Alt 30.08.2015, 15:38
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Risse GFK Handlungsbedarf?
bei einem 25 Jahre alten Boot, dass ich überlege zu kaufen habe ich folgende Risse entdeckt - siehe Bild - Sind die mehr oder weniger "altersgerecht" und normal? Besteht da Handlungsbedarf? Es sieht erst mal nur oberflächlich aus.
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	441
Größe:	49,5 KB
Alt 30.08.2015, 17:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Ist für das Alter normal akuten Handlungsbedarf sehe ich da nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.08.2015, 17:38
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Das sind sogenannte Spinnenrisse im Gelcoat.
Bei älteren Booten kommen die schon mal vor, meist an Ecken, oder Übergängen.
Sehen nicht unbedingt schön aus, sind aber unbedenklich
Alt 30.08.2015, 17:41
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Wenn die Risse durchs Gelcoat gehen kann da Wasser ins Laminat dringen. Bei einem Boot das ungeschützt draußen liegt oder ständig nass fährt sähe ich da Handlungsbedarf. -> übliche Reparaturanleitungen.
Wenn die Stelle immer trocken bleibt ists kein Problem.
Alt 30.08.2015, 17:47
Boot: Rio 500 Onda
Das klingt tröstend und gut! - vielen Dank!!! :-D
Alt 30.08.2015, 18:02
Natürlich würde ich nach einer Ursache suchen. Wenn das da Trittbereiche sind oder sonstwie belastet, dann können die Spinnenrisse darauf hindeuten, das an der Stelle das Laminat strukturell überbelastet ist. D.h.
- die Risse werden mehr/größer (doof)
- weil das Laminat darunter reißt (sehr doof).
Alt 30.08.2015, 18:10
Boot: Rio 500 Onda
Also es ist schon ein Trittfläche aber sonderlich belastet sollte die nicht sein. Ist aber ein sehr guter Hinweis noch mal genau hinzusehen.
Alt 30.08.2015, 18:58
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Moin!
Ich hatte an meinem Boot auch solche feinen Spinnenrisse.
Habe die Risse bestmöglich mit Capt Trolly abgedichtet. Damit sollte Wasser nicht mehr in tiefere Lagen eindringen können.
Zudem habe ich die Stelle dann regelmäßig gewachst, so das der Regen gar nicht lange auf der Oberfläche stehen konnte.
Gruß Ingo
Alt 30.08.2015, 19:18
Boot: Rio 500 Onda
Moin Ingo, klingt interessant das Zeug, Danke für den Tip!
Alt 30.08.2015, 20:28
Benutzerbild von Shearline
Wie Fox und 45 Meilen schon sagten: für dieses Bootsalter nichts aussergewöhnliches. Speziell an Ecken, Relingfüßen, etc... Gegebenenfalls abdichten und gut isses.
Cheers, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
