaum ein Unterschied bei gut abgestimmten System da völlig andere Betriebsbedingungen im Boot wie auf Strasse, z.B. Schubabschaltung, beim Boot überflüssig da bei Gas weg nach ein paar metern steht, nix mit Null Kraftstoffverbrauch usw.,
gruss dieter
Alt 09.09.2015, 20:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Für mich auch nur MPI!
Kann nur jedem den Tipp geben sich eine Ecomonitor ins Boot zu bauen wenn der MPI Motor Smartcraft fähig ist.Da bekommt man auftretende Fehler direkt angezeigt und kann handeln.
Ich hab dazu den ganzen Elektrikkram als Ersatz dabei und kann so das Boot selbstätig sofort wieder flott machen wenn mal was ist!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.09.2015, 05:56
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Auch ich habe mich beim kauf ganz bewusst für einen Einspritzer entschieden wobei eben bei mir ein Gxi draus geworden ist wenn man ein bestimmtes Boot haben möchte kann man sich kaum noch weiter einschränken (ich wollte eigentlich einen MAG350) dann hätte ich jetzt noch kein Boot es war in der Kombi einfach nicht zu finden.
Beim Auto heult irgendwie niemand den Vergaser Motoren nach???
Ich bin glücklich mit meinem Einspritzer Probleme kann das eine oder andere machen, ich gehöre halt auch irgendwie zur Fraktion Laptop.
LG Andi
Alt 10.09.2015, 07:17
Benutzerbild von She's_a_Lady
Ich habe mich auch für nen Einspritzer entschieden weil ich eh nichts selber machen kann und dann lieber das modernste haben wollte.
Ich glaube auch das ich in 10 Jahren eher nen Mechatroniker finde der mit nem Laptop umgehen kann als einen der nen Vergaser anständig einstellen kann.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
