Alt 01.09.2015, 18:18
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard Viertakt-Kurzschaftmotor fuer kleine Hellwig Triton?
Hi zusammen,
nachdem mein 60PS-Yamaha-2-Takter an einer Hellwig Triton wohl gerade den Geist aufgibt, denke ich ueber einen neuen Motor nach.
Huebsch waere natuerlich ein 4-Takter. Wenn ich es aber recht sehe, ist der einzige Kurzschaft mit wenig Gewicht und halbwegs viel PS, den es gibt, der Honda BF50 SRTU. Das Boot ist eh schon recht hecklastig und ich denke, da jetzt 120kg anstelle 100kg dranzuhaengen, waere zu arg.
Faehrt jemand den Honda an der Triton oder einem vergleichbar kleinen Boot? Wie macht der sich so?
Oder hat von Euch noch jemand andere Motoren-Tipps, was an das Boetchen passen wuerde?
Und wenn man schon den Motor umbaut, wuerde man gleich von aktuellen Seilzuglenkung auf Teleflex gehen, oder?
Fuer jegliche Tipps dankbar
Gruesse,
Sven
Alt 01.09.2015, 18:47
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Hi Sven,
vielleicht stellst du die Frage hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...01#post3949201
Bin mir sicher, dort hat vielleicht auch schon einer seine Erfahrungen gesammelt .
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 02.09.2015, 00:11
dem 50 PS Honda sagt man nach, das er nicht der Stärkste ist, das stimmt auch ich kenne keinen der vom 2 Takter auf den Honda gewechselt ist und mit der Leistung wirklich zufrieden ist
ich würde mir den Tohatsu TLDI 2 Takter mal ansehen, der ist sauber und Bärenstark oder den Evinrude VRO
Alt 02.09.2015, 05:51
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie wäre es mit dem aktuellen Suzuki? Wenn ich mich recht erinnere wiegt der 104 kg.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 02.09.2015, 08:33
Genau solche praktischen Erfahrungen wollte ich hoeren, danke
Wie sind denn diese neueren Zweitakter laermtechnisch? Mein 1981er 60PS-Yamaha ist halt 'ne echte Kettensaege. Und im Boot waehrend der Fahrt sich unterhalten zu koennen, waere echt ein deutlicher Komfortgewinn
Ich bin immer ein wenig neidisch auf Boote nebenan, die ihren 150PS-Aussenborder anwerfen und danach fragt man sich "laeuft er"? Wenn ich starte, wissen in 100m Umkreis alle davon Bescheid
Gruesse,
Sven
Alt 02.09.2015, 08:53
Ja, hatte ich zuerst auch ueberlegt. Da ich aber allgemein nach kleinen Motoren fuer kleine Boote suche, dachte ich, vielleicht koennen auch Booteforumler ausserhalb der Hellwig-Welt was beitragen.
Gibt ja auch noch Hammermeister, Vieser, etc. mit vergleichbaren kleinen Bootchens.
Gruesse,
Sven
Alt 02.09.2015, 09:02
Sven,du kannst die alten 2T nicht mehr mit den heutigen vergleichen.Selbst mein 300erHPDI ist um einiges leiser,als z.B. ein 1991er Mercury mit 70Ps.Es ist einfach ein Genuss!Er startet zuverlässig,wie ein Auto,auch genauso schnell.
Mein Stegnachbar hat die gleiche Leistung,allerdings als 4T.Da muß ich sagen,hört man wirklich nur noch ein "Summen".
Gruß,Matze
Alt 03.09.2015, 15:38
der Ton macht die Musik, bei hoher Drehzahl sind alle Motoren laut
das Geräusch von einem 2 Takter ist aber immer deutlich aggressiv als ein 4 Takter
Alt 03.09.2015, 18:14
Andrei Andrei ist gerade online
2.457 Danke in 1.291 Beiträgen
An meiner kleinen Hellwig Taros habe ich einen Honda BF50A und der macht sich da ganz ordentlich (Wasser-Ski, Tube: alles kein Problem, auch mit 2 Erwachsenen und 2 großen Kindern).
Der Motor wiegt aber nur 93 kg (Langschaft).
