Alt 05.09.2015, 19:34
voyager200 voyager200 ist offline
Standard mercury Alpha one Antriebsöl
habe derzeit ein Problem mit einem Mercury Alpha one Gen 2 Z Antrieb.
In meiner Rio 850 habe ich 2 davon mit einem Mercury 4,3 lh verbaut.
Nach ca. 3 h Fahrt sinkt der Füllstand im Behälter für Antriebsöl von randvoll bis weit unter Minimum. Dies ist nur beim linken Motor der Fall, der Rechte hält den Stand tadellos. Nun die Frage, wo der Antrieb event.l das viele Öl verlieren kann?
Till
Geändert von voyager200 (05.09.2015 um 19:48 Uhr) Grund: -
Alt 05.09.2015, 20:34
da kann man nur spekulieren Simmerringe gibt es ja genug an einem Antrieb,
am besten Boot raus und mit Druckluft abdrücken,
nur so kommt man der Undichtigkeit auf die Spur
Alt 05.09.2015, 20:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Es könnte der Behälter selbst undicht sein, es könnte der Schlauch zur Transom undicht sein, es könnte der Schlauch vom Transom zum Trieb undicht sein, es könnte der Propellersimmeriring, der Hauptwellensimmerring unter der Wasserpumpe oder zum Oberteil undicht sein, es könnte der Simmerring und/oder der O-Ring von der Gelenkwelle undicht sein, es könnte der O-Ring zwischen Unter und Oberteil undicht sein, der O-Ring vom Trieboberteildeckel...hab ich was vergessen? Ah ja - es könnte ein Loch im Trieb oder die Ablass/Füllverschraubung undicht sein. Mehr kann eigentlich nicht sein...glaub ich
LG Michael
Alt 05.09.2015, 21:02
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Habt ihr Erfahrungen, welche Teile eher kaputt gehen und welche länger halten?
Ich denke mal auf dem Stück vom Tank in den Antrieb hinein ist nichts undicht, da ansonsten Öl im Motorraum wäre.
Boot wurde immer im Salzwasser gefahren.
Danke und Grüße Till
Alt 05.09.2015, 22:10
Boot: Crownline 270 CR
da hilft nur Boot rausholen. Dann abdrücken.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.09.2015, 08:02
Ok danke,
Wie genau würdet ihr dann beim abdrücken Vorgehen?
Setzt ihr den Druckluftschlsuch am leeren Behälter an, sodass es das Restöl in der Leitung rausdrückt?
Und hat Vlt. Einer ein Bild von diesem sehr gebräuchlichen Antrieb auf dem die Position der Dichtungen und damit möglichen Auslaufstellen mal deutlich werden?
Das wäre natürlich super.
Danke und Grüße
Till
Alt 06.09.2015, 14:54
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Till
Lass das von einer Werkstatt überprüfen. Wenn die Undichtigkeit lokalisiert ist kannst Du immer noch entscheiden ob Du das selber reparieren willst.
Gruß Karsten
Alt 06.09.2015, 18:15
Hi Karsten,
gute Idee, das Problem ist nur, dass das Boot in Spanien steht und die regionalen Werkstätten es auch nicht jedesmal schaffen den Antrieb zu dichten.
Alt 06.09.2015, 18:18
Okay, und das möchtest Du jetzt von Deutschland über das Forum aus bewerkstelligen?
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Gruß Karsten
Alt 06.09.2015, 18:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... das Problem ist nur, dass das Boot in Spanien steht
wo denn da?
Gruss Konny
Alt 06.09.2015, 18:23
Ich bin aktuell vor Ort und würde gerne wissen, ob jmd. Problem/ Ursache kennt, bzw. was mögliche Ursachen sein können und wie man das prüfen kann, damit ich den Mechanikern dann sagen kann, welche Dichtung sie beim nächsten Service tauschen sollen.
Gruß Till
wo denn da?
Alicante
Alt 06.09.2015, 18:26
Gruß Till
Was sind denn das für Mechaniker dort?
Sämtliche Fehlerquellen hat Mibo Dir doch schon aufgezählt!
Wenn die dafür auch noch Bilder oder Skizzen brauchen hole das Boot da ganz schnell weg.
Alt 06.09.2015, 19:50
Boot: van Andern
Alicante
na, das ist dann doch etwas weiter weg.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
