Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 3.434
Alt 06.08.2006, 20:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
und weiter
Hits:	1123
Größe:	24,7 KB
ID:	28621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	31,8 KB
ID:	28622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1128
Größe:	29,8 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #1402
Alt 06.08.2006, 20:05
ein letztes
Hits:	1119
Größe:	31,5 KB
  #1403
Alt 06.08.2006, 20:08
und hier mal die gammelige Bugöse - was mach ich damit
Hits:	1114
Größe:	20,5 KB
ID:	28625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1111
Größe:	22,2 KB
ID:	28626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	24,8 KB
  #1404
Alt 06.08.2006, 20:12
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wäre das so nicht besser (oder noch besser zwei Stück außen), um den Lack zu schützen - insbesonders wenn da mal ein Anker dranhängt... Benutzt Du Lippklampen ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (24.11.2007 um 22:33 Uhr)
Alt 06.08.2006, 20:26
na Thorsten - deshalb frag ich ja hier - keine Ahnung
Lippklampen
zwei aussen
Alt 06.08.2006, 20:35
xtw xtw ist offline
Bin Laie, also nicht verhauen, wenn ich jetzt ganz falsch liege...
Nur eine Klampe in der Mitte bedeutet, dass die Festmacherleine bzw Ankerleine ein weites Stück auf Deinem roten Deck liegt (und zwar mit Zug "nach unten") und dort evtl den Lack beschädigt.
Eine Klampe links aussen und eine rechts aussen würde das verhindern. Oder ersatzweise links und rechts ne Lippklampe, die das Seil außen führt und Kontakt mit dem Deck im Außenbereich verhindert.
Für das Ankerseil wäre eine weitere (Lipp-)klampe fällig.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.08.2006, 20:53
was ist denn eine Lippklampe
also montiert war die Klampe ursprünglich an der Stelle - allerdings waren noch zwei Ankerklüsen montiert
über weiter Anregungen würd ich mich freuen - befor ich wieder Mist mach
Alt 06.08.2006, 21:10
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Detlef, Ankerklüsen und Lippklampen sind nur unterschiedliche Bezeichnungen.
Für den Bug gibt es auch noch eine Extraausführung.
Bei Deiner Psosition der Ankerklampe ist ohne diese Teile Dein neuer Lack an der Scheuerstelle bald wieder ab.
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 06.08.2006, 21:17
danke Norman
die obigen Dinger waren bei mir ursprünglich montiert
aber für den ersten Testlauf brauch ich die sicher nicht
an dieser Stelle - wie lange dauert es mit der Versicherung - muß das ja planen
noch mehr Vorschläge für die vordere Klampe?
btw von Damp hab ich nix weiter gehört
Alt 06.08.2006, 21:23
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, mach keine klampen in die laufwege (reling bb und sb ), das gibt früher oder später ein unglück. wenn da unbedingt was hinmuß mach da klappösen (wie heißen die dinger noch, augen sollte das sein) hin. setz aufs vorschiff eine sb und eine bb, da kann man ausweichen. und hinten im heckbereich wo normal keiner einen fuß hinsetzt.
bis denn
Angehängte Grafiken
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 06.08.2006, 21:24
Für den Testlauf ist das schon OK ohne. Erst beim Ankern bei Wellengang kratzt die Ankerleine so langsam aber sicher den Lack weg.
Deine Fragen zu einer Versicherung klären wir abm besten per PN.
Norman
Alt 06.08.2006, 21:30
mit der Idee von Thorsten könnt ich mich anfreunden - weit vorn - keine Tampen im Weg
Alt 06.08.2006, 22:24
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Die Idee von Torsten ist gut, aber mindestens eine Lippklampe Bug wie im Beitrag von Norman. Sonst ist der Lack bald ab.
Heckklampe hinten ist gut so wie du es geplant hast.
Klampe Mittschiffs ist von der Form abhängig. Stell dir vor das du an der klampe auch einen Fender ausbringst. Wo hat der Fender noch einen Sinn wenn du z. B. an einer Spundwand liegst.
