Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 5.819Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 5.819
Alt 31.08.2015, 13:08
Fago Fago ist offline
Boot: Maxum 3000
34 Danke in 22 Beiträgen
Das hört sich ja gut an ��
Ein Freund fährt erst am 16. wieder runter dann kann es schon zu spät sein.
Werde mir dann eine Winterplane anfertigen !
Alt 31.08.2015, 13:23
noricum noricum ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211796490
111 Danke in 51 Beiträgen
Also gut, lasse es mich wissen wenn sich noch jemand vor Ort meldet, dann hätte es sich für mich ja erledigt. Ansonsten sende ich Dir eine PN mit meiner Nummer kannst mich dann am Samstag anrufen um Detaillierte Anweisungen zu geben!!
Gruß Dieter
Alt 01.09.2015, 17:16
Zmago Zmago ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Zmago Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Weiss zufällig jemand wo man in Punat (oder Umgebung) eine Wage gibt wo man das Boot / Trailer u. Boot/ wiegen kann?
Danke & Grüsse,
Zmago
Yacht Service kann das Booterl wiegen mit deren Hydrolift, allerdings ist es eher eine ca. Angelegenheit
Grüsse,
Zmago
Alt 01.09.2015, 17:23
Zitat von Fago Beitrag anzeigen
Ich habe ein kleines Problem und hoffe mir kann einer helfen.
Mein Boot steht in Punat auf der Brodica BR 80.1
Es ist eine Maxum 3000 mit einer kompletten weißen Gewebeplane abgedeckt.
Jetzt hat diese Plane hinten an der Badeplattform einen kleinen Riss bekommen und ich habe Angst das bei der nächsten Bora alles fliegen geht.
Könnte einer hier mit Panzerband meine Plane flicken,da ich aus familiären Gründen gerade nicht runter kann ???????
Mache es dann mit eine Runde Bier wieder gut ��
Besten Dank im voraus
Hallo Fago,
Ich wäre morgen in Punat, kann ich machen kannst du mir deine Tel.Nr PN-ene
Grüsse,
Zmago
Alt 01.09.2015, 21:11
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
812 Danke in 421 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Danke & Grüsse,
Zmago
Hallo Zmago,
theoretisch könnte der 100 Tonnenlift in der Brodogradiliste mit den 2 Gurten alles hochheben. Eine bzw. zwei Gewichtsangabe-Displays sind am Lift direkt ablesbar (rotes Display). Ich erinnere mich, daß es in Tonnen-Schritten oder in 0,1 Tonnenschritten angezeigt wird, bin mir allerdings nicht sicher. Für grobes Gewicht könnte das nützlich sein.
Die Frage ist allerdings, ob die Werft Boot mit Trailer hochheben will.
Frag doch einfach mal Sasa / Sascha per Tele oder mail an.
Vielleicht gegen eine kleine "Gebühr".... oder 1 Kiste Bier am Sonntag bei Anton....
Eine Boden-Waage gibt es, soweit ich weiß, nicht in Punat.
Servus,
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Alt 01.09.2015, 22:50
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hi
weiss jemand wie lange die vordere (neue) Bootstankstelle in Krk noch auf hat? Denke ja nicht ,dass die über den Winter bleibt.
Kann mir nur schwer vorstellen dass sich das auch im winter ohne Auto Tankstelle rechnet.
Michi
Geändert von bavarian (02.09.2015 um 08:24 Uhr)
  #1082
Alt 02.09.2015, 07:47
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Michi
soll lt den Mitarbeitern dort ganzjährig offen sein 😀
  #1083
Alt 02.09.2015, 08:22
Hi Christian,
wär ned schlecht, spart mir einige Stunden umweg zum Tanken fahren ;)
GRuss
Michi
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Hallo Michi
Alt 02.09.2015, 13:07
Hallo Faro, mein Motor hat mir ein strich durch die Rechnung gemacht liege selber in Losinj und werde das Boot zurück trailern von hier. Habe versucht dich anzurufen aber irgendwie geht das nicht mit meiner Kroatischen Nummer. Versuche dir noch eine sms zu schicken. Sorry das ich nicht helfen könnte.
Alt 02.09.2015, 18:39
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
ist zur Zeit jemand in Punat, der sich mit Wellenlager auskennt ?
Mein Boot Relax liegt zur Zeit in der Werft wegen Antifouling und Service der Motoren. Jetzt hat mich Sasa angeschrieben, dass die Wellenlager der Antriebswellen erneuert werden sollten.
Preis incl. Probefahrt (???) Euro 1.700,--
Evtl. dass sich das mal jemand anschauen kann ?
Danke und Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 02.09.2015, 19:19
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Stefan
Meines Wissens sieht man einem Wellenlager nicht an obs defekt ist, sondern nur wenn es undicht wird, und Wasser in der Bilge steht, oder wie stellten die Mechaniker den defekt fest?
Berichtigt mich wenn ich nicht recht habe.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1087
Alt 02.09.2015, 19:35
Hallo Hans,
Keine Ahnung, aber es ist alles dicht.
Vor 1,5 Jahren wollten die schon mal die Wellenlager erneuern, habe ich damals abgelehnt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 02.09.2015, 19:50
Benutzerbild von Shearline
Hast Du in Fahrt mal irgendwelche Vibrationen bemerkt? Normalerweise macht sich ein defektes Lager damit erkennbar.
Zum Thema "Dichtheit": wenn Du wassergeschmierte Stopfbuchsen hast, dann darf es da ja ruhig ein wenig tropfen.
Cheers, Ingo
  #1089
Alt 02.09.2015, 20:03
Tja, das mit den Vibrationen ist so eine Sache.
