Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 4.284
Alt 06.09.2015, 08:25
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Zitat von Torsten Busch Beitrag anzeigen
...Das Boot hat keine Antifouling Beschichtung drauf.Mein Händler sagte mir, es sein nicht mehr erforderlich, mann muss nur regelmässig den Rumpf säubern, man verliert an Geschwindigkeit durch die ganzen Ablagerungen.
Moin!
Selten so einen Unsinn gelesen
Wissen Algen, Muscheln, Pocken und sonstige Organismen neuerdings das sie an einem Boot nix zu suchen haben
Nach ein paar Monaten als Wasserlieger hängt da ein Teppich voller Algen dran, da wird gleiten schon schwierig. Es sei denn, Du schrubbst jeden Monat das komplette Unterwasserschiff ab ... und das dann auch noch den ganzen Winter hindurch ... ich schmeiß mich wech
Es gibt ein paar wenige exponierte Stellen, wo Sportboote im Winter im Wasser bleiben/dürfen. Meist an Einmündungen wo das Wasser gar nicht oder erst spät gefriert. Die Gefahr das schwere Schäden durch auffrieren geschehen wär mir aber zu groß.
Gruß Ingo
  #1552
Alt 06.09.2015, 08:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Im Winter kannst du dein Boot auch nicht im Wasser lassen sonst kannst du dir nächstes Jahr eine neue Maschine holen. Da du ja bestimmt einen Innenborder hast muss der eingewintert werden.
Gruß Torsten
Alt 06.09.2015, 11:12
Benutzerbild von Torsten Busch
Torsten Busch Torsten Busch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Tja, ich hätte nicht gedacht, das so schnell der Rumpf mit dem ganzen Mist voll ist.
Habe ich letzten Sonntag schon ordentlich in der Geschwindigkeit gemerkt.
Zum Winter werde ich es dann wohl im Hafen ( Roermond) auf Böcke stellen lassen.Vorher ordentlich saubermachen und dann von den Kollegen streichen lassen.
Torsten
  #1554
Alt 06.09.2015, 11:19
Caravelle2010 Caravelle2010 ist offline
Boot: Crownline 270 CR
3 Danke in 1 Beitrag
Meine 270 Cr fährt sehr schlecht gerade aus ,hat noch jemand das Problem?
Alt 06.09.2015, 13:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Sollte in Gleitfahrt vorbei sein.
Spaß beiseite, mit einem Gleiter hast Du immer das Problem bei Verdrängerfahrt. Es lässt sich durch Course Keeper oder Hydrofoils verbessern, aber es wird immer bleiben.
Oder habe ich Dein Problem falsch verstanden, dann gib uns etwas mehr Informationen, damit wir helfen können,.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.09.2015, 13:59
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Tankgröße Crownline 266CCR
Hallo Crownline Gemeinde
Habe hier eine frage zur Tankgröße meiner 266 CCR.
In der Bedienungsanleitung stehen 321 Liter, aber in der CE wurde eine größe von 291 Liter angegeben. Welcher ist jetzt wohl der richtige Wert ?
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 06.09.2015, 14:05
Das hängt vermutlich mit der CE-Norm zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Tank laut Norm nur bis zu 90% gefüllt werden kann, während die Hersteller das Tankvolumen vermutlich aus den Abmessungen berechnen.
Ich glaube nicht, dass Hersteller oder CE-Abnehmer das Tankvolumen testen.
Also mache es selber und Du wirst feststellen, dass beide Zahlen nicht stimmen.
Torsten
Alt 06.09.2015, 14:21
Na wunderbar. Dann verwende ich als Tankinhalt einfach den Mittelwert 😡
Alt 06.09.2015, 17:47
Also mit dem Gieren kenn ich schon von meinem alten Boot ,hab halt gedacht bei der Größe und dem Gewicht ist es besser.Hab vor kurzem Wassereinbruch am Antrieb gehabt (Lenkbolzen undicht und total ausgeschlagen)hab nun gedacht das es jetzt besser ist mit weniger Spiel in der Lenkung.Ist genauso wie vorher muss ständig gegenlenken und wenn Sie mal gerade fährt nur ein paar Meter bricht Sie wieder mit einem richtigen Schlenker aus und man hat wieder richtig Arbeit das Teil wieder einzufangen.Grüße vom Thüringer!
Alt 07.09.2015, 07:49
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Du kannst bei der CR270/280 das Langsamfahrverhalten verbessern wenn Du den Antrieb und manchmal auch die Trimmklappen ganz herunterfährst. Ausserdem ein bisschen mit der Geschwindigkeit experimentieren, mit ein wenig Drehzahl bekommt sie mehr Druck am Antrieb und läuft dann besser.
