Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 840Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 840
Alt 31.08.2015, 19:23
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wie sieht das denn nun im zusammenkang mit diesem "kalten fusionsreaktor (e-cat)" von andrea rossi aus. http://www.slimlife.eu/kalte_Fusion.html da hör ich irgendwie auch nix wirklich neues mehr, das scheint doch eher die lösung der stunde zu sein.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.09.2015, 09:33
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
http://i0.wp.com/blog.mercedes-benz-..._13C134_19.jpg
Ciao Markus
Alt 01.09.2015, 12:22
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Schöne Trimmklappen
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 01.09.2015, 14:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Scheinbar hat sich auch Herr Rossi inzwischen den Gesetzen der Physik beugen müssen.
Alt 02.09.2015, 09:23
Booomer Booomer ist offline
Boot: Marian Capriole, Nautique Sport 200 electro
27 Danke in 19 Beiträgen
Heute wird in Li-Ion-Akkus etwa eine Energiemenge von 3,4 kWh/kg Lithium realisiert.
ist nicht korrekt. Zur Herstellung eines Energiespeichers von 1 KWh wird, je nach verwendeter Chemie, zwischen 80-120g reines Lithium benötigt. Im Schnitt also ca 1Kg Lithium für 10 Kwh....... Das /kg bezieht sich auf das Gewicht des Akkus bzw Batterie !
Auch die Geschichte mit den begrenzten Vorkommen ist nicht korrekt. Lithium kommt in gelöster Form in den Meeren vor. Ist eine Frage des Aufwands eine entsprechende "Lithiumgewinnungsanlage" zu bauen..
Trotzdem denke ich, dass wir neue Technologien- sprich Energieträger- brauchen, die in den Bereich der Enegiedichte von Fossilen Treibstoffen kommen. Nur dann wird es eine wirkliche Alternative werden .
liebe Grüße
  #481
Alt 02.09.2015, 20:56
Coronet Rosalie Coronet Rosalie ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Wolf b.,
die Technik ist nicht stehen geblieben. Ich bin dieses Jahr auf dem Chiemsee ein E-Boot der neuesten Generation mit E-Innenborder 80PS /Hochvolt und Wellenantrieb gefahren. (gibt's auch als Außenborder)
Batterien 2x110kg, ca. 300V. angeblich 300Ah
Bei Marschfahrt (ca. 15-20kn) Fahrzeit ca. 5h, Vollgas ca. 35kn ca. 1h
Macht richtig Laune.
Allerdings sind die Kosten für den kompl. Antriebsstrang von ca. 50TEUR auch erheblich.
Jürgen
  #482
Alt 03.09.2015, 09:35
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von Coronet Rosalie Beitrag anzeigen
Hallo Wolf b.,
Jürgen
Hallo Jürgen,
kann man diese Boote unten am Chiemsee regulär mieten? Habe bisher nur Infos über schwachbrüstige führerscheinfreie Kähne mit max. 3 kW gefunden ... und hast Du Infos über den Hersteller (nur aus Interesse, plane keinen Kauf )?
VG
Markus
Alt 03.09.2015, 11:09
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
liebe Grüße
Im Meerwasser kommt auch Gold vor. Ist eine Frage des Aufwands eine entsprechende Goldgewinnungsanlage zu bauen. Also lass' uns alle zusammenlegen und anfangen!
http://www.goldseiten.de/wissen/basi...s_dem_meer.php
Bei Akkumulatoren ist die Energiedichte nicht der einzige problematische Parameter.
Weitere sind:
1) Wiederaufladedauer
2) Zyklenfestigkeit
3) Sicherheit
und natürlich
4) der Preis.
Alt 03.09.2015, 14:10
""die Technik ist nicht stehen geblieben. Ich bin dieses Jahr auf dem Chiemsee ein E-Boot der neuesten Generation mit E-Innenborder 80PS /Hochvolt und Wellenantrieb gefahren. (gibt's auch als Außenborder)
Bei Marschfahrt (ca. 15-20kn) Fahrzeit ca. 5h, Vollgas ca. 35kn ca. 1h""
das klingt ganz nach Torqueedo.. Die Dinger kenne ich, aber die 300AH bezweifle ich stark ! Ein Akkublock hat 40 Ah und wiegt 150 kg......Ich habe mich mal dafür interessiert und konnte die Palena mit dem 80 PS AB ein paar mal fahren....... Das DeepBlue System von Torqueedo ist momentan sicher das "most sophisticated" Akku-System, hat aber auch seinen Preis der AB war aber nicht zu überhören.. Mixer auf Hochtouren...
l.G.
