Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 176Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 176
Alt 03.09.2015, 09:54
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
...logisch ...ich Döskopp
Alt 03.09.2015, 19:18
Hab den Motor drehen lassen...wie empfohlen, alles gut nix an unschönen Geräusche.
Kompression gemessen, Zyl. Oben : 10,5 Bar, Zyl. Mitte : 10,5 Bar, Zyl. unten : 9,5 Bar. ....mit dem Billigteil vom Ibär. Ich denke das passt.
Block wieder auf den Schaft gesetzt.....leider stand das Schaltgestänge falsch. Das wird morgen korrigiert.....mal sehn am WE Probelauf.
Martin
Alt 04.09.2015, 10:21
Zündlichtpistole kommt Anfang nächste Woche.
Hier hätte ich ebenfalls mal gerne ne Anweisung wie ein Zündeinstellung zu machen bzw. zu überprüfen und ggf. zu korrigieren ist.
Vorab vielleicht noch.....habe bei der Demontage nix verstellt (hoffe ich ) Schwungscheibe kann ja durch Verzahnung nur auf die Ursprungspos. montiert werden.
Martin
Alt 04.09.2015, 12:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Etwas verwunderlich:
Der schadhafte Zylinder oben hat eine Kompression wie ein neuer Motor,
und der untere bisher einwandfreie hat nur 9,5???
Gibs zu, wieviel Umdrehungen hast Du denn drin gehabt?
Oder haste Dich auf den Kopf gestellt beim messen?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.09.2015, 12:52
Mfg
Manfred
nee nee....alles nüchtern gemessen , aber ab einem gewissen Alter gibt es ein wenig Probleme mit der Sehkraft.
Ich werde auf jeden Fall nochmal messen, wenn der Block richtig auf dem Schaft sitz. Keine Ahnung wie verläßlich so ein günstiger Kompressionsmesser ist.....viellicht saß der auch nicht 100% im Kerzengewinde.
Wenn´s bei den 9,5 bar unten bleibt, wäre das trotzdem ok ?
wie geh ich bei der Zündzeitpunktprüfung vor ?
gruß
Martin
Alt 04.09.2015, 14:44
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
[QUOTE=bikerherby;3955866]nee nee....alles nüchtern gemessen , aber ab einem gewissen Alter gibt es ein wenig Probleme mit der Sehkraft.
kann schon mal Passieren
Hallo Manfred,
ein richtiger Hobby Mechaniker macht pro Schrauben Umdrehung einen Schluck…
Da kann schon passieren das beim Kompressionsprüfen ein paar striche übersehen werden, oder beim Abblitzen mehrere Blitze zusehen sind.
lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 04.09.2015, 14:53
Zündung prüfen ? Haut mal was raus...danke
Alt 04.09.2015, 14:55
Boot: Modellboot
9,5 bei dem alten Motor?
DAS IST FAST NEUWERT
Geändert von Modellbootsfahrer (04.09.2015 um 15:44 Uhr)
Alt 04.09.2015, 15:00
Servus,
ich warte auch auf die weiteren schritte
lg
Didi
Alt 05.09.2015, 15:44
Moin....habe den Motor wieder zusammen. Gerade der erste Startversuch.....Motor dreht einwandfrei springt aber nicht an. Zündkerzen haben Funken...und waren nass.
Hier muss ich sicher eine Grundeinstellung vornehmen bzgl. Zündung, oder was sagen die Profis. Wie bzw. Was muss ich einstellen ? Zündlicht Pistole kommt Montag
Martin
Geändert von bikerherby (05.09.2015 um 16:00 Uhr)
Alt 06.09.2015, 13:22
Boot: Modellboot
Mensch Biker,
wenigstens die max Zdg prüfen und einstellen
und den Zündzeitpunkt für Leerlauf
und die Vergaser auf 1 1/2 links.
Der muß anspringen.
Mfg
Manfred
Alt 06.09.2015, 14:10
Mensch Biker,
Der muß anspringen.
Mfg
Manfred
Du weisst doch Manfred.....ich der Ahnungslose. Nee da brauch mal wieder deine bzw. eure Hilfe. Wie stell ich das was ein ? Habs so zusammen geschraubt wie es war. Ich denke das ist aber was falsch.......schaut mal das Bild ist Starteinstellung.
Martin
Hits:	122
Größe:	64,3 KB
Alt 06.09.2015, 14:18
Hab mal das Bild von Jörg geklaut wenn das auch Start bzw. Leerlaufstellung ist sieht das bei meinem doch anders aus....oder
Hits:	103
Größe:	18,7 KB
  #114
Alt 06.09.2015, 14:31
Boot: Modellboot
Biker............
Du startest ja mit maximaler Frühzündung
Pass auf daß er nicht falschrum läuft.
Erstmal Blitzer anschließen.
