Alt 05.08.2006, 19:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Motoren reinigen ??
Motoren Reinigen ??
Bei DIeter ist es nur die Lichtmaschine, bei mir die ganzen Motoren.
Auf und an den Motoren sammelt sich doch so einiges an Dreck Staub etc.
Wie reinigt ihr eure Innenborder?
Nur mit dem Staubsauger , oder vertragen die auch eine Dusche mit dem Gartenschlauch ? Druckluft habe ich keine am Boot.
Gruß Olli
Alt 05.08.2006, 19:16
Standard Re: Motoren reinigen ??
Zitat von hilgoli
M
..bei mir war es letztes Jahr der ganze Motorraum (kurz vor Losinj fiel meine Voltanzeige in den Keller, bis in Male war der ganzen Riemen runter... und hatte sich im Motorraum verteilt....
... mit feuchten Lappen habe ich das meiste weg gebracht, mit Schlauch habe ich mich nicht getraut... daher interessieren mich auch die Antworten...
Alt 05.08.2006, 19:17
Benutzerbild von divefreak
Bremsenreiniger und gut lüften.
MFG René
MFG René
Alt 05.08.2006, 19:39
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
wd40, literweise
Alt 05.08.2006, 19:59
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
viele Lappen, reichlich Waschbenzin und...
zwei Tage keine Drogen mehr
Motor war danach wie neu....
Alt 05.08.2006, 20:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mit Motorreiniger, danach mit Wasserschlauch abspritzen, dann Bilge (bei mir 1,60m tief) schön auspumpen.
Habe ich aber erst 1x gemacht!
volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.08.2006, 20:04
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich mache es wie Volker, aber ich nehme Motorradreiniger, ist einfach billiger.
Dietmar
Alt 05.08.2006, 20:13
Dietmar
Billiger als das kroatische IVASOL???? Kann ich mir kaum vorstellen.
Volker
SY JASNA
Alt 05.08.2006, 20:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Spray in der Art wie WD40 nennt sich Lan Antihaft und mit einem(+-)
Lappen !
MfG Michael
Alt 06.08.2006, 09:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger und Reinigungspapier, anschliessend mit Quicksilver Motorkonservierung. Nach einigen Tagen, wenn trocken, dann mit WD40 ganz leicht einsprühen (bringt Glanz und verdrängt Kondenswasser)
Dann gehts die ganze Saison mit dem Staubsauger.
Gruß Sigi
Alt 06.08.2006, 10:31
Boatfreak Boatfreak ist offline
wie jeder Automotor verträgt auch der Bootsmotor eine "Motorwäsche".
Idealerweise macht man das an einem Waschplatz mit Ölabscheider. Zum Reinigen nehme ich einen Motorradreiniger, gibts im Autozubehör und nennt sich "S 100".
Greift logischerweise auch keine Gummi / Kunststoffteile an, und reinigt perfekt. Ganzen Motor einsprühen, 10 Min. einwirken lassen und dann mit Hochdruckreiniger o.ä. abwaschen. Nicht zu sehr auf Elektronikteile draufhalten....
Nach dem Trocknen kann man, wie schon beschrieben, den ganzen Motor leicht mit WD 40 einsprühen. Züge und Gelenke danach mit geeignetem salzwasserfestem Fett / Spray neu abschmieren.
Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 06.08.2006, 11:03
Jo
Hallo !
S100 ist mit vorsicht zu genießen, weil es greift Plastik an.
Plastik wird stumpf, wenn Du es zu ,,lange'' auf Alu drauf lässt greift es auch dieses an. Sehr vorsichtig musst Du mit eloxierten Alu sein !(wird milchig)
MfG Michael
Alt 06.08.2006, 11:56
also negative Auswirkungen auf Plastik hab ich noch nicht festgestellt, am Moped gibts ja auch genügend Plastikteile.
Ich mach das schon viele Jahre mit diesem Produkt, z.B. reinige ich auch regelmässig meine (Alu)-Kühler vom Auto damit.
Die Teile sollten allerdings kalt, bzw. nur handwarm sein, da sich der Reiniger sonst einbrennt.
Jo
Alt 06.08.2006, 12:01
Bei mir ist es auch vor allem der Riemenabrieb ( die Volvos haben j areichlich davon)
Werde es wohl auch mit Reiniger und anschließender Spülung veruchen.
Die Umwelt ist nicht gefährdet, da die Bilge ist geschlpossen , das Boot hat keinen Lenzstopfen, ich muss also sowieso mit einem einem Nassauger absaugen.
Gruß Olli
Alt 07.08.2006, 08:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Ich nehme Trastosat
10 Liter für 28.94 inkl. MWSt - abert das ist bestimmt viiiiiel zu teuer.
Außerdem wurde es für Landmaschinen konzipiert und nicht für Bootsmotoren.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.08.2006, 09:01
meine Motoren klingen wie ne Landmaschine, da wird das schon passen und ich kann mich nicht erinnern schon mal über deine Preise gemeckert zu haben.
Gruß Olli
Alt 07.08.2006, 14:55
Du warst nicht gemeint
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
