Alt 04.09.2015, 18:02
Onda Onda ist offline
Boot: Fjord 21DC
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard 48 Volt Ladegerät oder 2 x 24 Volt
Hallo ihr!
Helft mir doch bitte mal weiter:
Ich habe ein 48 V System (4 x 12 Volt Batterien). Jetzt hab ich ein 48Volt Ladegerät dranhängen, also eines, wo der Pluspol an der ersten Batterie hängt und der Minuspol an der vierten. Desweiteren habe ich ein Ersatzladegerät mit 4 Ausgängen.
Jetzt die Frage: kann ich auch zwei 24Volt Ladegeräte dranhängen ohne die Brücken zu entfernen?
Gruss Onda
Alt 04.09.2015, 18:08
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
du kannst auch an jede der 4 x 12V-Batterien ein einzelnes Ladegerät dranhängen, ohne die Batterien voneinander zu trennen. Das ist meist günstiger, als andere Lösungen.
36.703 Danke in 22.052 Beiträgen
Zitat von Onda Beitrag anzeigen
Hallo ihr!
Gruss Onda
ganz einfach: Nein
Alt 04.09.2015, 18:10
ganz einfach: Nein
erkläre mal bitte.
Alt 04.09.2015, 18:15
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Hallo ihr!
Gruss Onda
kannst du!
Alle anderen Meinungen bitte erklären!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 04.09.2015, 18:16
es gab nur eine andere Meinung...
Alt 04.09.2015, 23:05
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Einfach.
Ja, kannst du, wenn die Ausgänge deines Ladegerätes getrennte Minuspole haben.
Nein, kannst du nicht, wenn die Ausgänge deines Ladegerätes einen gemeinsamen Minuspol haben.
Robin
Name:	1 Brücke mit.JPG
Hits:	76
Größe:	12,9 KB
ID:	653145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 Brücke ohne.JPG
Hits:	76
Größe:	10,0 KB
ID:	653146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	8,9 KB
Geändert von Joshua Slocum (05.09.2015 um 15:45 Uhr)
Alt 04.09.2015, 23:25
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.321 Danke in 2.240 Beiträgen
Wenn man statt eines zwei Ladegeräte dranhängt (was ja schließlich die Frage war), werden die wohl mutmaßlich keinen gemeinsamen Minuspol haben...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.09.2015, 00:01
mfg
Martin
Mutmaßlich nicht.
Und im schlechtesten Fall über die Betriebserde des Netzspannungsanschlusses.
Vorher einfach mal messen und alles wird gut.
Robin
Alt 05.09.2015, 21:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.136 Danke in 503 Beiträgen
Wie soll das denn funktionieren, die Batterien sind doch in Reihe geschaltet?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.09.2015, 21:16
Siehe post 7.
Aber die meisten Ladegeräte haben den minuspol mit mdem schutzleiter verbunden
Alt 06.09.2015, 01:23
Bei einer Batteriebank, deren einzelne 12 Volt Batterien zur Spannungserhöhung auf 24 oder 48 Volt in Reihe geschaltet sind, ist beim laden mit einzelnen Ladegeräten folgendes zu beachten.
Bei Ladegeräten die mit einem Metallgehäuse versehen sind ist in der Regel ein Schutzleiter im Netzanschluß vorhanden (Schuko-Stecker).
Ist außerdem der Minuspol der Ladeleitung leitend mit dem Metallgehäuse verbunden, müssen die Brücken zwischen den einzelnen Batterien zum laden aufgetrennt werden, da sonst über diese Verbindung einzelne Batterien kurzgeschlossen werden.
Bei Ladegeräten die mit einem Kunststoffgehäuse ausgestattet sind (z.B. CETEK) und die gleichzeitig keinen Schutzleiter in der Netzanschlußleitung haben (Euro Flachstecker), können die Brücken während des Ladevorgangs geschlossen bleiben.
In allen Fällen ist anzuraten, Metallgehäuse vor der Installation immer mit einem Multimeter auf leitende Verbindung zwischen Gehäuse, dem Schutzkontakt und dem Minuspol der Ladeleitung zu prüfen.
Erst, wenn kein Durchgang feststellbar ist, können die Brücken zwischen den einzelnen Batterien geschlossen bleiben.
Im Anhang ein paar Bildchen, in denen die möglichen Verbindungen inner- und außerhalb der Ladegerätegehäüse dargestellt sind.
Ein Ladegerät, das die Batteriebank der einzelnen, in Reihe geschalteten Batterien mit der notwendigen Gesamtspannung läd, würde ich persönlich vorziehen.
Gruß Robin
Name:	4 Bat geht nicht.jpg
Hits:	78
Größe:	70,0 KB
ID:	653305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4 Bat mit B + SL Ohne lt verb.jpg
Hits:	76
Größe:	36,9 KB
ID:	653306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4 Bat ohne alles.jpg
Hits:	78
Größe:	34,5 KB
Name:	4 Bat ohne B mit SL.jpg
Hits:	62
Größe:	38,8 KB
Geändert von Joshua Slocum (06.09.2015 um 01:30 Uhr)
Alt 06.09.2015, 19:15
wie es funktioniert, hatte Robin ja ziemlich eindeutig und gut erklärt.
So eine Anordnung von einzelnen 12V-Ladegeräten zu einzelnen, in Reihe geschalteten 12V-Batterien kann Kostenvorteile haben, da man dann auf massenweise produzierte Geräte zurück greifen kann.
Technisch gibt es den Vorteil, dass jede Batterie mit einzelner Spannungsüberwachung geladen wird, was sonst nicht der Fall ist.
Eine defekte Batterie im Pack bedeutet dann zumindest nicht, dass die anderen Batterien mit falscher Spannung geladen werden und daher beim Laden Schaden nehmen.
In der Reihenschaltung von Batterien sollten die Einzelladegeräte dann natürlich identisch sein (wie auch die Batterien selbst), denn sonst gibt es eventuell unterschiedliche Ladezeiten der einzelnen Batterien und damit, vor allem bei kurzer Ladezeit, unterschiedliche Ladezustände der Batterien, was wiederum zu Schädigungen beim Entladen führen kann.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
