Alt 31.08.2015, 09:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Volvo aq290 Trimm hält nicht
bei meinem Volvo AQ290 SP hält der Trimm nicht. Man kann auf der Anzeige
mitzählen wenn er runtergeht.
Sind es meist die Zylinder, oder die Ventile, die hier verdachtig sind?
Gruss Micha
Alt 31.08.2015, 10:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hatte ich auch schon!
in der Pumpe gibt es ein Mehrwegventil, das sich je nach Drehrichtung der Pumpe hin und her schiebt und auf der Gegenrichtung mit Federdruck ein Rückschlagventil zu hält. somit wir der Rückfluss und Druckerhalt gewährleistet.
Die neune Pumpen haben einen Filtervorsatz und ein Ausgleichbecken.
Die alten Pumpen haben den Oelvorrat im Gehäuse ohne Ausgleichbecken.
Die Mechanik ist jedoch die selbe.
bei mir damals hatte ich eine Art Verschlammung des Oels und somit konnten die kleinen O-Ringe im Ventil nicht mehr richtig dichten und liessen den Rückfluss durch das Eigengewicht des Antriebs zurück drücken.
ich würde mal den Z möglichst ganz herunter fahren. Die Schläuche an der Pumpe lösen (nicht vertauschen) und dann diese Pumpe mal auf den Werkbank legen.
Das Ventil lässt sich durch entfernen des seitlichen Sege-Ringes ausbauen, reinigen, allenfalls O-Ringe ersetzen.
Dann das komplette Oel in der Pumpe entlehren, ausblasen und wechseln.
Beim Zusammenbauen auf peinliche Sauberkeit achten.
Pumpe wieder einbauen, anschliessen und den Antrieb mehrmals hoch und runter fahren (Entlüftet von selbst)
im Anschluss wieder runter fahren und das Oel mit einer Pela (Oelabsaugpumpe) absaugen und nochmals frisch befüllen.
nochmals entlüften.
wenn es geholfen hat gut, wenn nicht dann muss wohl einen neue Pumpe her, das sonstige Undichtheiten in der Pumpe die Ursache sein könnten die von Verschleiss her stammen könnten.
an den Hydraulikstempeln kann es nur bedingt liegen, das diese Oel verlieren müssten. Die sind zusammengeschaltet und der eine gleicht den anderen aus und haben gemeinsam eine Hochdruckleitung und Rückführung. wen dort alles dicht ist kann es eigentlich nicht an dem liegen, ausser im Inneren der Hydraulikstempeln selbst gibt es eine Undichtheit, O-Ring geplatzt.
Meistens liegt es aber an der Pumpe
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.08.2015, 11:14
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Stell mal ein Bild von der Pumpe ein
Es gab unterschiedliche Pumpen, sind die kleinen Ventile bei Dir seitlich verschraubt oder vertieft und mit Seegeringen gesichert?
... hatte mal vor Jahren das selbe Thema
hier findest Du was mit Bildern
Eine kleine Anleitung von Volvo
findest Du hier
Viel Spass beim Reparieren, ist alles machbar.
Markus
Alt 31.08.2015, 11:18
findest Du hier
Super Hinweis! Da ist Ihm bestimmt geholfen, gut dass Du den ausgegraben hast
Freundliche Grüsse
Alt 31.08.2015, 19:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
wenn er die alte Pumpe hat leider nicht
Alt 31.08.2015, 20:07
Ich habe aber beide Pumpen im Treat gesehen, alt und neu
Freundliche Grüsse
Alt 09.09.2015, 18:23
Benutzerbild von Mablues
Mablues Mablues ist offline
Boot: Navara /Trocadero 22ft. mit Volvo Penta 151B/ 290 SP
76 Danke in 39 Beiträgen
hallo Micha, lese eben von deinem Pumpenproblem.......... hat sich das mittlerweile erledigt oder arbeitest du noch daran?? Gruss Markus
......und Gott sei Dank - gibt es außer Brot für das Getreide noch weitere Verarbeitungsweisen für flexiblere Ernährungsformen
Alt 11.09.2015, 09:00
Hallo Markus,
das Boot liegt bis heute nachmittag noch im Gardasee. Morgen gehts zurück.
Ich werde die Pumpe rausnehmen und das Ventilteil mit neuen Gummidichtungen versehen. Es ist die alte Pumpe ohne separaten Ölbehälter.
Als zweite Lösung wäre noch ein 12V Hydraulikventil in die Leitung zu setzen, das mit dem Relais-Schaltvorgang aufmacht.
Gruss Micha
Alt 11.09.2015, 11:57
Hallo Micha
Mach das doch lieber wieder original in Ordnung.mdas Zusatzventil ist nur wieder ein Zusatzstörfaktor mehr.
Das ist keine grosse Sache.
Freundliche Grüsse
Alt 11.09.2015, 17:54
Hey Micha, vorne weg gutes Kranen und gute Fahrt/ Heimreise. Dein Problem begleitet mich nun auch schon über die Jahre...........; kenne ich also nur zu gut!!! gleichen Antrieb mit gleicher Pumpe:! Du brauchst spezielle Hydraulik Dichtungen, die Pumpe muss super sauber von allen Stäuben und Rückständen gereinigt werden und die Sägeringe in jedem Fall richtig eingesetzt werden!!! Meine hält heute einigermassen, habe aber immer zu aller Vorsicht noch ein Spanngurt um den "Z"; für den Transport. Die Alternative ist wohl die neuere Pumpe mit Ausgleichsbehälter! Meine Meinung heute: das ist langfristig die bessere und einfachere Lösung! Ansonsten kannst du mir aber auch gerne eine Nachricht schicken; habe die Dichtungen in Möglingen bei einer Hydraulik Fachfirma (50.-Cent) gekauft. Die Reinigung der Pumpe macht mein Schwager (Ventilproduktion) für kleines Geld und deine Pumpe rennt wieder und hält auch (so Gott will) ........musst aber halt immer ein Auge draufhaben; die Trimmung bei Fahrt habe aus Vorsicht nie probiert!!! Egal- in jedem Fall hast du jetzt zwei Möglichkeiten; such dir eine aus- und egal wie du dich entscheidest: viel Glück ; Gruss Markus
Alt 11.09.2015, 18:36
... wir haben das Ding mal auf der Rollerpritsche hinterm Wohnmobil überholt.
Hat jahrelang gehalten
Hits:	111
Größe:	89,7 KB
Markus
Alt 11.09.2015, 22:05
Ist eigentlich keine grosse Sache! Wichtig ist sauber arbeiten.
Meine hat nach der überholung wieder richtig kraft gehabt und in jeder Situation den Z gehalten
Freundliche Grüsse
Alt 11.09.2015, 22:48
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Ich habe nach den gleichen und weiteren Problemen sowie fehlgeschlagener Reparatur eine neue Pumpe (mit Ausgleichsbehälter) bei Windy gekauft und seit dem is Ruhe!!! Sicher ist sicher!!
Lg,
Herwig
Alt 12.09.2015, 11:46
Ja das wäre dann Plan B
Freundliche Grüsse
Alt 12.09.2015, 14:12
eben------ die Variante halte ich persönlich auch für die bessere; Einmal und gut ist!
Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche Gründe, warum im Moment eher eine kostengünstige Lösung gesucht wird! Manchmal reicht auch der Erfolg für den Moment; Markus
Alt 12.09.2015, 14:21
Naja der Preis um 300-400€ für ne neue Pumpe ist allemal ein Reparatur versuch wert. U d meist liegts ja nur an den Gummi O Ringen sowie Reinigen für ein paar cents.
Mehr kann da gar nicht kaputt gehen
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
