Vorherige Seite - Ergebnis 4.951 bis 4.975 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 5.001 bis 5.025 von 6.994
Alt 30.08.2015, 10:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das ist die Vaccumpumpe Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	34,2 KB
Alt 30.08.2015, 10:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Wenn sie verstopft ist ,ist in dem Behälter ein Vaccum.
Dann läuft die Pumpe auch nicht
Wäre auch eine Erklärung, warum die Vacupumpe nicht läuft, weil der Unterdruck schon bereit steht.....
Hast Du ne Erklärung, was es mit dem Schlauch von der Zerhackerpumpe zum wahlweise stecken in irgendwüeine Öffnung nach außen hat....
Kommt mir alles recht spanisch vor.....
Gruß - Georg
Alt 30.08.2015, 12:16
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Regensburger Beitrag anzeigen
Hat jemand eine Idee für Bugrolle mit elektr. Ankerwinsch für die Sea Ray 240?
Vom Ankerkastendeckel bis zum Bug ist nur wenig Platz vorhanden....................
Ja.
Dabei gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, sollte aber jeder begabte Schrauber hinbekommen. Ansonsten -> Fachbetrieb.
Es gibt auch Lösungen im Ankerkastendeckel, da wird aber viel Stauraum verschenkt.->
Joachim
Name:	Ankerwinde 240 Sundancer.JPG
Hits:	313
Größe:	23,1 KB
  #4979
Alt 30.08.2015, 13:21
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ich hatte auch schon ein paar Probleme mit dem Klo.
Zunächst war der Füllstandsensor im Tank verstopft.
Diesen kann man problemlos abziehen und reinigen.
Dann war noch der Entlüftungsschlauch verstopft.
Auch eher einfach.
Die Krönung hatten im Urlaub letzte Woche.
Dank der glorreichen Hinweise hier im Forum dass man
Ohne Probleme normales billigklopapier nutzen kann, kam es
wie es kommen musste.
Klo verstopft und fast am überlaufen.
Die Vakuumpumpe war komplett blockiert
Und zwar so dass man nichts mehr gehört hat.
Jetzt weiß ich auch wie man auf dem Wasser das Klo
ausbaut. Vielleicht ist Deine auch nur blockiert?
Letzten Winter haben wir auch eine Winde nachgerüstet.
Ist gold wert.
Übrigens allen die zum Gebrauch normalen Klopapiers geraten haben,
wünsche ich eine Verstopfung vom feinsten!��
Gruß Kai
  #4980
Alt 30.08.2015, 19:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Nun sag doch noch, warum hast Du normales Papier genommen
und nicht das geratene Spezialpapier wie alle Camper und Mariner?
  #4981
Alt 30.08.2015, 22:06
Vielleicht wollte ich ja mal bis zum Ellenbogen..
Hatte vor ein paar Wochen einen Thread dazu aufgemacht und es gab
kein eindeutiges Ergebnis.
Jetzt weiß ich es ja ganz konkret.
Gruß Kai
PS. Hab vorm Urlaub noch ne 230wp Solaranlage eingebaut.
Wir waren nun acht Tage auf dem Wasser. Batterien nie unter 12v.
Freut mich fast noch mehr als die Ankerwinde.
Alt 31.08.2015, 13:41
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Evtl hängt es auch vom Pumpentyp ab. Ich bekam den Tipp normales Recyclingpapier zu nehmen. Z. B. Das 3 lagige vom Kaufland. Das funktioniert bei uns seit 4 Jahren problemlos. Nasses Recyclingpapier lösst sich praktisch FAST von selbst im Wasser auf. Jedenfalls hat meine Pumpe kein Problem damit. Wichtig ist bei "exzessiven" Papierverbrauch auch ausreichend Wasser in die Schüssel zu geben, damit alles Papier nass ist.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 01.09.2015, 06:53
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
..... so teuer kann das sich selbst auflösende Boots-Camper-Toilettenpapier gar nicht sein, dass man eine Verstopfung riskiert. Vielleicht nicht gerade bei AWN und Co. kaufen. Bei uns gibt es das recht günstig bei einem Camping/Caravan Händler im Shop um die Ecke. Und so viele Rollen benötigt man pro Saison nun auch nicht....
