Vorherige Seite - Ergebnis 8.676 bis 8.700 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 8.726 bis 8.750 von 11.302
Alt 03.09.2015, 21:40
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.037 Danke in 306 Beiträgen
Ich hatte mir einen Repsatz bestellt
Neue Dichtungen ,Schwimmernadeln usw
die Schwimmer einstellung waren total verbogen
Habe jetzt auch eine nummer fetter bedüst
Hoffe das wars
Peter
  #8702
Alt 03.09.2015, 22:28
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Holland mache ich wetterabhängig.
  #8703
Alt 04.09.2015, 10:01
Das Wetter wird gut .!!!!!!!!!!!!
  #8704
Alt 04.09.2015, 11:17
Hoffe das wars
Peter
Anzeige gekommen und schon Druck eingestellt???
Auch ich mache NL Wetterabhängig
  #8705
Alt 04.09.2015, 21:27
Ja das Carepakt ist Gestern angekommen .
Heute Probelauf und Druck eingestellt
Alles im grünen Bereich !!
Morgen geht es mit der Blauen weiter die muß ja noch für Holland fertig
LG Peter
  #8706
Alt 04.09.2015, 22:38
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Aaron dein Posteingang ist voll!
Gruß, Rasmus
  #8707
Alt 04.09.2015, 22:40
Geleert!
Alt 05.09.2015, 00:51
Benutzerbild von Queen66
Queen66 Queen66 ist offline
Boot: Glastron: 66er und 67er V 174 Crestflite SS, 89er CV 23 metal/black, 78er Starcraft Holiday V5 Alu
326 Danke in 168 Beiträgen
Standard 65er 66er Glastron Emblem
Hallo, hat/kennt jemand die Abmessungen (Länge/Höhe), der 65er oder 66er Glastron Logos? Also Die, mit dem Runden und Geschwungenen G. Gruß Matthias
  #8709
Alt 05.09.2015, 14:38
Whisper_hh Whisper_hh ist offline
Boot: Glastron SSV 199
484 Danke in 111 Beiträgen
Standard Persenning
Moin moin aus Hamburg,
ich habe ein Problem mit meiner Persenning. Mein Boot ist an mehreren Stellen nass. Eine Untersuchung ergab nun das meine Fahr/Ganzpersenning an den Nähten undicht ist.
Ich habe die Nähte nun mit einer Imprägnierung behandelt, leider ergab das keine Besserung.
Jetzt war ich los um mir Preise für eine neue einzuholen und bin etwas geschockt.
Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee / Kontakt wo man zu einem "normalen" Kurs etwas bekommt.
Bitte nicht falsch verstehen ich will das nicht geschenkt, nur bin ich nicht bereit das Weihnachtsgeld zu finanzieren.
Danke im Voraus.
Ingo
Alt 05.09.2015, 14:42
Beetle3450 Beetle3450 ist offline
Boot: Glastron Mini Day 500
49 Danke in 27 Beiträgen
Danke im Voraus.
Solche Arbeiten sind leider sehr teuer. Ich habe nur für eine kleine Plane zur Kajüte hin schon 400€ bezahlt. Aber das ist halt noch echtes Handwerk. Hast du schon mal einen Planenmacher draufschauen lassen ob man die Nähte neu vernähen kann? Das habe ich bei meiner ganz persenning gemacht.
Mit freundlichen Grüßen Kai (beetle3450)
  #8711
Alt 05.09.2015, 14:52
Ingo, mach Dir mal die Mühe und frag im Osten nach - die Preise dort sind deutlich besser als bei uns.
  #8712
Alt 05.09.2015, 15:07
Hallo Kai,
ja unsere Plane ist schon beim Planenmacher gewesen, Nähte neu Vernäht.
Leider hat das keine Besserung gebracht.
Ingo
Alt 05.09.2015, 15:08
Oh...dann bleibt nur die Fahrt Richtung Osten.
  #8714
Tornadoskipper Tornadoskipper ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
412 Danke in 127 Beiträgen
ich hab für mein Cv 23 Ganzkörperkondom 1016 Euro bezahlt (im Osten nehmen sie auch schon was sie kriegen können).
Aber Nähte kann mann ganz sicher versiegeln lassen, die Sattler haben da einen flüssigen Kunststoff o.ä. dass sie hinterher drüber pinseln.
Beste Grüße
Ralf
  #8715
Alt 06.09.2015, 12:44
Benutzerbild von GlastronV212
GlastronV212 GlastronV212 ist offline
Boot: Glastron V212
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vorstellung und gleich fragen zu meiner Glastron V212
Hallo, mein Name ist Dominik und ich komme aus Hannover. Eigentlich bin ich viel mit meinen 70er Jahren BMW´s im gange, wollte aber schon lange ein Glastron Boot mit V8 haben. Letzte Woche habe ich dann zugeschlagen,
es wurde eine V212 Bj.76, die noch ein wenig zuwendung braucht. Das wichtigste war, dass sie nicht verfummelt war und größten teils Original ist.
Jetzt habe ich das alte Mädchen mal teilweise unter die Lupe genommen.