Außerdem sollteste Dich jetzt mal beeilen, es riecht nach Schnee.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (06.09.2015 um 14:52 Uhr)
Alt 06.09.2015, 15:17
Ach was mit dicken Klamotten wird es schon gehn . Ich ruf morgen mal durch wenn s ok ist. Weiss leider gar nicht wie ich da was einstelle
Martin
Alt 06.09.2015, 16:50
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Martin
Ohne Zündlicht-Pistole stellst du da am Besten garnix ein. Aber die kriegste ja morgen anscheinend. Hast Du kein WHB für den Motor?? Da stehn die Schritte ganz einfach erklärt drin. Übrigens, geile Arbeit mit dem Motor! Steh ja grade vor der selben Misere, bin nur noch nicht ansatzweise so weit. Link`n Sync hatte ich bei meinem allerdings schon vor dem Kolbenfresser gemacht. Is echt nicht so schwer.
Gruß, Jan
Alt 06.09.2015, 17:19
Nein hab leider gar keine Unterlagen. Da die Schwungscheibe nur auf 1 Position auf der Kurbelwelle montierbar ist, versteh ich wie ich da was einstellen kann. Ok der Gasmechanismus hat diverse Einstellschrauben und die Schwu n gscheibe hat Markierungen,
Kann mal jemand erklären wie man da vorgeht , sonst hab ich die Pistole hier liegen und kann da nix mit anfangen
Danke
Martin
Alt 06.09.2015, 17:38
Guck mal hier..super einfach erklärt. Direkt der Erste Beitrag..
http://forums.iboats.com/forum/engin...nlines-to-1988
Gruß, Jan
  #119
Alt 06.09.2015, 23:28
Boot: Modellboot
Schick den Block doch rüber, kost nix außer zweimal Porto
Alt 07.09.2015, 05:22
Lese mir heute mal den link durch....vielleicht geht dann ein Licht auf .Hoffe die Pistole kommt heut ...dann geht's weiter
@Manfred haste heut mal Zeit zum Tel.?
Martin
Geändert von bikerherby (07.09.2015 um 07:10 Uhr)
Alt 07.09.2015, 08:58
hab´s mal versucht zu verstehn , sorry Jung´s ....ich versteh nur Bahnhof.
Alt 07.09.2015, 12:04
Boot: Modellboot
Jetzt weißte warum die Bootsläden so teure Stundenlöhne haben:
Arbeiten dort Ingenieure, Mechatroniker, Studierte mit Doktortitel usw.
Mfg
Manfred
Alt 07.09.2015, 18:31
Der springt nicht an trotz Funken....und nassen Zündkerzen. Komm da nix weiter, sagt nicht mal ansatzweise was
Versteh ehrlich gesagt das Einstellen auch nicht, aber sollte der nicht wenigstens mal nen Muck machen
@Manfred ich schick dir ne PN
Martin
Alt 08.09.2015, 13:26
Vielleicht startet doch noch einer von euch ein Versuch mir das mit der Zündeinstellung zu erklären . Bin jetzt soweit gekommen...wäre schon blöd kurz vorm Ziel zu scheitern.
Werde den Block wohl Manfred bzgl. Einstellung überlassen....ist wohl besser .
Mir gehts aber auch ums verstehen wollen . ALso wer startet einen Versuch .
Verstanden habe ich bis jetzt anhand von Messuhr durch drehen der Schwungscheibe den oberen Kolben auf vor OT verstellen....
wie geht´s dann weiter ? Gaszug aushängen mit Hand auf Vollgas...
lG
Martin
Alt 08.09.2015, 17:15
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hey Martin!
Zündpistole hast du? Die Markierungen am Schwungrad und den Zeiger hast du auch gefunden?
Dann prüfst du zuerst ob der obere Totpunkt des ersten Zylinders mit der Zeigerstellung auf OT am Schwungrad übereinstimmt.
Zündpistole an das Zündkabel des ersten Zylinders und an die Starterbatterie anschliessen, Knopf drücken und von einer zweiten Person den Motor starten lassen.
Jetzt kurz schauen bei welchem Winkel der Motor zündet. Ich habe gerade keine Unterlagen zur Hand, aber den entsprechenden Wert kann dir sicher jemand sagen.
Für Vollgas liegt der Wert bei etwa 20° vor OT. Gaszug aushängen, Zündung auf maximal früh stellen, starten und abblitzen. (wie oben) Hier möglichst vorher die Vergaser entleeren und die Benzinzufuhr unterbrechen.
Die jeweiligen Einstellschrauben sind eigentlich selbsterklärend. Kann dir aber morgen nochmal die Zeichnung davon hochladen.
Nicht aufgeben! Das schwierigste hast du schonmal geschafft.
Yannick
Geändert von Yups (08.09.2015 um 17:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
