Alt 20.08.2015, 15:47
il_Capitano il_Capitano ist offline
Standard nördl. Adria - Wassertiefe und Tiedenverlauf
ich möchte mit meinem Segler die nördliche Adria, ganz genau die Lagune zwischen Lignano, Marano bis hin nach Grado befahren.
Kennt jemand die Wassertiefen dort, und gibt es irgendwelche Karten mit Angaben von Wassertiefen und Tabellen des Tiedenverlaufs? Wie tief sind die Fahrrinnen dort?
Habe hier leider beim durchstöbern des Forums keine Diskussion gefunden, bzw. wo man genaue Informationen hierzu finden kann.
Bin für jede Info dankbar!
Alt 20.08.2015, 16:13
Omo_2000 Omo_2000 ist offline
21 Danke in 7 Beiträgen
falls du ein Tablet mit Navionics Eupoe HD hat, kannst du dir den Tiedenverlauf dort abrufen (Funktion geht auch ohne WIFI).
Ansonsten folgender Link:
http://www.gezeitenfisch.com/it/venezia-giulia/grado
In einem Charterbüro in Lignano hab ich vor ein paar Jahren einmal einen kleinen Gezeitenkalender im Taschenformat bekommen, wahrscheinlich gibts die heute auch noch. Einfach fragen.
Ansonsten kann ich dir nur raten innerhalb der Dalben zu bleiben.
Alt 20.08.2015, 16:16
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich sag mal so. Mit nem Segler grundsätzlich keine gute Idee. Die Lagunenkanäle sind vielfach arg versandet. Selbst mit dem MoBo (1 m Tiefgang) hab ich nin und wieder Probleme.
Tidenkalender Grado findest Du unter www.gezeitenfisch.com
Alt 20.08.2015, 16:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Such mal unter den Beiträgen von https://www.boote-forum.de/member.php?u=11539
Oder frag ihn direkt, er ist der Spezialist für die obere Adria.
Ich bin diese Strecke auch schon gefahren, habe mich mit 60 cm Tiefgang aber nicht um Dein Problem kümmern müssen. Allerdings war ich doch erstaunt, daß es in den Lagunen einen Tidenhub von ca. 1 m gibt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=187117
Tidenkalender gab es an Tankstellen und in Marinas.
Alt 20.08.2015, 17:51
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.668 Danke in 888 Beiträgen
Standard Lignano, Marano bis hin nach Grado befahren
Lignano, Marano bis hin nach Grado befahren geht so: Lignano und Marano, wenn der Tiefgang 1,8m nicht überschreitet.
Grado innerhalb der Lagune ist schon ab 1m Tiefgang ein Problem. Aber dann halt raus auf das Meer und dann wieder bei Grado z.B. hinein.
Zwischen Lignano und Grado liegt die Insel Anfora direkt nach der Einfahrt Porto Buso (8m Tiefe), an Steuerbord. Dort ist ein nettes Fischlokal, das jedoch am Abend um spätestens 18:00 Uhr dicht macht. Nach der Einfahrt ausserhalb des Fahrwassers ankern und dann mit dem Beiboot nach Anfora!
Karten gibt es über meine Homepage.
Geändert von Günter Lengnink (21.08.2015 um 09:28 Uhr) Grund: verschrieben
Alt 01.09.2015, 07:25
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Am Wochenende wiesder mal in Lignao gewesen, da mußte ich doch vor dem Ai Ciodi sehen, wie sie ein Boot von den Steinen gezogen haben, Tide eben. Armes Gelcoat!
Als ich fürs Photo so weit war, war es schon runter, aber ein Schlauchi lag noch hoch!!!
Ansosnste wie gehabt, Ai Ciodi, Spitze!!!!!
Hits:	242
Größe:	76,6 KB
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
