Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 03.09.2015, 13:56
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe bei Balgwechsel Alpha one Gen 2
Hallo Liebe Forumieten. Ich muß mein boot einwintern und wollte ihm was gutes tun. Neuer Impeller alles Ok Bälge nun und dann kommt das fiasko. Bellhouse ab alles geht wie beschrieben. Einzig ich bekomme den Schaltzug nicht ab. Wie geht das ?
Sämtliche Bälge sind lose und bin auch ganz gut hingekommen aber der Bowdenzug von der schaltung bekomme ich nicht raus .
Hat einer einen tip für mich?
Muß ich die Messingschraube lösen um den Zug nach hinten zu verlassen?
Ich bin völlig verzeifelt sitze hier in Norwegen und am Sonntag fährt die fähre bis dahin sollte das Teil wieder zusammen sein.
Ich hoffe auf Euch
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.09.2015, 14:11
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Du meinst den Schaltzug aus dem Faltenbalg ?
den musst du innen an der Umschaltung entfernen und nach außen ziehen. Außen an dem "klotz" nichts machen
Alt 03.09.2015, 14:16
Genau den meine ich muß ich den an der Schaltbox lösen oder ist da noch ein zwischen stück.
Ich muß doch dann den gesammten Zug durch den neuen Balg führen ?
Das ist dann aber lang so um die 3 m.
Danke schon mal für die antwort.
Alt 03.09.2015, 14:20
du müsstes hinten am Motor doch eine Umstellung haben die den Inneren und den äußeren Zug Verbindet oder nicht ?
Ich hab das bei einem Alpha 1 so gemacht.
Alt 03.09.2015, 14:22
im Motorraum müsste dies so sein
Vorher alles gegen Verstellung sichern (z.B. Messinghülse mit einem Kabelbinder sichern)
Hits:	121
Größe:	67,7 KB
Alt 03.09.2015, 14:27
Ja so eine Umschaltung ist da wie du sie zeigst. Dann werde ich mal scahuen ob ich das nach hinten rausbekomme.
Alt 03.09.2015, 14:31
Balg Lösen, Schaltzug lösen an der Umschaltung (Alles gegen verstellen Sichern)
und hinten rausziehen ist dann ein Kinderspiel.
Beim Reinmachen braucht man schon mehr Geduld bis man den Schaltzug wieder unter dem Motor rausgepfrimelt hat. Da sollte man zu zweit sein.
Alt 03.09.2015, 14:37
Gottlob habe ich einen Kollegen bei mir. Ich melde mich in einer Std. Wieder ob es geklappt hat. Vielen Dank schon mal, das Booteforum ist echt Klasse.
Alt 03.09.2015, 14:38
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Einfach eine Schnur vor dem Rausziehen des Zuges anbringen, die wird dann mit rausgezogen. Balg wechseln, Schnur wieder anknoten und den Zug wieder bequem von innen ohne suchen und fluchen in Händen halten ( natürlich zu zweit)
Grüße, Tobi
Alt 03.09.2015, 14:42
Der Tip ist gut Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch.
hab den damals alleine reigepfrimelt. Des war echt doof.
Alt 03.09.2015, 14:45
So hatte ich das auch vor.
Alt 03.09.2015, 19:18
Hallo, nochmals ich nun habe ich den Schaltzug raus und auch wieder rein. Ging soweit ganz OK. Aber nun das ganze zusammenzubauen ist ja ein Horror. Ich bin völlig Verzweifelt, ich glaube ich kaufe auch einen Aussenborder, mein schöner Diesel.
Aber nun zum thema wie mache ich denn mit den Bälgen weiter den Großen habe ich Bootsseitig befestigt ebenso den Auspuffbalg? das ist der kleinere?
Auch der Schaltbalg ist Kabelseitig drauf.
Aber wie bekomme ich nun den Auspuffbalg auf die Motorseite? Das ist ja unmöglich, würde das gerne einem Mechaniker geben nachdem ich nun 5 std verzweifelt bin aber leider hier in der Pampa ist das nicht möglich zudem kostet das ein Vermögen.
Gebt mir bitte einen guten Tip damit ich wieder etwas Freude an dem Motor bekomme. Die Bälge und der Impeller waren übrigens noch Top Es gilt aber weiterhin für mich in Zukunft never change a running Team.
Alt 03.09.2015, 19:26
Boot: Crownline 270 CR
Ja Junge,
dass ist ne Arbeit für einen der Frau und Kind erschlagen hat. Blutige Hände gehören dazu. Einige Stunden sitzen alle Anfänger beim 1. Mal daran. Das ist normal. Mit ner 2. Person geht es etwas einfacher. Auch eine Spreizzange um den Auspuffbalg zu dehnen hilft ungemein.