  #485
Alt 01.05.2016, 16:58
Chiemsee-Schipper Chiemsee-Schipper ist offline
Boot: WeCo 685 open
14 Danke in 5 Beiträgen
Hallo allesamt,
ich habe mich ziemlich lange mit dem Thema befasst und habe mir in der Zwischenzeit eine (gebrauchte) WeCo 685 open (auch bekannt als "Kaper 685 open") mit 8kW Innenborder (starre Welle) und Li-Fe-Batterien von Transwatt (50V x 300Ah) gekauft. Li-Fe-Batterien sind zwar etwas schwerer als andere Li-Batterien, dafür deutlich zuverlässiger und langlebiger (3000 Ladezyklen).
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Wahl. Es passen 12 Personen drauf, und bei 2,5kW läuft das Boot 9,5 km/h. Dabei kann man 5 Stunden fahren, d.h. man kommt locker 45 km weit, bei weniger Leistung sind natürlich entsprechend mehr drin. Die WeCo ist ein Verdränger, und bei der Wasserlinie von etwa 6,5m sind etwa 14 km/h maximal drin. Für den Chiemsee reicht mir das.
Wenn man einen Gleiter haben will, ist immer das hohe Gewicht der Batterien ein Problem. Der Torqeedo-Deep-Blue-Antrieb mit 2 Batterie-Bänken wiegt insgesamt 500 kg und kostet über 50,000 EUR. Damit das Boot gut läuft, sollte es am besten länger als 6 m sein. Aber auch dann sind nur max. 30min Vollgas möglich.
Ich hatte im September 2014 eine Milos 630 open mit diesem Antrieb bestellt, aber Hellwig/Hammermeister hat die Lieferfristen mehrmals nicht eingehalten, bis ich im April 2016 vom Vertrag zurückgetreten bin. Die Anzahlung habe ich noch nicht zurückerhalten, daher musste ich leider Klage gegen ihn erheben. Hellwig kann ich daher nicht empfehlen.
Nun zu den anderen Optionen:
Das Non-plus-Ultra sind meines Erachtens die Boote von Heistracher (super Technik, Karbonrümpfe). Leider sind die Boote etwas teuer. Evtl. kaufe ich mir eines in ein paar Jahren. Die Boote sind sicher besser als Boesch, etc.
Empfehlen kann ich auch das 7m-Boot von Pehn. 5kW sind vollkommen ausreichend; über 5kW sind eher Energievernichtung bei evtl. 0,5-1km/h mehr Geschwindigkeit. Da AGM-Batterien oft nach zwei Jahren ihren Geist aufgeben, würde ich aber auch bei dem Pehn-Boot Li-Fe-Batterien von Transwatt nehmen.
Aquawatt hat ebenfalls sehr viel Erfahrung. Herr Seebacher ist sehr seriös. Da kann ich das 4,5m Rib empfehlen, wenn man schnell unterwegs sein möchte (etwa 20kW reichen für 40km/h). Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt auch.
Dann gibt es noch eine ziemlich Coole Neuentwicklung, nämlich das Quadrofoil (www.quadrofoil.com ). Die fahren mit 5kW schon relativ schnell (etwa 40km/h), da sich das Boot durch die Foils aus dem Wasser hebt. Das Boot ist aber sicher kein komfortables Ausflugsboot. Es ist aber vermutlich die beste Wahl, wenn man mit elektrischem Antrieb möglichst effizient schnell fahren möchte. Das ist evtl. eine schöne Ergänzung zu meiner WeCo. Ich muss unbedingt eine Probefahrt machen!
Chiemsee-Schipper
  #486
Alt 03.05.2016, 10:21
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
" Das DeepBlue System von Torqueedo ist momentan sicher das "most sophisticated" Akku-System, hat aber auch seinen Preis der AB war aber nicht zu überhören.. Mixer auf Hochtouren...
l.G.
Da kann ich aus Erfahrung sagen: Das mit dem Mixer haben sie inzwischen einigermaßen in den Griff bekommen, da hat sich echt noch was getan. Ganz still ist er natürlich nicht - ist ja ein Motor, kein Segel
Es wäre allerdings toll die Leistungskurve des "Boost Modus" etwas umzuprogramieren können. Wenn der einsetzt kavitiert der Prop im Übergang zur Gleitfahr leider manchmal - Luxusprobleme okay...
lg
Schuphi
Alt 03.05.2016, 14:31
Hallo Schuphi !
nu, was is es geworden,....doch Palena ?
