Alt 07.09.2015, 10:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Feuchtigkeit im GFK
Wieviel Feuchtigkeit/Nässe darf bei einem Wasserlieger
im Spiegel mit einem Feuchtigkeitsmesser feststellbar sein?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.09.2015, 11:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Würde mal sagen, ab 20/25% wird es komisch, kann mich auch irren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.09.2015, 11:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
20% also 200kg Wasser pro Tonne GFK
Da sinkt der Kahn ja schon halber oder bricht am Kran auseinander
1,5% bis 3% (sofern man das GFK messen will, nicht das Holz im Spiegel.
Mir sagte aber mal einer von der Werft als ich ein Bläschen gefunden hatte:
Wenn er den Rumpf direkt aus dem Wasser genommen misst könne ich nimmer schlafen und er mir ne zigtausend € Sanierung verkaufen. Messen wir im Frühjahr ist alles wieder grün.
Die Aussage trifft auch der hier: http://www.yachtlackierung.de/filead...acht182011.pdf
Oder hier:
https://www.segeln-forum.de/board1-r...h%C3%A4digung/
Alt 07.09.2015, 12:03
Es geht in unserem Fall um den Spiegel, also das Holz.
Das lag weit über den 3%.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.09.2015, 12:23
Hast du da reingebohrt durch´s GFK um an´s Holz ran zu kommen?
Wenn 28 bis 30% gemessen wurde: Ist das Holz gesättigt, mehr nimmt es nimmer auf (man könnte sagen: Patschnass)
Geändert von Fraenkie (07.09.2015 um 12:29 Uhr)
Alt 07.09.2015, 12:52
Ich konnte im schlimmsten Fall 28,8% messen.
Das war im Bereich der Befestigungsschrauben der Badeplattform.
Ansonsten stb. ca.20% und bb. 15- 20%.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.09.2015, 13:23
Hab keine Ahnung.
Wirst wohl 3 Bootsbauer fragen müßen und 6 Meinungen kriegen
Aus meiner Sicht ist´s patschnass, aber ob das schadet (je nach Holz) und ob das normal ist (da drin trocknet ja nie wieder was)....kein Plan wie gesagt.
Alt 07.09.2015, 13:26
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Ich würde da mal anrufen, der ist kompetent und freundlich:
http://www.bootswerft-huebner.de/
Gruß Jürgen
Alt 07.09.2015, 14:58
H
Das Ergebnis kenne ich.
Ein Bekannter hatte letzten Winter den kpl. Spiegel rausreissen müssen.
Die Feuchtigkeit war selbst im Rumpf unten noch messbar, wenn auch weit
geringer. Wasser läuft eben nach unten.
Das Holz war so aufgeweicht und marode, dass man es mit den Fingern
zwischen dem GFK rausnehmen konnte.
Wir haben das Boot am Samstag dann nicht gekauft. Wäre sonst top gewesen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.09.2015, 15:36
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Denke mal so 2,5 - 4 % is ok. Aber bei 28,8 % kannste getrost an Renovuierung denken.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