Gruß *
  #4984
Alt 01.09.2015, 07:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
bei Thomas Phillips gibt es das auch für'n schalen Taler https://www.thomas-philipps.de/de/aq...oilettenpapier
  #4985
Alt 01.09.2015, 07:54
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das gibts auch in ordentlich sortierten Baumärkten, die Chemieklos anbieten.
z.B. Hellwig hat es.
Viele Grüße Gunter
Alt 01.09.2015, 08:54
Marco im Netz hab ich 2.99€ versandfrei bezahlt.
  #4987
Alt 01.09.2015, 09:58
Südschwede
ja hab ich auch schon, ich glaube bei zeldi.de aber der Phillips liegt auf meinem Arbeitsweg, das ist einfacher für mich. Ich kaufe da denn auch gleich noch die Gaskartuschen und die Kokosbriketts.
  #4988
Alt 01.09.2015, 12:38
Regensburger Regensburger ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer, Bj. 2007, Motor 5,0 MPI mit 260 PS
Standard Vaccum WC
Das ist die Vaccumpumpe Anhang 651546
Anbei zwei Fotos.
Auf einem sieht man das rote, leider stromlose Kabel, auf dem anderen den weißen Schlauch mit der Zerhackerpumpe mit dem der Holdingtank entleert wird.
Der Bootsmechaniker (Meister) war heute am Boot und stellte fest, dass das rote Kabel stromlos ist. Leider fand auch er keine Sicherung bzw. fand er nicht wo der Strom herkommt. Mit einem Prüfkabel stellte er aber fest, dass die Vacupumpe funktioniert.
Jetzt baut er mir eine vorläufige Ersatzleitung mit Sicherung ein. Bei der Einwinterung des Bootes im Herbst, will er dann in Ruhe nach dem Fehler suchen.
Habt ihr eine bessere Lösung?
Hits:	149
Größe:	27,8 KB
ID:	652253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	43,0 KB
Alt 01.09.2015, 13:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Im Beitrag von Athur siehst du die Sicherungen die für die Pumpen zuständig sind.
Von diesem Panel geht die Leitung weg zur Pumpe
  #4990
Alt 01.09.2015, 13:58
Jetzt klappt es? Nicht das du die Pumpe bzw. Geber überbrückt hast und dennoch Vaccum im Tank hast , weil sie verstopft ist.....
Geändert von Panna (01.09.2015 um 14:04 Uhr)
Alt 01.09.2015, 17:24
Standard Vaccum WC
Danke für den Hinweis, dieses Kleine Panel im WC haben wir in der Aufregung, dass das WC schon wieder nicht funktioniert, glatt vergessen.
Der Vorbesitzer hatte mir gesagt, ich sollte nur die extra Zerhackerpumpe, die auf dem von mir eingestellten Foto zu sehen ist, benützen und nicht das Panel in der Dusche.
Werde morgen gleich prüfen welche Sicherungen dahinter stecken.
Alt 02.09.2015, 10:47
War gerade am Boot.
Habe auf dem Waste Panel in der Dusche die beiden "Knöpfe/Tasten" für Head und Macerator gedrückt, die lassen sich etwas federnd ca. 1 mm drücken; auf den ersten Blick sieht man dies gar nicht und nun funktioniert auch das VacuWC wieder. Auf den schwarzen Kunststoffmuttern ist schlecht sichtbar Reset eingestanzt. Das sind wohl Sicherungsautomaten(!)
Der Bootsmechaniker wollte mir ja heute Mittag eine Ersatzstromleitung für die Vacupumpe einbauen. Zum Glück hatte ich das heute früh abgesagt.
Warum der Bootsmechaniker da nicht draufkam, verstehe ich nicht, der hat seit über 30 Jahren eine Reparaturwerkstätte für Boote, Bootsmotoren etc. Er will für seine vergebliche Fehlersuche nun 150 €.
Ist wohl mein Lehrgeld als Neulingsmotorbootsbesitzer.
Alt 02.09.2015, 10:51
Südschwede
War gerade am Boot.
sag mal hast du keine Betriebs.- bzw. Bedienanleitung für dein Boot?
  #4994
Alt 02.09.2015, 11:07
Tja, so ist das oft mit den Technikern Bootsmechaniker (Meister) usw.
Sind auch nur Menschen.
