Alt 02.09.2015, 20:13
Benutzerbild von Stadler
Stadler Stadler ist offline
Boot: Zip
340 Danke in 45 Beiträgen
Standard Welche Zündkerze für Mercury AB
welche Zündkerze ist für diesen Motor richtig:
Motorenhersteller: Mercury Außenborder
Modell: 40ED
Antrieb:
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OPO24720
Baujahr: 1999
Eingebaut ist eine Zündkerze NKG-BUZHW-2
laut Wartungshandbuch sollte eine NKG BP8H-N-10 eingebaut sein.
Den Motor habe ich vor zwei Jahren gebraucht für mein Selbstbau Boot gekauft. Nach erfolgreichem Probelauf wurde der Motor nach Bedienungsanleitung "Eingelagert".
Heute sollte der Motor Probe laufen, aber er wollte nicht anspringen.
Kraftstoff kommt in den Zylindern an.
Können die Zündkerzen falsch sein?
Wo kann das Problem sonst liegen?
Bitte um Hilfe!
Gruß Dirk
- Tischler sind MacGyver des Handwerks... -
Alt 03.09.2015, 05:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Dirk,
Deine Frage nach der richtigen Zündkerze beantwortet sich eigentlich von selbst.
Die richtige Kerze ist die, die im Mercury Handbuch angegeben ist, also die BP8H-N-10.
Als erstes würde ich mal die richtige Kerzen einbauen. Ich glaube aber nicht das das der eigentliche Grund für das Nichtanspringen des Motors ist.
Alexander II.
Alt 03.09.2015, 06:53
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Hast du getestet ob die Zündkerzen einen Zündfunken haben ? wichtig hierbei die Zündkerzen beim Test an Masse zu halten....ansonsten besteht die Gefahr die CDI zu schrotten .
Wenn kein Zündfunke vorhanden, könntest du zumindest die "Spritseite" als Fehlerquelle vorerst auschließen.
Martin
Alt 03.09.2015, 08:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Quickstop???
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.09.2015, 05:34
Boot: Zip
Danke für die Antworten!
Der Motor läuft .
Er funktioniert mit beiden Zündkerzen.
Im oberen Zylinder kam kein Kraftstoff an und das Leerlaufgemisch war sehr hoch eingestellt. Ich denke mal das dort der Fehler lag.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