Andrei
Alt 04.09.2015, 00:14
Benutzerbild von sticker
sticker sticker ist offline
Boot: Hellwig Triton TS, Sealine 220
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Sven,
genau so erging es mir auch im Frühjahr , mein 50 DEO Yamaha an meiner Triton TS wollte auch nicht mehr so richtig im Standgas laufen und ich suchte so nebenbei auch nach einem 50er Honda oder Suzuki Kurzschaftmotor. Hab dann einen 2011er 50er Honda Motor erworben ! Ich muss sagen , der Umbau hat sich gelohnt !! Fahrleistung ist so ziemlich gleich geblieben, jetzt mit Powertrim , hatte ich vorher nicht.Die Wasserlage hat sich durch das mehr Gewicht optisch nicht verändert. Die Laufruhe ist schon ein Komfortgewinn !!! Man höhrt im Standgas nur den Kontrolstrahl ins Wasser plätschern. Ab so ca. 5000 U/min wird der Motor etwas brummig , höhrt man aber nur, wenn man sich hinter die Scheibe setzt, sonst sind die Windgeräusche lauter. Ich bin voll zufrieden mit dem Wechsel !! Ach ja , Verbrauch ist auch etwas weniger geworde. Ist schon komfortabel, kein 2-takt Öl mehr, Powertrimm, nur Schlüsselumdrehen und er säuselt vor sich hin, man könnte jetzt auch noch über Digitalinstrumente nachdenken da ja auch eine NMEA Schnittstelle vorhanden Ist )))
Beste Grüße
Alt 04.09.2015, 17:50
Zitat von sticker Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Ah, witzig, quasi die gleiche Konstellation wie bei nur halt etwas neueres Boot (bei der klassischen Triton über die Scheibe zu steigen, ist schon immer wieder ein wenig abenteuerlich ).
Wo hast Du denn den Motor gefunden? Auf dem freien Markt (Ebay-Kleinanzeigen) oder über einen Honda-Händler?
Meine Triton ist schon hinten ziemlich arg mit dem Hintern im Wasser, deswegen habe ich da ein wenig Angst bzgl. Mehrgewicht. Die beiden 22l-Tanks rechts und links machen es nicht besser, genauso wie der 5PS-Notmotor (== 20kg mit langem Hebelarm) hinten links. Ich bin deutlich über das Antifouling rausgelaufen ...
Ja, das klingt gut. Anlassen und los geht's
Aktuell denke ich doch aber bei zweitem Nachdenken doch eher über ein Boot inkl. Motor nach:
  • der Markt für einzelne Motoren in gutem Zustand, noch dazu Viertakter-Kurzschaft, ist ziemlich klein
  • an der Triton ist dem Motor ziemlich festgedengelt (Schätzung der Werkstatt: ein Tag Aufwand zum Abbekommen -> dann die Ungewissheit, wie der Spiegel aussieht)
  • der Notmotor haengt verdammt abenteuerlich am Boot, aber ohne möchte ich nicht auf die Elbe
  • das Boot hat noch eine Seilzuglenkung (gefühlt bin ich der einzige, der noch sowas hat!), da müsste also gleich auch noch ein Umbau auf Teleflex dazu
  • ich bin kein Bastler, was über Lackierereien hinausgeht -> ich würde für alles Händler bemühen
Ich würde schätzen, dass ich für einen halbwegs vernünftigen gebrauchten Motor mit den Umbauten so bei EUR 6000,- landen würde (bitte korrigiert mich, falls ich dvöllig falsch liege!). Das Boot ist gut in Schuss, aber halt dann doch recht, äh, übersichtlich und von 1979. Die Frage ist nicht, ob ich mit Verkauf des Bootes und nach was anderem Umschauen, in der Summe dann nicht mit was Besserem dastehen würde, zumal der Markt für Boot+Motor in Summe halt größer ist ...
Gruesse,
Sven
Alt 04.09.2015, 17:57
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
es gibt auch noch den 95KG leichten Tohatsu MFS 50 A ETL
http://tohatsu.de/aussenborder-info/showDetails/67
Evtl eine Alternative zum Honda. Gefahren bin ich aber beide leider noch nie.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.09.2015, 18:14
Ah, cool, danke fuer den Hinweis, den hatte ich noch nicht gesehen.
Ich fürchte nur, dafür dürfte es noch keinen Gebrauchtmarkt geben, der scheint ja erst zwei Jahre draussen zu sein.
Und EUR 5800,- neu ist relativ zu 35 Jahre altem Boot schon ein wenig viel, zumal Kurzschaft ja tendenziell eine Sackgasse ist, um den Motor evtl. mal später an ein neueres Boot mitzunehmen (oder gibt's aktuelle Kurzschaftboote?).
Gruesse,
Sven
Alt 04.09.2015, 20:21
auf der Hompage der Zeitschrift Boote dürftest du einen passenden Vergleichstest finden
Alt 22.09.2015, 06:24
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Gruesse,
Sven
Ein vergleichbares Boot mit Kurzschaft wäre z.B. die Poros....
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.d...hellwig-yachts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