Witziger wird es da im Medizinischen bereich.
Alt 02.09.2015, 11:47
Boot: SeaRay 290DA
War gerade am Boot.
Weil bei einer Searay nicht so viel zu reparieren ist
Bei Searay sind, soweit ich weis, die Sicherungsautomaten ja Standard, es gibt nur sehr wenige Schmelzsicherungen an Bord
Alt 05.09.2015, 14:44
Bei meiner 240er war ebenfalls eine Vacutoilette verbaut. Die notwendigen Sensoren für leer/halb/ganz voll saßen alle direkt am Fäkatank und waren zudem auch beschriftet.
Kann leider kein Bild dazu liefern, die sind auf einem anderen Rechner....
Sorry, wenn ich das so schreibe, aber Du hast das Boot ja noch ganz frisch...
Im Moment hab ich den Eindruck, dass Dir die Funktionsweise der beiden Pumpen, des Schlüsselschalters dazu und auch der Abpump-Abfolge nicht so recht im klaren bist. Kann das sein....?
Du hast recht, die Funktion der Knöpfe an der Schalttafel im WC (siehe Bild) sind mir nicht klar.
Ich habe zwar eine englische Einbauanleitung für den Holdingtank aber keine Bedienungsanleitung über die Funktionsweise des WC mit der Vacupumpe.
Da ist aber nichts beschrieben wozu die beiden Knöpfe/Taster "Head" und "Macerator" dienen. Ich habe nicht herausgefunden gefunden, ob die Knöpfe bei Benutzung des WC gedrückt werden müssen. Egal, ob ich da drauf drücke, es rührt sich nichts.
Weißt du oder jemand anders welche Funktio die Knöpfe haben?
Eine weitere Frage: Wenn ich den "HEAD" Schalter an der Schalttafel in der Kabine einschalte, muss dann auf dem schwarzen Teil links unten im Bild (links), da habe ich eine weiße Plastikkappe abgenommen, Strom drauf sein?
Was ist das für ein Gerät? Wenn ich Strom drauf gebe, läuft die Vacupummpe.
Jetzt ist kein Strom drauf und das WC wird nicht abgesaugt!
Die Vacupumpe läuft, wenn ich den Motorschlüssel an der Schalttafel einstecke und nach rechts auf "discharge" drehe.
Kann mir jemand exakt die Funktion erklären? Hat jemand eine diesbezügliche Bedienungsanleitung?
Hits:	126
Größe:	26,1 KB
ID:	653141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WC Schalttafel.jpg
Hits:	141
Größe:	58,4 KB
Geändert von Regensburger (05.09.2015 um 15:11 Uhr)
Alt 05.09.2015, 15:12
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe zwar eine englische Bedienungsanleitung.
Die beiden Knöpfe sind ganz normale Sicherungsautomaten für die beiden Pumpen
Head ist für die Vakuumpumpe die vom WC in den Tank pumpt
Macerator ist für die Zerhackerpumpe die den Tank entleert
klar, nur wenn die Sicherung auslöst, kommt der Knopf heraus, zum zurücksetzen wird der Knopf wieder gedrückt.
beim Schlüsselschalter läuft nicht die Vakuumpumpe, sondern der Zerhacker
"discharge" -> deutsch entleeren
die Funktion sollte jetzt klar sein
Alt 05.09.2015, 15:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.938 Danke in 12.673 Beiträgen
Bei der ersten Saltstellung läuft die Vakuumpumpe, wenn du den Schlüssel weiter drehst läuft die Pumpe die den Tank entlehrt ich glaube die zerhackt nichts mehr die Pumpt nur ab.
Alt 05.09.2015, 15:45
Boot: SeaRay 290DA
Bei der ersten Stellung wird nur die Anzeige für den Füllstand eingeschaltet (1/2, 3/4, Voll),
bei der 2. Stellung wird abgepumpt.
Ich glaube auch nicht das die Kolbenpumpe noch was zerhackt, die läuft bei mir auch sehr leise
  #5000
Alt 05.09.2015, 16:24
Die erste Stellung das heißt du drehst den Schlüssel einmal nach rechts schaltet die Vakuumpumpe ein.
Wenn das Vakuum noch drauf ist hörst du natürlich nichts. Die Füllstandsanzeige geht da auch mit an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