Gruß Hans
Alt 06.08.2006, 22:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Eine Mittelklampe vorne ist ausreichend für Trailerboote. Wasserlieger sollten über Backbord- und Steuerbordleiste jeweils mindestens 2, besser 3 Klampen haben. Schon damit man mit Leinenführung und Springs dem Wind, Wellenschlag und Pegeländerungen entgegenwirken kann.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2006, 22:49
Hallo Detlev,
die Mittelklampen machen nur Sinn wenn du die vom aus dem Cockpit aus bedienen kannst, zum Anlegen oder beim Schleusen
Slippen kann man auch gut im Yachthafen Waltrop, aber da kann man nicht kranen,
Bugösen sind heute einfache U-Bügel mit langem Gewinde
Alt 07.08.2006, 07:05
Emotion Emotion ist offline
Moin Detlev,
das mit den Klampen ist so super! Zur vermeidung vo Scheuerstellen kannst du auch Gartenschlauch über das Ende vom Tau ziehen.
Alt 07.08.2006, 22:19
ihr habt mir mal wieder sehr geholfen - danke
die vordere Klampe montier ich nach Thorstens Vorschlag - Lippklampen kommen später - ankern im Kanal ist ja nicht erlaubt
an die Klampe in der Mitte komm ich vom Cockpit aus ran - hab es probiert
nun habe ich mich mal an die Bearbeitung von Edelstahl gewagt
ist wohl auch ein Beruf für sich
für die Klampen hab ich von unten jeweils eine Platte vorgesehen - dabei kam mir wieder eine Idee
ich könnte die ja auch oben zusätzlich anbringen
Hits:	1219
Größe:	25,7 KB
ID:	28690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1224
Größe:	22,6 KB
ID:	28691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1231
Größe:	14,4 KB
  #1418
Alt 07.08.2006, 22:21
und das Aluprofil der Scheuerleiste an Bb ist auch montiert
Hits:	1234
Größe:	31,7 KB
  #1419
Alt 08.08.2006, 07:28
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
nö,
sieht doof aus und bring auch nichts. Die Gegenplatte muß ins Boot.
Tipp zur Edelstahlbearbeitung : zum Kühlen des Bohrers Siritus benutzen und mit normaler Drehzahl arbeiten. Es kommt auf die Kühlung an. Wenn du die Bleche entgratest, eine Feile benutzen die noch kein Stahl bearbeitet hat, sonst hast du nachher Rostflecke.
Alt 08.08.2006, 21:32
@Bernd - hab mir zum schneiden eine Edelstahlscheibe für die Flex besorgt und zum Bohren einen entsprechenden Bohrer - der Schnitt war nicht so doll aber man sieht es ja nicht - und der Bohrer hat nach 25 Löchern den Geist aufgegeben trotz Schmierung mit Öl - lag sicher an meinem Bastlerwerkzeug aber ich lern dazu
hab heut mal weiter gemacht
die Bugklampe ist fertig
das Aluprofil der Scheuerleiste an Stb ist auch dran
und wieder fehlt Material
Hits:	1155
Größe:	33,2 KB
ID:	28750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	30,8 KB
ID:	28751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1148
Größe:	29,8 KB
  #1421
Alt 09.08.2006, 21:56
die Klampen sind dran
naja dann hab ich am Heck mal nen Fender angehängt - an der Klampe gefällt es mir irgendwie nicht - hängt zu weit hinten - ich hätte hier gedacht ein Fenderschloß weiter nach vorn zu montieren - etwa an die Stelle wo der Fender jetzt hängt - was meint ihr
Hits:	1030
Größe:	27,3 KB
ID:	28855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1027
Größe:	27,8 KB
  #1422
Alt 09.08.2006, 22:15
moin,
hallo detlev, für meinen geschmack hängt er auf dem unteren bild richtiger.
bis denn
Alt 09.08.2006, 22:33
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Is doch für die Probefahrt egal!!!
Aber besser schaut es schon aus!
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 09.08.2006, 23:06
ok - für die Probefahrt egal - aber bis dahin hab ich noch ein paar Tage und kann Kleinigkeiten einarbeiten
in diesem Fall Fenderschlösser anbringen - gefällt mir schon gut
Alt 09.08.2006, 23:10
Wenn das so weitergeht, dann kannste gleich noch Kufen anschrauben. Mannmannmann...
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
