Alt 30.08.2015, 20:05
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Standard Bugöse hat versagt :(
Beim letzten Slipvorgang auf einer flachen Rampe musste ich das Boot 2 m mit erhöhter Kraft über den Trailer ziehen.
Das ist das Resultat! Ist das schon mal jemanden passiert?
Mit meinen anderen Booten habe ich schon ganz anders herum gewürgt und da hat alles gehalten!
Hits:	1328
Größe:	50,4 KB
ID:	651687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	716
Größe:	14,8 KB
ID:	651688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	20,7 KB
Micha
Alt 30.08.2015, 20:07
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Tja ein Bissel unterdimensioniert! Neu machen!
Alt 30.08.2015, 20:09
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Ich habe keine so komische Schweißnaht an der Bugöse.
Alt 30.08.2015, 20:16
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Hi Micha
Das ist alles ein Bisschen knapp bemessen.
Das Gewinde zu kurz da müssen sich die Muttern ja lösen auch würde ich
innen ein grösseres Flacheisen nehmen sonst reisst es beim nächsten mal
raus.
Gruß Jürgen
Alt 30.08.2015, 20:41
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Moin Micha,
das war ne Schrottöse. Hol ne neue stabilere und hinterlege diese mit ner 10 mal 15 cm grossen 3-4 mm dicken Platte aus V2A. Dann hast du ewig Ruhe.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.08.2015, 20:48
45meilen 45meilen ist offline
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
Wie schon geschrieben,
ordentlich hinterlegen und Schrauben wählen die durch die Muttern ganz durch gehen
Alt 30.08.2015, 23:28
Hat einer eine Idee, woher ich solch ein Teil - in ordentlich - her bekomme?
Micha
Alt 30.08.2015, 23:39
ferenc ferenc ist offline
Hi Micha,
schau mal bei Toplicht.
Alt 30.08.2015, 23:43
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Da
http://www.arboshop.de/index.php?cat...th=2_24&page=5
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 31.08.2015, 04:10
bei Gründel wichtig ist die Länge und der Abstand, die würde ich mindestens 10 mm länger nehmen und ein ordentliches Blech in VA unterlegen und über laminieren dann passiert das so schnell nicht wieder
Alt 31.08.2015, 05:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.442 Danke in 2.221 Beiträgen
Ist mir letztens auch Passiert allerdings war das Boot dort am Grundstein festgemacht und hat sich demnach losgerissen. Jedoch war alles ab Gelcoat noch dran die öse selber hats abgerissen.
Bei mir war es einfache Materialermüdung. Bei dir sieht das aber nicht danach aus weil das Gewinde hinten sollte schon länger sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.09.2015, 17:58
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Eine Mutter sollte immer so aufgedreht werden das 2 Gewindegänge über die Mutter rausstehen. ich Würde noch eine V2A Platte 2 mm unterlegen und das kleine Blech als Beilagscheibe Nutzen. Edelstahl hat auch Festigkeitsklassen A2 70 Vermute ich einmal ist verbaut . nimm doch dann eine A280 ach noch was Stoppmuttern nur einmal verwenden oder dann mit Loctite sichern.
Alt 01.09.2015, 17:59
Das ganze noch schön mit Sikaflex abdichten !
Alt 04.09.2015, 20:59
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Bauhaus, Nautic-Abteilung.
Alt 08.09.2015, 18:45
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.061 Danke in 2.396 Beiträgen
War das nicht ein Neuboot??
Gruß Thomas S
Alt 08.09.2015, 20:15
Føx Føx ist offline
Ich zitiere mich mal selbst:
Hits:	260
Größe:	94,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.09.2015, 20:31
Nein. Gebraucht.
Micha
Alt 08.09.2015, 23:17
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Moin Micha,
das Teil ist ist perfekt. In M 10 kannst Du Dein Boot mit Trailer dranhängen. Unterfütteren wie beschrieben und mit Sika oder ähnlich abfugen.
Horst
Hi Micha,
Alt 09.09.2015, 08:29
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Du bist doch auch häufiger in Nord NL. Dann würde ich das Teil dort kaufen !!!
http://www.nauticshop.nl/
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 09.09.2015, 10:42
Leute, Mischa hat dich längst ne neue dran......
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.09.2015, 10:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.483 Danke in 3.569 Beiträgen
Horst
besser noch M 12 , einmalige Anschaffung,
gruss dieter
Alt 10.09.2015, 09:14
woher sollen wir das wissen ???
wollten nur behilflich sein....
Gruß Jörg
Alt 10.09.2015, 09:29
Um die Frage zu lösen:
Nein, ich habe mich noch nicht drum kümmern können. Zunächst steht der Verkauf meines alten Seglers im Vordergrund.
Ich habe zwischenzeitlich durch Zufall auch bei ebay U-Winkel/Bolzen aus V4A gefunden.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
