Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 31.08.2015, 12:01
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard Stromanschluss Fehler. POLARITY REVERSED. brauche Hilfe
Hallo liebe BF Freunde,
Ich habe einen Airliner dieses Jahr neue bekommen. Der lag monatelang mit Landstrumm Anschluss an unserem festen Liegeplatz. Jetzt haben wir zum übernachten an einem anderen Hafen angelegt und nun zeigt er den Fehler Polarisation an. Wir haben nichts verändert das Kabel am alten Liegeplatz rausgezogen und am neuen Liegeplatz reingestellt. Wer weiß Hilfe?
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 31.08.2015, 12:08
Du solltest mal die Polarität eures Steges Überprüfen oder überprüfen lassen.
Entweder ist die jetzige Steckdose falsch angeschlossen (Verpolt) oder es war die an der ihr die ganze Zeit gelegen seit.
Dies sollte überprüft werden.
Überprüfen kann man dies einfach mit einem Stromprüfer.
Auf der Klemme mit der Bezeichnung L1 sollte die Spannung anliegen.
Ist dies der Fall und im Boot zeigt es noch falsch na ist das Landanschlusskabel vermutlich falsch angeschlossen. Dort dann im Stecker einfach die beiden Andern der Klemmen L1 und N tauschen.
Alt 31.08.2015, 12:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Heinz,
der Fehler ist genau der, wie er heißt. Die Polung (nee - nicht Plus und Minus, sondern Null und Phase) ist verkehrt rum.
Das ist bei ordentlich installierten Anlagen an Land und auf dem Schiff schlechterdings unmöglich.
Deswegen mein erster Verdacht: In deiner Zuleitung ist irgendwo ein Schukostecker und eine -kupplung. Das wäre dann unzulässig! Es dürfen ausschließlich die blauen CEE-Stecker und -Buchsen mitspielen. Adapter sind nur für Notfälle bei wilden Landanschlüssen.
Wenn Verdacht Nummer 1 nicht zutrifft, dann nach Volker richten. Er redet nämlich richtig nur von den blauen Steckern.
Ich verrate absichtlich nicht, dass das Umdrehen des Schukosteckers Abhilfe schafft . Das wäre nicht die Lösung!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (31.08.2015 um 12:51 Uhr)
Alt 31.08.2015, 13:11
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
Jan
Ich gehe halt nicht davon aus das jemand so gefährliche Sachen wie einen Schukostecker am Wasser benuzt.
Alt 31.08.2015, 13:23
Nur nochmal zum leichten Verständniss
Hier muss auf dem Pol L1 die Spannung liegen. Ist einfach damit zu Überprüfen:
Alt 31.08.2015, 13:42
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Jan
Der war guuuut!
Wie haben wir nur früher das Leben ohne die blauen Stecker überlebt?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 31.08.2015, 14:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Keine Ahnung...
Aber wissen wir uberhaupt wie viele probleme mit korrosion die mann nicht erklaren konnte, unfalle mit Elektra usw. die niemals gemeldet sinds fruher passiert sind? Oder villeicht einfach nur Gluck ......
Vor 50jahren dachte mann auch das Rauchen gesund war .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.08.2015, 16:06
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Was ist denn schlimm daran wenn Phase und Null vertauscht sind? Da leuchtet eben die Lampe oder eben nicht. Die Kaffeemaschine oder den Toaster juckt das sowieso nicht. Die Glühbirne auchnicht. Einer der keine Ahnung von Strom hat soll oder darf an Strom sowieso nicht rumfummeln, also alles gut.
Alt 31.08.2015, 16:09
naja was kann passieren?
Wenn man die Sicherung raus macht ist immer noch Strom auf den Steckdosen oder dem Herd oder dem Boiler, da man bei falscher Polarität den Nullleiter unterbrochen hat.
Wenn man dann daran arbeiten will kann dies zu einem Kribbelnden Erlebnis werden.
Oder es regnet rein und auf das Verlängerungskabel auf dem Boden. Man macht die Sicherung aus und man macht auf dem nassen Boden ein Tänzchen.
Alt 31.08.2015, 16:20
Da hast du Recht. Bei einem "Warmwasserelektriker" passiert das dann schon mal. Den "Richtigen" ist es nicht erlaubt unter Spannung Fehler zu suchen.
