Alt 05.09.2015, 15:56
Tasmin Tasmin ist offline
Standard Schlauchboot mit Elektromotor, Fahrzeit
Schönen Guten Tag,
seit längerer Zeit träume ich davon, durch unserem Orts-Natursee mit einem kleinen Boot zu fahren. Leider gibt es keine freien Boots-Stellplätze mehr. Ich habe mich daher für die Anschaffung eines Schlauchboots entschieden. Dazu kaufe ich einen Elektromotor mit knapp unter 5 PS damit ich das Botts auch an den Rheinarmen in Baden-Württemberg ohne Bootsführerschein verwenden kann.
Nun habe ich eine Frage: Wie lange kann 1 Person mit einem Schlauchboot mit Elektromotor, ca. 4 PS fahren? Es würde eine normale 12V Autobatterie verwendet. Der Grund warum ich frage: Habe ein bißchen Bedenken, dass die Batterie schon nach 1 Stunde aufgebraucht ist und ich den Rückweg laufen müsste....
Danke und schönen Gruß Tasmin
Alt 05.09.2015, 20:26
Benutzerbild von Heliklaus
Iss ganz einfach. Meist hat der E-Motor mehrere Schaltstufen.
Nehmen wir mal an, die niedrigste hat 8Ah Stromaufnahme und die höchste hat 30Ah.
Die Autobatterie hat 60Ah. Du brauchst nur die Ah der Batterie durch die Stromaufnahme teilen.
Beispiel:
Batterie 60Ah geteilt durch 25Ah Stromaufnahme = ergibt 2,4 Std Fahrzeit.
Iss aber nur theoretisch, meist geht die Batterie früher in die Knie.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.09.2015, 21:03
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Nimmst Du zwei Batterien gleicher Kapazität. Eine leer, die andere der Heimbringer.
Den Batterien kann man immer nur die Hälfte der Nennkapazität entnehmen, wenn man die nicht ruinieren will.
Nun zur Praxis: Schlauchboot 3,2 Meter. Minikota Elektromotor mit 220 Watt. 2 x12 V Autobatterien a 55 Ah ergibt eine Reichweite von 10 kmh bei Vmax von 5,6 kmh lt. GPS mit 2 Mann Besatzung und einem Mops. Eher nicht Rhein geeignet.
Alt 05.09.2015, 21:22
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ahhhm, Verzeihung - Welcher Elektromotor soll 4 PS bringen und am Schlauchi hängen?
Wir reden hier doch eher über 0,4 PS - oder?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 06.09.2015, 10:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Es wird auch immer von Autobatterien geschrieben , das ist auch falsch .
Nutze Suchfunktion.....gibt genug hier im Forum .
Der hier hat 4 PS http://www.torqeedo.com/de/produkte/aussenborder/cruise
Gruß John
Alt 06.09.2015, 10:48
Dieses Projekt wird in dem Moment scheitern, wenn der Kollege sich mit den Torqeedopreisen beschäftigt. Es geht um bissl am See ohne Führerschein fahren. Das ist eine 5K EUR Investition.
Alt 06.09.2015, 11:23
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Autoflug Mini Dinghy, flacher Boden, 2,40m, 35kg leer
E-Motor Excursion 55, 10kg
zwei Accus Exide M12V50FT je 18kg
Ausrüstung 9kg
Personen eine (ich) 100kg
also zusammen 190kg
Der Motor ist vergleichbar mit einem rhino vx 54
Auf Stufe 3 komme ich auf etwa 3km/h
Bei Stufe 5 erreiche ich 5,5km/h
Mit beiden Accus (96Ah zusammen) bin ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in 2,5 Stunden 9,5km weit gefahren.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 06.09.2015, 12:08
JoKei, was spricht den gegen einem allgemeinen Sprachgebrauch wie dem Wort "Autobatterie" das jeder versteht?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 06.09.2015, 12:31
Weil es einen gravierenden Unterschied zwischen einer Autobatterie und einer Verbraucherbatterie für z.B. E-Motoren gibt. Genau genommen sind beides Akkumulatoren und keine Batterien , ausserdem sind sie für den jeweiligen Verwendungszweck unterschiedlich aufgebaut.
Fazit: """Autobatterie""" sind nicht für E-Motoren geeignet und ein stiller Mitleser,der sich auch einen E-motor für sein Boot anschaffen möchte und sich hier im FORUM informiert,würde auf Grund falscher Infos sich die falschen Akkus kaufen.
Gruß John
Alt 06.09.2015, 19:38
Gib mal bei Tante Guggel Autoakkumulator ein. Der erste Treffer ist Wikipedia zum Thema Autobatterie. Sprachgebrauch ist manchmal nicht exakt und trotzdem versteht fast Jeder was gemeint ist.
Eine Autobatterie 55Ah kostet ab 60€ eine gleichgrosse Gel-Batterie geht bei ca 130€ los. War für mich ein Argument, welches schwerer wog, als die Kennlinien Nachteile. Die machen in der Praxis nämlich nicht wirklich viel aus. Auch Gel-Batterien kannst Du nicht auf null auslutschen
Anfänglich war ich nicht sicher ob Schlauchi, E - Motor und Akkus mir zusagen, also da wollte ich die Investitionen klein halten. Nur bei der Ladetechnik ist es ein 20A ctek geworden.
Geändert von siljan (06.09.2015 um 19:39 Uhr) Grund: punkt
Alt 06.09.2015, 22:33
Moin Joe ,
hast ja Recht , ist mit Schraubendreher und Schraubenzieher genauso.Hier geht es aber um zwei unterschiedliche Dinge.