Irgendwie vibriert alles wenn die Motoren laufen.
Habe gerade von Sunseeker erfahren, dass die Lager gewechselt werden müssen wenn das Spiel größer als 0,5 Zentimeter ist. Ein Wechsel bei 700 Betriebsstunden wäre nicht ungewöhnlich.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
  #1090
Alt 02.09.2015, 20:31
Stefan,
welche Lager meint der Sasa denn ? Die Lager in den Lagerböcken (aussen am Boot) oder die Stopfbuchsen... da ist aber kein Lager drin im Normalfall.
Das ist nur ne Dichtung... und da vibriert dann auch nix... die hab ich grad wechseln lassen...
Wenns die Lager sind... die musste machen lassen ... die Welle läuft dann nicht mehr sauber zentriert wenn die ausgenackelt sind... und dann vibriert der Motor... und die Wellenaufnahme am Getriebe leidet...
Thema Vibrationen... Silikonspray auf die Gummis der Motorlager... dann werden die wieder etwas elastischer und dämpfen wieder besser... ebenso die Justierung der Teile ist wichtig... der Motor muss exakt gleich auf allen 4 Motorlagern stehen... wenn sich da eins gesenkt hat rappelts schon ...
Und eine Optimierung der Leerlaufdrehzahl ist auch ein Tip... 10-20 RPM wirken teilweise Wunder
  #1091
Alt 02.09.2015, 20:32
Ich hatte das mal auf der Backbordwelle. Aber das hat sich wirklich deutlich bemerkbar gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren die Vibrationen vor allem zw. 1.800 und 2200 Motor-RPM sehr stark. Wenn man die Deckel auf der Plicht öffnete und die Hand auf den Bereich über dem Wellenbock legte, dann gab's eine ordentliche Massage.
Übrigens: die 0,5 Zentimeter können nicht wirklich stimmen. Je nach Wellendurchmesser wären 0,5mm schon recht üppig.
Sieh Dir mal zum Vergleich den nachfolgenden Chart an: da geht es um Wellendurchmesser von 100mm aufwärts - also langsam bis mittelschnell laufende Schiffsmotoren:
Cheers, Ingo
  #1092
Alt 02.09.2015, 20:59
Ok, ich danke Euch.
Ich werde also Sasa vertrauen und den Wechsel in Auftrag geben.
Gruß Stefan
  #1093
Alt 03.09.2015, 16:00
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Sorry, aber Vertrauen und Sasa in einem Satz
Grüße Tom
Alt 03.09.2015, 16:07
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Ich denke, der Stefan hat "vertauen" gemeint
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
  #1095
Alt 03.09.2015, 16:10
Sorry mein Fehler
Grüße Tom
Alt 03.09.2015, 20:04
Ok.... Könnt ihr mir eine Alternative nennen?
Antifouling, Maschinen und weiteres?
Gruß Stefan
Alt 03.09.2015, 21:00
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Ich weiß, keiner will es hören, aber der Winter kommt, daher meine Fragen an die Wasserlieger:
Wintert ihr euere Boote ein, oder wird es in Punat nicht so kalt?
Ich liege aussen an C3, also würde es sich anbieten mit dem Bug zum Steg festzumachen, da dann der hohe Steg nicht so nervt und man freie Sicht mit ein bisschen Buchtfeeling hätte. Das Problem könnte aber die Bora sein, die im Winter wahrscheinlich ordentlich hinten rein bläst. Was meint ihr?
yello
Alt 04.09.2015, 06:00
yello
Also ich bringe alles was gefrieren kann (Wasser, Bier, Wein o. ä.) und aufplatzen kann, auf Meerwasserniveau, ansonsten mache ich gar nichts, denn die "Fußbodenheizung" geht nie unter 10 Grad.
Es glaube ich muss aber evtl. berücksichtigt werden das ich Diesel an Bord habe, und die sind immer Zweikreisgekühlt. Benziner haben das nicht, bzw. selten, und deshalb muss ggf. Meerwasser abgelassen werden.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1099
Alt 04.09.2015, 06:10
Da haben wir eine der besten Marinas, wenn nicht die Beste in Kroatien, und kaum einer (ich kenne gar keinen) hat vertrauen in den Marina Service.
Wie peinlich ist das
Ich glaube auch die Wissen das man kaum eine Alternative hat, was uns übrig bleibt, immer wieder hier im Forum (angeblich lesen die auch mit) unseren Unmut kund tun, den ich habe gelernt: nur wer was sagt wird was ändern.
Bitte auch regelmäßig bei den Umfragen mitmachen, und dementsprechend benoten. Kann man übrigens immer wieder unter: Umfrage
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1100
Alt 04.09.2015, 08:15
Tja, wie HP2Sport bereits erwähnt hat greift hier die Monopolstellung der Marina.
Alternativen gibt es genug aber dazu musst Du die Marina verlassen.
Ich mache den Antifouling in KRK in der Brodogradiliste beim Dario.
An meine CAT lasse ich jetzt nur noch den Lovro aus Malinska, der kommt sogar in die Marina an den Steg.
Früher für meine Mercruiser habe ich immer den Motomore aus KRK geholt.
Der Motomore mach Mercruiser und Volvo, kommt aber nicht in die Marina, dazu musst Du nach KRK rüber fahren.
HP2Sport hat recht dass man seinen Unmut immer wieder bekunden muss, sonst ändert sich nichts.
Ich selbst stehe mit Sasa gerade in eine Diskussion per E-Mail wegen der Vorgehensweise an mein Temperaturproblem, dem überteuerten Angebot und der Rechnung die sie mir gestellt haben.
Grüße Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