Das wichtigste ist aber eine korrekte Gewichtsverteilung. Z.B. reicht es, wenn eine Person in Langsamfahrt auf dem Boot die Seite wechselt um sie aus der Linie zu bringen (schmales Boot, starke Aufkimmung). Deshalb vor Fahrtbeginn mit Hilfe von Wasser- und Abwassertank das Boot genau gerade austarieren. Dann brauchst Du die Trimmklappen eigentlich nur noch bei starkem Seitenwind, den Rest machst Du alleine mit dem Trim des Antriebs.
Gruss Mike
Alt 08.09.2015, 13:20
Gruss Mike
Trimmklappen hab ich ganz unten und den Antrieb ganz ran gefahren.Muss vielleicht mal so ein StingrayXRIII Hydrofoil probieren den bekommt man ohne bohren angeschraubt.LG.vom Thüringer!!!
Alt 08.09.2015, 13:37
Was willst denn damit?
Ein Hydrofoil soll doch einen Auftrieb bewirken, z.B. bei Schwierigkeiten beim angleiten, aber am Geradeauslauf wird der nix ändern.
Dann doch eher ein CourseKeeper. Den kann man auch klemmen, ohne zu bohren
Gruß Ingo
Alt 08.09.2015, 14:56
Hallo Ingo,
da muss ich dir aus eigener Erfahrung wiedersprechen. Der Geradeauslauf hat sich bei meiner sehr wohl um einiges verbessert.
Gruß Torsten
  #1564
Alt 08.09.2015, 15:03
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Na guck an ... und ich dachte mal ne FourWinns bräuchte sowas nich
Gruß Ingo
Alt 08.09.2015, 15:05
Die braucht das auch nicht aber meine Crownline hat das gebraucht.
Gruß Torsten
  #1566
Alt 08.09.2015, 21:12
Boater Boater ist offline
Boot: Fairline Targa 33
14 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen. Könnte mir vielleicht jemand sagen ob man die einfach gegen die älteren weißen geschraubten Abdeckungen tauschen kann? Ich meine ohne die Löcher vergrößern zu müssen oder so. Vielen Dank schonmal
Zitat von El Presidente Beitrag anzeigen
Schau dir mal den Link an
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-OEM-CR...item27d182c49a (PaidLink)
Würde auch zwei nehmen, da können wir die Versandkosten teilen.
Gruß Kai
Alt 08.09.2015, 23:02
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Grund für den Verkauf der Crownline 250 ist eine Neuanschaffung. Für 3 Wochen Urlaub ist es doch etwas eng, wenn das Wetter nicht mitspielt. Es soll etwas größer werden.........eine Galeon 325 !
Geändert von Spatz 24 (08.09.2015 um 23:09 Uhr)
Alt 10.09.2015, 05:17
Durch den Auftrieb taucht der Bug weiter ein und soll den Geradeauslauf verbessern.Grüße vom Thüringer.
Alt 10.09.2015, 17:19
Hat Four Winns einen anderen Rumpf oder warum geht die besser geradeaus?LG Danny!
Alt 10.09.2015, 17:46
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Haben auch eine 250 CR (Bj 2005 ) und haben folgendes Problem dass wir 3/4 voll Tanken können mehr geht nicht nur extrem langsam da es immer voll raus blubert!
Hat jemand Rat ?
Ausserdem saugt sich unser Badesteg wenn das Boot im Wasser ist voll man merkt direkt dass es ein wenig schwammig ist und an den Nieten drückt es das Wasser raus hat jemand ein Tipp wie man das wieder abdichten könnte?
Evet. sollten wir auch die Dichtung erneuern wo der Motordeckel auf liegt (dürfte so eine Moosgummi Dichtung sein woher bekommt man die?)
Geändert von Pauli2016 (10.09.2015 um 18:16 Uhr)
Alt 10.09.2015, 18:36
Benutzerbild von Stingray77
Habe hier mal ein paar schöne Crowni Fotos gepostet
https://www.boote-forum.de/showthrea...18#post3960618
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1572
Alt 10.09.2015, 18:50
Das weiss ich nicht aber auf jeden Fall Duoprop und das bringt einiges.
Gruß Torsten
Alt 11.09.2015, 05:20
Duoprop hab ich auch !
Alt 11.09.2015, 06:23
Standard Kann jemand helfen??????
Hat jemand Rat ?
Alt 11.09.2015, 07:20
dann wird es wohl am Rumpf liegen.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
