Alt 04.09.2015, 20:43
zOnKi zOnKi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anlasserelais kein klicken, keine Reaktion
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe heute an einer Sea Ray 250 aus Bj 1996 feststellen müssen, dass sie nicht mehr startet.
Motor: 5.7 Mercruiser Bravo (V8)
Es klickt nicht mal das Relais des Anlassers. Habe das Hilfrelais neben der Hauptsicherung mit einem Schraubendreher überbrückt und der Motor drehte.
Mit dem Zündschlüssel passiert nichts!!!!!
Könnt ihr mir weiterhelfen? Davor sprang das Boot immer zuverlässig an.
Mfg
Steffen
Alt 04.09.2015, 20:47
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Da kommt wohl vom Zündschloss kein Strom mehr zum Relais oder das Relais ist defekt!
Musst du mal messen wo der Strom verloren geht!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.09.2015, 21:23
wenn ich + (von Batterie abgenommen) auf den kontakt am relais lege was eigentlich vom zündschloss kommt dann müsste die Maschine ja starten.
Gibt es noch irgendwelche Sicherungen?
Alt 04.09.2015, 21:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Geh mit einer Probierlampe sicherheitshalber abwechselnd auf beide Kontaktpunkte am Relais der rot/gelben Kabel und schau ob vom Startschloss Strom kommt oder nicht. Wenn bei einem Strom kommt ist das Relais Buggy wenn nicht der Startunterbrecherschalter am Schalthebel oder das Zündschloss oder ein Kabel dazwischen.
LG Michael
Alt 04.09.2015, 21:38
der Microschalter in der Schaltbox geht schon mal kaputt, wenn am Hilfsstartrelais kein Plus ankommt, dürfte der Microschalter kaputt sein
Alt 04.09.2015, 22:23
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Steffen,
gleiches Boot - gleiches Problem!
Bei mir war zum einen das Zündschloss selbst nicht mehr in Ordnung und der Mircroschalter in der Schaltbox schaltete hin und wieder nicht. Das alte Fett hatte die Mechanik in der Box völlig verklebt.
Ich hab das Zündschloss ausgetauscht und die Schaltbox zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Seit dem geht es wieder problemlos.
Gruß Martin
Hits:	102
Größe:	69,5 KB
ID:	652981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	64,6 KB
ID:	652982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	68,8 KB
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 05.09.2015, 10:24
So Männers,
Boot springt wieder an. Es war das Hilfsrelais was irgendwie geklemmt hat. Ein paar leichte Schläge und es hat wieder reagiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 05.09.2015, 10:27
Boot: Keins mehr
Wechsel das schnellstens aus,sonst wird es nicht lange dauern bis du irgendwo liegenbleibst deswegen!
Das wird bald wieder passieren.
Mfg Michael
Alt 05.09.2015, 12:18
Ganz schlecht, man repariert nichts mit ein paar Schlägen.....nicht mal das Denkvermögen erhöht sich damit!!
LG Michael
Alt 05.09.2015, 22:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.063 Danke in 4.868 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ganz schlecht, man repariert nichts mit ein paar Schlägen ...
Mfg Michael
Das mit dem richtig Reparieren stimmt schon, aber liegenbleiben wohl eher nicht.
... Habe das Hilfrelais neben der Hauptsicherung mit einem Schraubendreher überbrückt und der Motor drehte. ...
Der Mensch kann noch so dämlich sein, er muss sich nur zu helfen wissen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
