Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 07.09.2015, 21:02
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Steigung Propeller Evinrude 5m Boot
nun habe ich endlich mein eigenes Boot - 5m mit 90 PS Evinrude E-tec.
Beim Probefahren ist gleich aufgefallen, dass der Propeller nicht passt.
Ist ein 14 x 17er. Boot erreicht 58km/h bei 5000 rpm - da fehlen aber noch 500 Umdrehungen.
Da ich ungern 10 Propeller durchprobieren möchte, wären Empfehlungen schön
Vielen Dank und Grüße
Alt 07.09.2015, 21:30
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Dann müsste der 13 3/4x15 passender sein
mfg Andy
Alt 07.09.2015, 21:43
Boot: Rio 500 Onda
Danke für den Tip!
Hast du zufällig eine Empfehlung wo man passende Propeller bekommt?
VG
Alt 07.09.2015, 21:57
OMC-Forum-Papst
Bekommst du hier
http://www.propellerdiscount.de/prod...propeller/omc/
mfg Andy
Alt 07.09.2015, 22:33
Boot: Rio 500 Onda
Super DANKE!
Alt 08.09.2015, 08:20
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
mal etwas langsam!
erstens mit was hast du die Drehzahl gemessen? Der Analoge Drehzahlmesser zeigt meistens zu wenig an!
zweitens, wie hoch ist der E-Tec montiert!
drittens ist die Ideale Drehzahlbereich beim 90 Etec von 5000-5200 angegeben, auch wenn er bis 5500kann/darf!
aber 13,5/15 könnte schon passen, passt zumindest bei meinen Boot gut!
Alt 08.09.2015, 08:31
Boot: Rio 500 Onda
Also gemessen habe ich schon mit dem analogen Anzeigegerät.
Montiert ist die Kavitationsplatte auf Höhe Unterkante Rumpf. Mein Vorbesitzer hat sich leider für eine Positionierung an der unteren Grenze des Langlochs entscheiden, weshalb ich Ihn nicht weiter hoch nehmen kann.
Also bis 5000 analog läuft er. Wenn das in Ordnung wäre, dann könnte ich mir das rumprobieren sparen, wäre auch nicht schlimm
Alt 10.09.2015, 07:01
Mein analoger Tacho zeigt ca. 150-200 zu wenig an, gemessen mit Etec Software und Laptop. Das hört man sehr oft! Um sicher zu gehen muss man das aber ausprobieren.
Schade das es nicht mehr höher geht, ich habe einen V-Rumpf, da bin ich ca. 4-5cm höher! Meiner war am Anfang auch ganz unten, das Höher setzten hat gleich 150 Umin mehr gebracht!
einen zweiten Prob zu haben schadet aber nicht, da würde ich dann 13,5/15 kaufen! Vielleicht seit ihr mal ein paar mehr auf den Boot! Dann kannst du Testen!
Alt 10.09.2015, 09:23
Boot: Rio 500 Onda
Also das mit der Motorhöhe ärgert mich auch. Das Boot hat auch einen zumindest teilweisen V-Rumpf und mir ist schon aufgefallen, dass die Kavitationsplatte beim Gleiten zwar durch Verwirbelungen aus dem Wasser raus ist aber eigentlich deutlich tiefer liegt als die Wasserlinie.
Alt 10.09.2015, 10:39
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich bezweifle stark, dass du mit einem 15er Prop glücklich wirst.
Der 17er ist schon ok für den E-Tec 90.
Meine Saver 550 erreichte mit meinem E-Tec 75 gerade mal 40 km/h bei 4500 U/min, so wie ich sie gekauft habe. Es war ein 17er Prop montiert.
Die entscheidende Verbesserung habe ich durch das höher hängen des Motors erreicht ! Zusätzlich war beim E-Tec 75 ein kleinerer Propeller nötig. Hätte ich einen E-Tec 90, wäre der 17er der Richtige gewesen.
Die Saver (dürfte 115 PS) läuft nach den Änderungen knapp 60 km/h. Das ist für 75 PS sehr ordentlich.
Wie schon geschrieben, sind 5000 U/min, gemessen mit dem analogen Drehzahlmesser, in Wirklichkeit etwa 5200 U/min und damit liegst du bei der optimalen Vollgas-Drehzahl.
Dein Problem ist der zu tief hängende Motor. Die Kavitationsplatte auf der Höhe der Unterkante des Rumpfes mag ein E-Tec schon mal gar nicht ! 4-5 cm darüber, wie Howa schon geschrieben hat, dürften optimal sein. Wenn du den Motor nicht höher hängen kannst, wird dein Boot nicht optimal laufen.