Alt 04.05.2016, 21:16
Boot: WeCo 685 open
Zitat von NL_Rhein Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
VG
Markus
Elektro-Verleihboote am Chiemsee mit mehr als 3kW sind mir auch nicht bekannt. Dann schon besse ein Segelboot mit 20 PS Dieselmotor mieten. Oder bei mir vorbeikommen
Alt 08.05.2016, 21:43
Hallo Schuphi !
Nicht bei mir selbst - aber in der Famile ...
Alt 09.05.2016, 14:12
na dann, Glückwunsch !!
Ich habe in Tulln sehr nett mit Hr. Völker von RT geplaudert. Und die Verarbeitungsqualität der aktuellen Palenas hat sich merklich verbessert..
wieviele Akkus habt Ihr genommen ?
liebe Grüße
Peter
Alt 10.05.2016, 00:29
liebe Grüße
Peter
Danke!
2 Akkus -das genügt für einen Tag lang Rumschwimmen oder 30min. Tube oder Wakeboard..
Lg
Schuphi
PS: Nachdem mein Motorboot noch rumzickt (verbastelter OMC Trieb) und man am Attersee ja Juli/August nicht Bnzingetrieben fahren darf werde ich mir die Palena eh mal ausborgen müssen
Alt 10.05.2016, 15:08
Hallo Schuphi !
oje, das ist blöd, so lange ist ja die "Verbrennersaison" nicht... hoffe Du hast guten Schrauber,....
Von meiner Nautique kommen jetzt welche zu Dir an den See........ Die Geschäfte laufen bei Hrn. Ortner,...
wünsch Dir eine schöne Saison...
liebe Grüße Peter
  #493
Alt 13.05.2016, 14:09
Boot: WeCo 685 open
Hat einer von Euch schon einmal mit dem Quadrofoil eine Probefahrt gemacht? Wenn ja, wie lief es?
Danke und Grüße
Alt 17.05.2016, 10:51
Hallo Frank !
soviel ich weiß, ist da noch niemand damit gefahren.. das geistert schon seit ca. 2 Jahren durch das Netz, aber wirklich was passiert ist bis jetzt anscheinend noch nichts,....
da würde ich an Deiner Stelle mir mal das "Marinekart" anschauen,...
mit 4.0 Torqueedo geht das auch mit 2 Personen nicht schlecht,....fahren einige bei uns am See,....
l.G.
  #495
Alt 17.05.2016, 14:30
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
hab es leider auch noch nicht gesehen..
aber 4 kw dürften etwas wenig "Startleistung" sein.
Danke und Grüße
Torsten
  #496
Alt 29.05.2016, 15:20
Boot: WeCo 685 open
Der Torqeedo hat - glaube ich - 5kW Leistung.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe auch einen alten Nacra-F20-Katamaran, und was da bei Katamaranen mit Foils zur Zeit abgeht ist wirklich beeindruckend. Der Einmann-Kat von der Flyer-Werft kommt bei 6 Knoten Windgeschwindigkeit auf 18 Knoten Fahrgeschwindigkeit: http://www.flyer-cat.de/startseite/flyer-ff/
Der wiegt segelfertig allerdings nur etwa 80 kg.
Alt 13.11.2016, 15:52
Benutzerbild von Heimfried
ein Hinweis für diejenigen, die englischsprachige Threads lesen (mit Bildchen und verlinkten Videos):
http://www.boatdesign.net/forums/sur...ive-56617.html
http://www.boatdesign.net/forums/boa...ice-56696.html
Ich selbst habe wenig Interesse daran, schnell zu fahren (erster Link), aber im momentanen Entwicklungsstand von selbstgebauten elektrischen Bootsantrieben sind ja in Fragen von Leistung, Batterien und Reichweite sicherlich auch für potentielle Langsamfahrer wie mich vielleicht ein paar neue Aspekte dabei.
Gruß, Günter
  #498
Alt 24.04.2017, 13:46
hier past es wohl am besten hin
https://www.youtube.com/watch?v=WnrRgX2LaX8
Torsten
  #499
Alt 13.06.2017, 09:30
(past hier wohl am besten hin)
wer sich für das Thema interessiert,
Am Samstag 17.6 findet am Werbelinsee das alljährliche Solarbootrennen statt.
Abends wollen wir dann einen bisschen über das Thema
E-Antrieb und Solar "quatschen ".
Mindestens zwei BFler wollen schon kommen
www.solarbootregatta.de
Torsten
  #500
Alt 13.06.2017, 10:10
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Aus Holland.
https://www.youtube.com/watch?v=Nh8Xjo0RxOY
https://www.youtube.com/watch?v=hi1q3jQb3Kw
https://www.youtube.com/watch?v=iGGP4sexRtE
https://www.youtube.com/watch?v=QIGwt6tZyzc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
