| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#251
Nööööö, zum Verständnis reicht es doch!
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#252
bei den Geschwindigkeiten ist das mit der Anströmung natürlich nicht soooo wichtig wie beim Gleiter, aber schaden tut eine vernünftige Propanströmung nun wirklich nicht. Den Kiel am Ende etwas spitz zulaufen lassen wäre doch nicht so schwer... Torsten
#253
Heute hatte ich nen halben Tag frei und wollte, solange das Boot noch kieloben ist, mal den Unterwasseranstrich aufbringen, da es sich einfacher machen lässt...und...es regnete den ganzen Tag bei uns...
im restlichen Deutschland schien die Sonne Also habe ich mal aus lauter länger Weile mal das Boot vermessen: Länge ist 5,15 m Breite ist 1,80 m Also ideale Maße für ein Tuckerbootchen Allen ein schönes Wochenende
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
#254
Heute war dann endlich gutes Wetter
Also gleich mal das Antifouling aufgebracht Mal sehen, wo dann die tatsächliche Wasserlinie ist. Ich habe jetzt erstmal mit Hart-AF gestrichen. Ich habe mal bei einem Farbhersteller in einem Katalog gelesen, dass man selbst polierendes AF direkt auf Hart-AF streichen kann. Der Grund ist folgender: In meinem Fahrtbereich herrschen schwierige Bewuchsbedingungen. Bei meinem Gleitboot hatte ich nur Hart-AF und ich habe im Herbst extreme Schwierigkeiten gehabt, mit Kärcher, Bürste und Reinigungsmittel den Bewuchs abzubekommen. Seit dem streich ich jedes Frühjahr selbst polierendes AF auf das Hart-AF und habe keine Probleme mehr, allerdings wenn ich kein Hart-AF drunter hätte, könnte sich während der Saison, gerade im Bereich der Stringer und des Kiels das selbst polierende komplett "wegwaschen". Da ich also gute Erfahrungen mit dieser Variante gemacht habe, habe ich auch die Dieselschnecke mit Hard-AF gepinselt und vor dem richtigen zu Wasser lassen später mal kommt dann in der selben Farbe selbst polierendes drauf
#255
Übrigens sind jetzt 3 Lackschichten mit der Rolle aufgetragen worden - sieht echt Klasse aus
Erst hatte ich Angst, dass die Farbe zu cremig wird, weil ja die originalen Holz-Fischerboote an der Ostsee weiß sind, aber ist so ganz OK
#256
Mööönsch, Andreas
Glückwunsch zum gelungenen Farbauftrag...[emoji39] [emoji39] [emoji39] Diese unregelmäßigen plankengänge, ich glaub ich bin verliebt....😍 LG, Alex 😊
#257
Hattest du den ehemaligen Schacht denn schon zulaminiert? Hab ich was verpasst?
#258
Da kommt beim Schwimmtest der Elektro-AB rein. Der wird erst danach zulaminiert. Ich will vorher noch den Trimm überprüfen, nicht dass mein Konzept mit dem Prop nicht aufgeht. Die Stelle am Boden, wo dann das Laminat hinkommt, habe ich noch nicht gestrichen. Da ist noch das blanke Epoxidharz
#259
Hatte ich ganz vergessen zu schreiben:
Auch am Kiel und am Vorsteven ist noch das blanke Epoxidharz, da dort noch der Edelstahl aufgeklebt und mit Schrauben fixiert wird. Aufgeklebt deshalb, da ja Edelstahl nicht vergammeln sollte (Also nicht demontierbar sein muss), aber sich evtl. zwischen Stahl und GFK Bewuchs und Dreck ablagern könnte...
#260
genau die Linien sind es, in die ich mich auch beim 1. Anblick verliebt habe Der normale Menschenverstand hätte sagen müssen: Lass das!!! Ein Ruderboot mit AB gibt's fahrfertig für unter 1000,- EUR Aber nein, man muss Stunden um Stunden sich rumplacken und hunderte von Euro für irgendwelches Zeugs ausgeben... ...aber diese Planken-Linien sind es wert UND ...dann noch der Diesel-Sound dazu
#261
Gestern, nach der Arbeit, wurde nun die Dieselschnecke wieder in die richtige Lage gebracht
Leider war es schon recht dunkel, deshalb sind die Fotos nicht so gut. Irgendwie sind 5,15m doch recht groß oder? Das Boot wirkt schon recht wuchtig auf dem Trailer im Vergleich zum Auto... Wenn alles gut geht, findet heute die "Dichtigkeitsprüfung" statt
#262
Dichtigkeitsprüfung ist jetzt aber nicht dein Ernst oder?