Mach nen Tag Pause und probier es einfach ausgeschlafen nochmal.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.09.2015, 19:29
aber mal noch ne andere Frage:
Hast du die Bälge auch verklebt?????
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.09.2015, 19:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Meine Rede! Die meisten Antriebsaggregate werden kaputtrepariert.
Motorseitig schiebst du den Balg einfach auf die Sicke und schraubst den Schlauchbinder durch die Löcher links im housing fest.
Hast du kein "Expandertool" mußt du wohl mit den Fingern den Balg auf den Antrieb ziehen. Tut a bissl weh, geht aber. Schlauchbinder dann von unten anziehen.
Auspuffbalg muß übrigens nicht geklebt werden. Kardanbalg zur Sicherheit schon!
Und vergiss die Masseklips nicht!
Alt 03.09.2015, 19:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
In den Auspuffbalg wickelst Du in die Rillen so ein dreiadriges Kabel aus dem Baumarkt, .... so ein steifes, wo Du deine Hauselektrik mit machst.
Dadurch längt sich der Balg ca. 1,5 mal und ist relativ leicht zu montieren.
Hauptsache den Kreuzgelenkbalg auf der Transomseite einkleben.
Gruß Alex
Hits:	136
Größe:	76,7 KB
ID:	652843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	89,1 KB
Alt 03.09.2015, 19:40
Ja die Bälge sind geklebt. Ausschlafen ist auch angesagt habe Heute abgebrochen war fix und alle.
Morgen habe ich noch einen Tag dann muß ich leider los wieder Heim.
Ist es denn Möglich ohne das Expandertool die sache zu schaffen?
Motorseitig ist alles fest! War das die falsche Vorgehensweise? Oder bekomme ich den auspuff und Kreuzgelenkbalg auch ohne Werkzeug hin?
Kommt schon macht mir Mut Heute ist eh die Welt am Ars---- !!
Der auspuffbalg gibt es auch als tube Ausführung.
Der braucht nur motorseitig montiert werden
Alt 03.09.2015, 19:48
Das Kabel komplett um den balg bis vorne oder nur zum Teil? Die Idee ist schon mal sehr gut!!!
Das werde ich Probieren eigentlich bin ich nicht unbegabt aber Heute war mein Waterloo naja es ist ja Verlass auf das booteforum eventuell klappt es ja mit den Tips Morgen.Ich werde berichten wie es ging. Oder auch nicht dann ist wohl die nächste Saison gelaufen und das nur wegen den blöden Bälgen.
Alt 03.09.2015, 19:49
Ist der dann denn noch Dicht? Oder ist das Egal beim Auspuff?
Geändert von Leuchtturm (03.09.2015 um 19:58 Uhr)
Alt 03.09.2015, 19:59
Ist der dann denn noch Dicht? Oder ist das Egal bim Auspuff?
Auspuffbalg ist egal, ob der dicht ist, jedenfalls nichts Kritisches.
Der Balg muß natürlich vernünftig montiert sein, sonst verquetscht Du ja alles beim Trimmen.
Die Trööte ist nur Transomseitig fest, ..... an der anderen Seite schiebt sich das Glockengehäuse in die Trööte, ... wie in einen Trichter.
Ist teilweise bei Bravo III und den Big Blocks Serie.
Kannst auch ein 6 oder 8 mm Seil in den Balg reinquestschen und mit einem festen Knoten fixieren.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.09.2015 um 20:06 Uhr)
Alt 03.09.2015, 20:13
Boot: Mobo
Das ist leider nicht egal.
Ein Balg zum festschrauben muß auch festgeschraubt werden da er sonst beim abtrimmen gequetscht wird.
Alt 03.09.2015, 20:15
Trööte ist das hier .......
Gruß Alex
Hits:	103
Größe:	52,5 KB
ID:	652848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	44,8 KB
ID:	652849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	57,7 KB
Hits:	106
Größe:	29,9 KB
ID:	652851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	29,3 KB
ID:	652852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	43,8 KB
Alt 03.09.2015, 20:27
Wozu dienen eigentlich die Klammern am Balg? Mal sind es ja 2 mal nur eine! Ist das Egal wo die stehen ob oben oder seitwärts? Beim Kadanbalg steht ja Top drauf da sind die 2 Klammern an den Seiten. Aber beim Auspuffbalg habe ich nichts gefunden.
Alt 03.09.2015, 20:40
Der Balg ist bei Nichtbetrieb mit Wasser gefüllt.Dein Auspuffbalg hat auch löcher. Diese müssen nach unten zeigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