Wie lange fährst du denn schon mit den "Autobatterien" und wieviele Ladezyklen haben die hinter sich ,wie lange müssen so nach der Fahrt laden ?
Was für einen Motor hast du und wie lange kannst du mit deiner "Batterie" fahren ?
Gruß John
Geändert von JoKei (07.09.2015 um 04:48 Uhr)
Alt 07.09.2015, 07:28
Motor ist ein Minikota. Fahrweg mit einem Speicher ca 10 km, gemessen mit Google earth. Zeit, mehr als 2 h weil selten volle Pulle. Kombination fahre ich seit 3,5 Jahren 6 - 8 mal p.a. Binnen bis Bodden. Ladezeit war mir egal, das ctek zeigt wann der zweite Akku über Nacht ran kann. Urteil' kein Luxus erfüllt seinen Zweck, Flachwassertouren.
PS mit Google earth habe ich mir die Einsetzstellen ausgegekuckt. Fahrweg naher "Strand".
Geändert von siljan (07.09.2015 um 07:39 Uhr) Grund: PS
Alt 07.09.2015, 11:27
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von Tasmin Beitrag anzeigen
Schönen Guten Tag,
wir machen das genau so, wie Du skizziert hat, sogar für das gleiche Revier
Der stärkste mir bekannte E-Motor, der noch halbwegs bezahlbar ist, entwickelt gerade mal etwas mehr als 1 PS. Das ist dann allerdings schon ein 24v-Motor. Ich schaffe mit 2x100 AH (in Reihe geschaltet, weil 24v) ca. 3 - 4 Std. Fahrzeit (mittlere Fahrstufe) bei einem Schlauchi mit ca. 350 KG. Der Motor zeigt dir den jeweiligen Batteriestatus mittels Leuchtdioden an. Wenn`s hier anfängt zu blinken wird`s Zeit, sich auf den Rückweg zu machen
Und ja, ich verwende Autobatterien !
Alt 07.09.2015, 11:51
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Wir hatten auch ein Schlauchboot mit Elektromotor.
Für einen See ist es ganz nett und da kamen gute Fahrzeiten zusammen -
Rhino VX 54 mit 100 Ah AGM Akku.
mehr als 9 Km/h waren da aber nicht möglich - bei stehendem Gewässer.
Waren je 1x auf der Mosel und Neckar... - Spaß ist was anderes, wenn man gegen die "Strömung" fährt.
Damit würde ich nicht mal in einem Arm vom Rhein fahren.
Knapp 5 PS? nur mit massiven finanziellen Aufwand. Da würde ich aber lieber einen kleinen Benziner Quirl holen.
Alt 07.09.2015, 12:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
... Genau genommen sind beides Akkumulatoren und keine Batterien ...
Genau genommen ist es für 12 Volt eine "Batterie" von 6 Stück in Reihe geschalteter 2-Volt-Akkumulatoren , siehe Duden, Punkt 2. a..
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.09.2015, 12:17
Hehehe, alles eine Sache der Definition
Leider habe ich keinen Vergleich zu den angegebenen Fahrzeiten und Geschwindigkeiten.
Ich habe meinen Emotor an einer Dory mit 75 ÄH Gelbatterien.
Alt 07.09.2015, 12:25
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von Tasmin
Schönen Guten Tag,
bei Deinen angestrebten 4 PS wäre das mit "eine normale 12V Autobatterie" ein Strom von ca. 250 Ampere. Deshalb arbeiten solche Motoren mit mindestens 24V bzw 48V.
Das wären dann schon 2 bzw 4 Batterien. Wenn Du dann 4 Autobatterien (Starterbatterien) a 60 Ah dabei hättest, könntest Du praktisch, gut geschätzte 20 Minuten fahren vollgas fahren.... eher weniger.
Kürzer ausgedrückt...
4PS E-Motor mit Starter(Auto)batterien(Akkus) auf nem Schlauchi... vergiss es.
Der Motor müsste um einiges schwächer sein und oder die Batterie(Akku)- Technik
eine ganz andere. LiFePo oder so. Das wird dann teuer.
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 07.09.2015, 16:04
Standard Danke für die vielen und tollen Antworten!
Hallo liebe Community,
ich bin total beeindruckt, wie viele Leute mir so qualifiziert geantwortet haben. Vielen Dank hierfür!
Nachdem die meisten Antworten sehr positiv ausgefallen sind habe ich mit gestern Abend ein kleines Schlauchboot von Viamare mit 3 PS Elektromotor bestellt. Bin schon total gespannt, wie es so klappen wird!
Gruß Tasmin
Alt 07.09.2015, 16:13
Was hast/wirst Du denn dafür auf den Tresen legen?
Alt 07.09.2015, 16:17
Na herzlichen Glückwunsch und viel Spass damit
Würdest Du mir einen Gefallen tun und den "3 PS Elektromotor" und das zugehörige Batteriesystem mal fotografieren und hier einstellen ? Den Motor, wenn`s geht, mit dem Typenschild ...
Alt 07.09.2015, 16:18
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Gruß Tasmin
Kannst du mal den Link hier einstellen. 3PS Elektromotor wär mal was für mich.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 07.09.2015, 22:32
Ich habe 300 Euro bezahlt für Schlauchboot mit Elektromotor. Dazu kommt noch der Akku und das Ladegerät.
Gerne stelle ich später ein Bild ein.
Gruß Tasmin
Alt 07.09.2015, 22:34
Ebay Kleinanzeigen, ist jetzt an mich verkauft, sorry...
Alt 08.09.2015, 07:13
Fehlt das Bild von beiden noch ....
Alt 08.09.2015, 07:44
Der Preis passt nicht zu dem Equipment.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