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
#263
Nee
Dicht sollte es nach dem vielen Epoxidharz und Glasgewebe schon sein
#264
Hast denn Gewicht mit an Bord um den zukünftigen Diesel zu simulieren?
#265
Mein Arbeitskollege wiegt 110kg. Der ist dann der Diesel-Simulator
Der Diesel wiegt 130kg. Da muss er eben noch ne Kiste Bier mit an Bord nehmen - 20l Benzinkanister geht nicht, ist auf der Talsperre verboten...Anschließend zeichne ich mit einem Wachsstift grob die Wasserlinie an. Hoffentlich ist es heute nicht zu kalt...
#266
Zwanzig Kilo könnte ja die Batterie für den E-Aussenborder wiegen. Ich hätte dann gerne ein Bild vom Anzeichnen.......
Eine Markierung vorne und hinten reicht ja eigentlich, den Rest machst dann mit einem Laser.
#267
Moin andreas
Viel Spaß und Erfolg heut beim probefahren und 'austrimmen'. Bin schwer gespannt... LG, Alex 😉
#268
ich finde die Boote an Land und auf einem Trailer immer recht wuchtig. Sind sie aber erstmal im Wasser, frage ich mich, wo sind denn da 5 Meter geblieben. ![]() Deine Umbauarbeiten bisher echt klasse. ![]() Gruß kay
#269
Impressionen
#270
Das mit der "Dichtigkeitsprüfung" sollte ja nur ein Scherz sein...aber ich habe doch tatsächlich noch einen kleinen Riss im vorderen Bereich des Kiels am Übergang zum Vorsteven gefunden...
Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie viele Risse und Löcher das Boot hatte...
#271
Die ca. 100kg Gewicht ändern am Tiefgang und am Trimm nicht viel. Auch ob 20 cm weiter vorn oder hinten machen nichts aus. Also kann ich den Diesel dort installieren, wo es von der Platzaufteilung her am günstigsten ist
Mit dem 300 Watt E-Motor sind wir recht gut vorangekommen. Ich hatte kein GPS dabei, aber ich denke mal, dass bei der Rumpfform der 5 PS Dieselmotor VP MD1 völlig ausreichend für strömungsfreie Binnenreviere ist. Danke auch nochmal an meinen Diesel-Simulator
#272
Sieht doch schon richtig gut aus
![]() Und falls dir langweilig werden sollte, hätte ich schon ´ne Idee für ein neues Projekt.... http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...151855-211-246
Gruß, Nicole __________
#273
Moin Andreas
Meiner meinung nach sollte der MD1-Klotz aber 10Pferde auf den Propeller loslassen,was natürlich besser ist als nur 5. gruss hein
#274
das stimmt auch, was den MD1B betrifft. Da es aber ein MD1 von 1959 ist, soll dieser nur 5 PS bei 2000 U/min haben. So steht es in den alten Unterlagen. Der ist noch aus der Zeit vor "Volvo Penta". Auf dem Typenschild steht nur "Penta" drauf, ohne "Volvo". Es ist der 99. Motor der Baureihe MD1 Aber ich denke mal, dass er trotzdem ausreichend ist Das Baujahr später hat dann schon 6 PS lt. Schmidt & Seifert oHG: http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-MD1.html
Geändert von andreas_vn1500 (04.09.2015 um 05:17 Uhr) |
#275
Hier mal der Text, leider nur in Englisch zu den Leistungen des MD1 in den verschiedenen Versionen:
... The MD1 was produced from 1958 to 1970 It started off as 5hp but that was increased progressively to 7hp. The MD1B was produced from 1970 to 1973. It was 10hp ... http://www.volvopenta.com/volvopenta...on_search.aspx Technical data Engine MD1 Production period 1958-1970 Operation 4-stroke Power (hp) 5-7 Max engine speed (rpm) 2000-2300 Offensichtlich hing die Leistungssteigerung mit der Höchstdrehzahl zusammen (2000-2300 U/min). Wie dies aber zustande kam, ob durch verschiedene Einspritzpumpen oder Düsen, kann ich leider nicht sagen. Dazu habe ich nix bisher gefunden.
Geändert von andreas_vn1500 (05.09.2015 um 05:59 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