Boden vorne rechts vor der Sitzbank auf ca. 30x30cm durch, sonst sieht der Boden noch recht gesund aus. Reicht das mit Matten zu flicken?
Persenning wohl noch das erste, leider teilweise geflickt und gerissen.
Wo bekomme ich das her?
Schaltzug ist gerissen. Wie bekomme ich an Steuerbord an die Züge ran?
Muss ich komplett die Verkleidungen abbauen oder gibt es einen Trick?
Die Verkleidungen sind ja alle mit Schrauben und hinten schön mit Muttern gesichert. Würde sonst gleich auf Gewindehülsen umbauen wenn die schonmal ab sind.
Der Motor wurde mal von einen OMC (225PS) auf Ford V8(302) umgebaut. Die 302er Motoren gab es doch in verschiedenen Ausführungen, woran kann ich jetzt erkennen wieviel Qualm der Motor hat? Gab es unterschiede bei den Nockenwellen? Ein großer Holley Vergaser ist verbaut.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
LG Dominik
Besten Gruß Dominik
  #8716
Alt 06.09.2015, 13:32
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Wetter Vorhersage für kommende Woche Samstag in Holland 20 Grad Sonne
Grüße der Thorsten
  #8717
Alt 06.09.2015, 13:43
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Moin Kai
ich war gestern bei Thosten in Mülheim und habe jede Menge Fotos von seinem Laraya-Schriftzug gemacht. Es kann also losgehen
Danke nochmal, Thorsten!
** Gesendet per Tapatalk von irgendwo unterwegs **
Gruß, Olli
  #8718
Alt 06.09.2015, 19:18
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
LG Dominik
Hi Dominik, Gratulation zum Boot. Kann es sein dass du die "old Lady" gekauft hast? Boden flicken würde ich nicht. Schau mal drunter, vermutlich sind zur Stringer auch durch, mach es gleich richtig, dann hast du Ruhe. Schaltzüge sind einfach eingehängt, wenn du nicht sauber hinkommt muss die Fernschaltung raus,
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
  #8719
Alt 06.09.2015, 19:25
Willkommen bei den Glastronern.
Zum Thema flicken - nein das reicht nicht! Wenn eine Stelle weich ist, dann ist noch mehr weich.
Die Persenning macht Dir jeder Planenmacher.
  #8720
Alt 06.09.2015, 19:27
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Mal ne Frage was haltet ihr von der hier Preis und Zustand? Wo kriegt man Informationen zu dem Modell her?
http://www.ebay.de/itm/301731528982?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 06.09.2015, 19:28
Die GT150 ist ja nun schon ein wirklich kultiges Boot... Einer hat das Kulturgut aber nochmal optimiert - und zwar sehr geil wie ich finde. Seht selbst!
Hits:	135
Größe:	102,5 KB
ID:	653518Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	37,5 KB
ID:	653519Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	70,2 KB
ID:	653521Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	84,2 KB
  #8722
Alt 06.09.2015, 20:19
Boot: Glastron V212
Erstmal vielen Dank für die Infos
Ok, dann werde ich den Innenraum mal leerräumen und schauen wie es unter dem Teppich aussieht.
Aber bevor ich sie auseinander reiße, wollte ich sie nochmal ins Wasser setzen und schauen ob sonst alles dicht und soweit Ok ist.
Frage dazu:
Wohnt zufällig einer von euch in der Nähe von Hannover oder Wolfsburg? Der zufällig auch mit seinem Boot am kommenden Wochenende im Mittellandkanal unterwegs ist und mir beim slippen behilflich sein kann?
Für mich ist das alles neu und für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Bei der Fernschaltung demontage muss wohl die Verkleidung ab, da ich nur ganz schwer dahinter komme.
Dann werde ich das so machen wie oben beschrieben, mit den Gewindehülsen.
Hat jemand zufällig die länge im Kopf?
Der Name "old lady" kommt mir auch bekannt vor, meine heißt Saphir..
Besten Gruß Dominik
Alt 06.09.2015, 20:21
dachte nur wegen der Motorisierung - die "alte Dame", war auch so bestückt und wurde fast ein Jahr wie sauer Bier im Netz angeboten und ich hatte auch mal damit geliebäugelt, aber dann wohlweislich die Finger davon gelassen.
Alt 06.09.2015, 20:33
Boot: Glastron V212
Ach so, nee der Vorbesitzer hatte sie wohl schon ein paar Jahre gehabt und spontan verkauft.
Hast du evtl. eine ahnung wie ich erkenne wieviel Qualm der Motor hat??
Versuche mal ein paar Bilder hochzuladen, diese sind aber noch vom Verkäufer.
Hits:	128
Größe:	23,4 KB
ID:	653541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	23,6 KB
ID:	653542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	17,9 KB
Hits:	134
Größe:	19,6 KB
ID:	653544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	21,9 KB
Besten Gruß Dominik
  #8725
Alt 06.09.2015, 21:00
was meinst du mit "Qualm"? Qualmen sollte da eigentlich nichts - auser viellciht wenn sie eingewintert war und frisch gestarrtet wird - wenn Öl in den Zylindern war - aber auch dann nur ein paar Min.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
