Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 07.09.2015, 11:02
Ulmer Ulmer ist offline
Boot: Glastron V174 Bayflite
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard B20 Motor nach 10 Jahren starten ......
ich habe ein Glastron bekommen, das 10 Jahre in der Garage stand,
naja gedacht batterie ran, zuendkerzen raus, schauen ob er sich dreht,
fehlanzeige...
Motor:
Volvo Penta B20 / AQ 130 C
Zantrieb Antrieb: 270
ich muss dazu sagen, das der abgassammler defekt ist, unten entlang
komplett aufgerissen, wurde wohl nicht ordentlich entwaessert.
wo fang ich an zu schauen, wo mach ich weiter ?
Oelmesstab zeigt eigentlich eine schoene oel substanz an.
gruss
Uwe
Alt 07.09.2015, 11:10
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich würde da mal in jeden Zylinder einen Schuss 2T öl reinigen und über Nacht einwirken lassen. Danach kannst du auch mal versuchen den mit der Hand zu drehen. Das der Motor nicht angesprungen ist, war vermutlich erst mal ganz gut. Wie willst du den ohne vernünftigen Abgassammler laufen lassen? Du brauchst ja Kühlwasser.
Warum er nicht durchdrehte kann viel Gründe haben. Check mal parallel die Elektrik. Du kannst das Zündschloss ja auch mal überbrücken und schauen ob der Anlasser noch lebt.
ich würde dann, wenn er denn dreht erst mal eine Kompressionsprüfung auf allen Zylindern machen. Eventuell hat sich das Thema dann ja auch direkt erledigt.
Mike
45meilen 45meilen ist offline
Dreht er gar nicht
Nur mit Anlasser, oder lässt er sich auch nicht von Hand durchdrehen
Wenn der Abgassammler aufgefroren ist, wage ich mal die Vermutung das auch der Motor nicht eingewintert wurde ?!
Dann kann es auch hier kapitale Frostschäden geben.
Für Ersatzteile wende Dich mal an Andy
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 07.09.2015, 11:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Dreht er gar nicht
Oder an den nächsten Alt Eisenhändler
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.09.2015, 11:20
Hallo Mike und 45meilen,
keine Sorge, der plan war erstmal ohne zuendkerzen drehen lassen und dann eventuell probieren ob er anspringen wuerde fuer 1-3 minuten maximal.
der anlasser wurde von meinem bekannten mit nem schraubenzieher ueberbrueckt und rannte.
ich kann unten mit der hand nicht drehen, leider.
mein bekannter, von dem ich das boot vererbt bekommen habe hat es vor 10 Jahren eingemottet, es waren sogar noch die entlueftungsschrauben beim oelkuehler etc draussen.
ich werde mal den abgassammler abbauen, dann sehe ich ja eventuell in den Motor oder ?
gruss
Uwe
PS: sorry, ich hab hier in der Firma keine Deutsches Keyboard deswegen keine umlaute.
Alt 07.09.2015, 12:04
Wenn der Abgassammler ab ist kannst Du die Ventile und auch Teile des Brennraums sehen.
Alt 07.09.2015, 13:40
na das hilft mir mal etwas wenn ich da reinschauen kann,
gibt es ausser bei marine parts explosions zeichnungen eventuell als PDF,
die mir beim auseinander nehmen helfen ?
Alt 07.09.2015, 17:05
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Schick mir mal deine e-mail adresse per PN dannbekommst du was du brauchst.
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2015, 07:36
da das Wetter hier nicht so der Hit war, kam ich leider erst am Wochenende
dzu mal alles abzubauen etc, erst der abgassammler, dann die vergaser und zu guter
letzt den Kopf.
Anbei die Bilder vom Kopf und Block, ist das machbar ?
Falls ja ein Profi oder auch ein Leihe ?
Wenn ja wie ist das weitere vorgehen ?
gruss
Uwe
PS: bessere qualitaet einfach PN schicken.
Hits:	255
Größe:	97,2 KB
ID:	656672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	94,8 KB
ID:	656673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	97,1 KB
Hits:	243
Größe:	146,4 KB
ID:	656675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	155,1 KB
ID:	656676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	94,4 KB
Hits:	246
Größe:	90,4 KB
Alt 21.09.2015, 08:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Na der sieht toll aus.
Ist bestimmt zu retten, Frage ist nur: wie teuer darf es werden?
Sind die Anbauteile ok?
Alt 21.09.2015, 10:40
Boot: 22" + 454 BB
Sieht dein Abgassammler usw. auch so aus? Dann würde ich an deiner Stelle mal ne ganz nüchterne Kosten-/Nutzenrechung aufstellen.