Je nachdem was für ein Boot du hast, müsste es mit dem E-Tec 90 eine Vmax von etwa 70 km/h (oder auch mehr) erreichen.
Eine Quicksilver 500 Commander mit E-Tec 90 (17er Prop) ist schon (fast) eine Rennmaschine.
Ein Freund hatte diese Kombi.
Grüße Jens
Alt 10.09.2015, 14:09
Boot: Rio 500 Onda
Danke für die Hinweise! Derzeit läuft es 58 km/h. Jetzt muss ich mal sehen, wer mir das höher bauen macht. Ich mag das Boot eigentlich nicht anbohren ...
Alt 10.09.2015, 15:07
Boot: Rio 500 Onda
Ich habe jetzt mal nachgemessen und folgendes Problem entdeckt. Ich kann oben noch 2 Löcher höher setzen, knapp 4 cm, kann unten keine höheren Löcher bohren, da kein Platz im Spiegel ist, ich würde dann in den Bereich kommen, wo der Kasten anfängt. Bilder folgen ...
Alt 10.09.2015, 15:24
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Unten ein Flacheisen mit 2 Löcher mit Schloss-schraube anbringen.
Gruß Bernd
Alt 10.09.2015, 15:28
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Bend,
das Flacheisen als Klemme?? Oder wozu das 2. Loch?
Alt 10.09.2015, 15:43
Du möchtes den Motor höher setzen als die Löcher sind.
Da hatte ich mir gedacht,Flacheisen 1Loch am Boot fest,das höhere Loch am Motor
Und das ganze 2 mal.
Schlossschrauben weil die flach-versenkt sind,oder Gewinde an Schweißen .
Gruß Bernd
Alt 10.09.2015, 17:17
Boot: Rio 500 Onda
Ich hab noch mal Bildmaterial vom Dilemma
Name:	Spiegel Innen.jpg
Hits:	115
Größe:	81,4 KB
ID:	654199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spiegel Außen.jpg
Hits:	109
Größe:	39,2 KB
Alt 10.09.2015, 22:20
Was ist das eigentlich für ein Boot ?
Vier Zentimeter könnten möglicherweise reichen.
Grüße Jens
Alt 10.09.2015, 22:54
Boot: Rio 500 Onda
Boot ist ein Rio 500 Onda.
Hits:	68
Größe:	79,4 KB
Alt 11.09.2015, 07:34
Laut Bilder hast ja noch ein paar cm Luft, die würde ich auf alle Fälle rausholen. so wie es Aussieht könnten das 3-4cm werden wenn du ganz hoch gehst!
Alt 11.09.2015, 08:17
Boot: Rio 500 Onda
Du meinst Innen? Ich dachte dann die Löcher so dicht beieinander wäre keine gute Idee.
Alt 11.09.2015, 08:20
Oder mit den Flacheisen probieren.
Ich bin leider zu doof ,um eine Zeichnung hier ein zu stellen.
Wenn du den Motor hoch setzt,wird die Halteschraube frei.
An der Motorhalterung von hinten das Flacheisen dran schrauben und
wenn du unten ein Langloch machst,hast du auch genug spiel.
Wenn das Hochsetzen nichts bringt,hast du keine 4 Löcher
und wenn es Ok ist,kannst du schauen ob die Löcher noch unterhalb
der Wanne sind.
Gruß Bernd
Alt 11.09.2015, 08:41
Boot: Rio 500 Onda
Ok ich denke, jetzt verstehe ich es, mit Flacheiden Drunter müsste wirklich gehen, dann müsste ich aber quasi oben und unten den Motor unterfüttern, damit sich der Winkel nicht ändert.
Ich hatte jetzt noch überlegt, ein 4 -Kant zu nehmen, der ausgefräst im Langloch sitzt und übersteht, dann unten mit der Schraube fixiert wird.
Alt 11.09.2015, 09:06
Das bisschen was sich der Winkel verändert,kannst du durch die Trimmstange
ausgleichen.
Hast du mal den Motor in verschiedenen Trimmstellungen ausprobiert?
Gruß Bernd
Alt 11.09.2015, 09:09
Boot: Rio 500 Onda
Das hatte der Vorbesitzer schon getan. er ist schon auf der untersten Trimmstangenstellung.
Ich fahr heute noch mal bei einem Evinrude Motorenhändler vorbei, mal sehen, vielleicht hat der noch eine Idee ...
Alt 11.09.2015, 09:26
Nicht der Vorbesitzer,sondern selber machen.
Erzählen kann man fiel.
Er ist alleine mit 6 Kisten Bier und du mit Frau,Hund und 6 Kinder usw.
Heute ist noch schönes Wetter,aus probieren und noch Spaß haben.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