Alt 31.08.2015, 16:23
Die "richtigen" brauchen auch keine Polarisationsanzeige Das haben wir im Gefühl
@ Guymarine 560: Prüfe den Landanschluss mit einem Stromprüfer und berichte. Dann kann dir weitergeholfen werden. Am Landanschluss nichts verändern oder rumschrauben
Alt 01.09.2015, 10:10
Ich gehe halt nicht davon aus das jemand so gefährliche Sachen wie einen Schukostecker am Wasser benutzt.
Da wette mal lieber nicht drauf, ich habe mal bei uns im Hafen geschätzt: Bei ca. 50% der Landanschlüsse ist im Kabel so eine orangene runde Box mit einer Schukokupplung drin. Das Kabel war eben zu kurz .
Ca. 105% der Leute kennen den Unterschied zwischen Null und Phase nicht. Sie wissen dann auch nicht, dass nur ein Draht klein und hässlich macht. Aber das ist vielleicht besser so.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.09.2015, 10:12
Richtig! Und mit dem Wissen können wir dann FI-Schalter, Sicherungen und das ganze Gedöns einsparen.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.09.2015, 10:18
kostet alles bloß sinnloses Geld!
Peter
Alt 01.09.2015, 10:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Der war guuuut!
Tja, früher gab es keinen Strom auf dem Zeltplatz oder Steg. Fürs Licht gab es eine Taschenlampe oder Petroleum.
Gruß, Jörg!
Alt 01.09.2015, 10:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Kribbelnde Erlebnisse und Tänzchen werden durch den (Pflicht-) RCD (landläufig "FI" genannt) vermieden
Trotzdem sollte die Installation natürlich fachgerecht ausgeführt sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.09.2015, 11:43
Und dann kann man weiterdiskutieren und weiter und weiter.
Es ist doch ganz einfach wenn die Lampe leuchtet wo sie nicht leuchten darf, den Anschluß totlegen, Elektriker holen und heilmachen lassen. Wer als Nichtelektriker das selbst machen will und hinterher einen gepflastert bekommt hat eben selber Schuld.
Wenn es an der Steganlage ist, den Stegbetreiber informieren und eine Frist setzen bis wann der "Schaden" repariert werden soll.
In dieser Zeit ist eben nichts mit Strom.
Alt 01.09.2015, 19:24
Benutzerbild von She's_a_Lady
Die Antwort ist doch längst gegeben, dreh einmal den Schukostecker und gut ist.
Muss ich in jedem zweiten Hafen so machen und ist kein Akt.
Christoph
Alt 01.09.2015, 19:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Da haben wir was gemeinsam
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2015, 20:00
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Vielleicht hat sich ja einer die Mühe gemacht und dem Steg einen Trenntrafo gegönnt. Dann gibt es eben gerade keine definierte Phase mehr.
Alt 01.09.2015, 21:14
@ Volker: Was habe ich gesagt? Wette da nicht drauf!
Mahlzeit
Jan
Alt 01.09.2015, 21:36
Na da freut sich doch die Versicherung. vor allem die Lebensversicherung.
Alt 01.09.2015, 22:02
Dem RCD ist es vollkommen Banane warum, wie und wo der Fehlerstrom fließt, er schaltet ab, bevor die Lebensversicherung zahlen muss
Daher halte ich den RCD für wichtiger als die "richtige" Polung.
Die könnte auch über Schuko realisiert werden. Wenn man Schuko-Steckdosen nach CEE 7/5 und Schukostecker nach CEE 7/7 verwendet, dann ist auch das verpolungssicher (möglich).
Gruß Lutz,
der für den Fall der Fälle auch einen "bösen", aber handelsüblichen Adapter an Bord hat:
Alt 01.09.2015, 22:13
Gruß Lutz,
Nur weil es ander auch möglich ist wird es trotzdem nicht zulässig. Dafür haben wir eine Norm in der genau drin steht wie ein Landanschluss zu sein hat und welche Stecker Verwendung finden dürfen.
Alt 02.09.2015, 05:52
Da liegst Du leider falsch, Normen sind KEINE Gesetze und ihre Anwendung ist daher nicht rechtlich verpflichtend.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