Mike
Alt 21.09.2015, 10:59
Abgassammler ?!?
ihr meint den Rest ?!?
Hits:	309
Größe:	59,6 KB
Alt 21.09.2015, 12:16
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Ich würde erst einmal die ganzen Ablagerungen im Brennraum entfernen und säubern.
Dann kann man schon mal besser sehen ob man weiter macht.
Rostlöser oder Öl 1 Tag einwirken lassen und schauen das die Kolben frei kommen.
Sind die Laufflächen und Kolben noch akzentabel,könnte ich mir eine Instandsetzung
noch lohnendswert vorstellen.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2015, 12:20
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Rostloeser rein, warten und dann mit Zewa oder lappen rausholen ?
gruss
Uwe
Alt 21.09.2015, 12:29
Ja Rostlöser rein, einweichen lassen, ggf nach 2 Tagen erneut Rostlöser rauf, dann irgendwann versuchen gangbar zu bekommen.
Danach wird man sehen ob der Spuren im Zylinder hat.
Alt 21.09.2015, 12:41
Zitat von Ulmer Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
gruss
Uwe
Ich würde es trocken lassen und ganz vorsichtig mechanisch lösen und mit
Staubsauger dabei aussaugen.Wenn ich sicher bin das ich mir keine Riefen
mehr machen kann,dann die Kolben mit Öl oder Rostlöser versuchen frei
zu bekommen.
Mit Hand ab und zu den Motor kurz vor und zurück ruckeln.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2015, 13:03
Auf jeden Fall ein Geduldspiel .
Nichts mit Gewalt versuchen.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2015, 13:17
Gruß Bernd
na dann hab ich ja lange was zu tun......
nur was ist vorsichtig mechanisch loesen ?
werde berichten, kann ich mit nem foehn trocknen ?
der motor ist halt im Boot und steht vor dem Haus auf nem Parkplatz.
Alt 21.09.2015, 13:22
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Was willst denn trocknen???
Und sei doch froh, dass das Ding bei Dir aufm Hof steht, den Luxus haben nicht viele. Oft steht das Boot 100km weg
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.09.2015, 13:25
Viel Erfolg
Michi
flechter schrieb trocknen lassen und raussaugen. deswegen foehn,
weil feuchtigkeit bekommt das ding immer ab mit dem ganzen nebel
bei uns.
Alt 21.09.2015, 13:46
bei uns.
Na wenn de meinst, dann halt hald nen Fön drauf. Kaputt geht da sicher nichts.
Den Rost, musst aber trotzdem entfernen. Nebenbei Saugen, damit die Brösel weggesaugt werden, ist sicher nicht falsch. Mit dem Kompressor ausblasen, ist evtl. sogar noch besser.
Mal schauen, wie es am Besten geht. Fleece, Schleifpapier, irgendwas Chemisches? Ich hätte jetzt spontan mal vorsichtig mit Fleece angefangen, den groben Rost weg zu schleifen. Dann sieht man schon mal mehr.
Da kommen aber sicher noch Ratschläge, von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben. So einen "zusammengerosteten Brocken" hatte ich zum Glück noch nie.
Viel Erfolg
Michi
Alt 21.09.2015, 14:03
Mit trocken lassen meinte ich kein Öl usw.
Klebt , schmiert und man bekommt es schwerer sauber.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2015, 14:05
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
bin ja kein Profi bei Bootsmotoren - kann nur einen Vespa 2takt Motor auseinander und zusammenbauen.
Würde hier tippen- Kolbenringe eingerostet - damit Zylinderlaufflächen hinüber
Also mindestens Zylinder hohnen, neue Kolben, Ringe, dabei macht man die Lager und Simmeringe gleich mit. Bei einer Vespa und dem Bild wäre auch die Kurbelwelle bzw das Lager hinüber. Wird teuer, vor allem wenn du es nicht selber machen kannst.
Alt 21.09.2015, 14:32
Sind für mich 2 verschiedene Baustellen.
Unten kann er aussehen wie geleckt,da Ölraum.
Deswegen oben erst einmal schauen wie weit der Schaden ist,ob es sich lohnt
dann weiter zu machen.
Ich schätze wenn die Verkokelungen und Ausblühungen weg sind,sieht es schon ganz anders aus.
Gruß Bernd
Alt 22.09.2015, 13:07
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich denke da ist nicht mehr viel zu retten.
Ich möchte gar nicht wissen wie die Teile unter den Kolben aussehen.
Kauf dir einen alten B20 Automotor und marinisiere ihn, ist gar nicht so wild.
Alte Bootsmotoren sind meistens schon von der Einkreiskühlung ausgelutscht.
Denke aber daran auf die Penta Nockenwelle umzubauen.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
