Alt 31.08.2015, 15:00
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Mercruiser lauter durch Prop-Wechsel?
ich habe einen Mercuruiser 3,0 MPI mit Alpha One Gen. II.
Nun habe ich den Propeller BlackMax auf Alpha4 gewechselt und nun sind die Motorengeräusche lauter und auch im Wasser in schneller und ganz langsamer Fahrt sind die Geräusche lauter, hört sich so an wie wenn sie was überschlägt wenn ich Gas gebe. In langsamer Fahrt blubbert es hinten auch viel mehr und lauter als mit dem BlackMax.
Ist das normal oder was kann das sein?
Wo kommen den die Abgase beim Antrieb raus?
Alt 31.08.2015, 15:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Abgase kommen aus dem Propeller.
Andere Geometrie, etwas anderer Ton.
Mein Mirage mit fester Nabe hört sich auch anders an, da der Durchgang freier ist.
Schau mal nach Deinem Abgasbalg, .... ob der beim Hochfahren zum Propellerwechsel gerissen ist.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 15:43
Boot: Doral 250
Vielen Dank.
Wo ist der Abgasbalg? oder welcher von den ist es?
Alt 31.08.2015, 15:49
Wenn Du den Antrieb hoch fährst, der untere von den beiden Dicken.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 15:50
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Auch Kavitation macht zusätzlich Lärm. Da muss schon alles zusammen passen.
Alt 31.08.2015, 15:56
Boot: Doral 250
Ich mach jetzt den alten Propeller wieder drauf. Nervt mich schon.
120 € in der Werkstatt bezahlt, raus kam nix.
Noch eine Frage, ist es normal das der Antrieb vertikal ca. 1-2 cm Spiel hat? hab das gestern im Wasser gemerkt...
Alt 31.08.2015, 15:59
Horizontal ja, .... vertikal nein.
Dann stimmt am Lenkbolzen was nicht.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 16:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Na so 1-2cm sind schon normal Alex!
Das kommt schon durch die Steckbolzen am Lenkzylinder etc!
Aber mehr sollte es auch nicht sein!
Für weniger braucht man dann eine Aussenlenkung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 31.08.2015, 18:18
Mfg Michael
Hi Michael,
lies noch mal Beitrag #7.
Da steht vertikal nein, .... also hoch runter.
Links rechts ist horizontal, da sind 1-2 cm normal.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 18:31
Boot: Keins mehr
Mist,gepennt bzw verwechselt!
Seitlich ist immer was drin! Aber hoch runter sollte kaum was sein!
Ich überleg grad ne Aussenlenkung zu montieren,denn denke die 1-2cm sind bei über 100 ein Faktor der nicht förderlich ist fürs Fahrverhalten.
Habe ja alles neu,aber die 1-2cm seitlich sind auch da vorhanden.
Mfg Michael
Alt 31.08.2015, 18:47
Bei mir ist auch alles neu, ... links / rechts habe ich auch 1-2 cm.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 19:56
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hi Michael,
Gruß Alex
Ja, so ist das halt mit Horizontal und Vertikal
E soll ja Situationen geben, wo das Verwechseln zu gewissen Peinlichkeiten führen kann
Alexander II.
Alt 31.08.2015, 19:58
Ich fahre u.a. auch den Alpha 4 an meinem Boot.
Ich habe zwar einen anderen Motor mit Gen I., konnte aber im Vergleich zum Black Max keinen Unterschied in der Geräuschentwicklung feststellen.
Alexander II.
Alt 31.08.2015, 22:27
Boot: Doral 250
Also das vertikale wackeln kommt von den Gelenken wo die Hydraulikzylinder fest gemacht sind. Wackelt an der Schraube vom Propeller gemessen ca.1-2 cm. Schlimm?
Alt 01.09.2015, 18:01
Boot: Doral 250
Ist es normal dass der Lack sich am Z-Antrieb so verfärbt und rissig wird? Antrieb ist 2,5 Jahre alt. Und aus der unteren Schraube tropft Wasser, ist das normal? Hab Schraube nachgezogen jetzt.
Hits:	48
Größe:	60,6 KB
Alt 01.09.2015, 18:14
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
dass sind Kalkablagerungen. Die entstehen durch die Hitze die entsteht wenn der Antrieb längere Zeit unter Last läuft. Bei Gleitfahrt ist der ja nicht mehr im Wasser.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.09.2015, 18:24
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Noch mal zum Spiel , Boot steht auf den Trailer , Antrieb ist grade nach unten , dann ziehe ich am Prop , vor und zurück darf er leicht Spiel haben in Richtung Bug und Heck . Nach links und rechts aber nicht .
Alt 01.09.2015, 18:26
Boot: Doral 250
Nach links und rechts hat er Spiel, aber das geht gegen die Lenkung das merke ich.
Alt 01.09.2015, 18:29
Boot: Doral 250
Ist es auch normal das etwas Wasser mitten am Z rausspritz zum boot hin? Auf dem Photo sieht man es etwas.
Hits:	74
Größe:	39,6 KB
Alt 01.09.2015, 20:15
Jo, dass sind die Nebenauspufflöcher.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.09.2015, 22:26
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Nein.
Nach links und rechts (Lenkbewegung (Horizontal)) --> Spiel von 1-2cm ok
Nach oben und unten (Trimmbewegung (Vertikal)) --> Spiel sollte kleiner 0,5cm sein (im Normalfall 0)
Alt 02.09.2015, 12:53
Boot: Doral 250
Zitat von Möwe Beitrag anzeigen
Nein.
Wo gemessen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
