ich bin auf der Suche nach einem "USB nach seriell Adapter". Das neue Notebook hat leider keine serielle Schnittstelle mehr und ich brauche die dringend. Nun habe ich oft von Problemen mit solchen Adaptern gelesen. Um nicht unnötig viel zu probieren möchte ich euch bitten mir mal eine Empfehlung auszusprechen. Betriebssystem ist Win7 Enterprise 64Bit. Taucht der hier was? Eine Serielle (RS-232) würde mir schon reichen. Danke euch schon mal für die rege Beteiligung!
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
sollte funktionieren. Delock ist keine No-Name Marke und nach deren Spezifikationen auch für Dein Betriebssystem kompatibel. Ich würde ihn nehmen. Probleme treten in der Regel immer mit dem vergebenen Com-Port auf. Falls es nicht funktioniert, immer zuerst im Gerätemanager den vergebenen Com-Port kontrollieren. Unter Umständen dort den gewünschten Com-Port "erzwingen". Auch sollte der Umsetzer immer im gleichen USB-Port eingesteckt werden, wo er auch installiert wurde. Er funktioniert natürlich auch an den anderen Ports, aber hin und wieder gibt es Probleme mit den Einstellungen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Warum willst Du einen Vierfachadapter kaufen, wenn Dir eine RS 232 reicht? Da gibt es doch genügend andere (günstigere) Modelle. Auch wenn man evtl. nicht bei Amazon kaufen mag, lohnt bei solchen Anschaffungen ein Blick in die Liste der Rezensionen.
Gruß Michael |
http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-a...item2c9d40d904 (PaidLink) mit der eventuellen Treiberinstallation kann es schon mal was schwierig werden, ist aber inviduell Herstellerabhängig und deshalb keine Aussage wie gut das nun bei diesem Kabel gelöst ist, meine sind betimmt 10 Jahre alt und da war das das schon mal was Bastelei bis die liefen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Im Hinblick auf die Treiber sollte man darauf achten, dass er von "Profilic" kommt. Für diese Geräte gibt es diverse Treiber, auch für 64 Bit Betriebssysteme. Bei anderen No-Name Producten kann es da zu Problemen kommen. Die mitgelieferten Treiber sind meistens veraltet. Z.B. http://www.ebay.de/itm/BIGtec-USB-au...3D191616833796 (PaidLink) Jörg
Eine problemlose Lösung fand sich dann mit einem Adapter, der einen FTDI-Chip verwendet. Den steckt man einfach an und er konfiguriert sich automatisch. Auch jetzt mit Win10 -anstecken und läuft! Die Dinger sind ein paar Euro teurer als Profilic, sparen aber jede Menge Zeit. Ich kaufe keine anderen mehr. Martin
http://www.sy-merger.de/ Segeln, Amateurfunk und Meer merger & friends Tipps und Tricks rund ums Boot
Ich habe immer darauf geachtet, daß der Adapter eine echte UART-Schnittstelle macht, dann gibt´s so gut wie keine Probleme mit den Seriellen Geräten.
(Brauchte sowas früher immer für Diverse SPS-Programmierschnittstellen)
da kann ich Tobi nur voll zustimmen. Die günstigen Schnittstellenwandler sind nicht für Dauerbetrieb (24/7 über Tage, Wochen, Monate...) nicht geeignet. Irgendwann "hängen" sich die Schnittstellen auf. Bei Kurzzeitanwendungen egal, aber für Langzeitanwendungen schon relevant. Gute Erfahrungen haben wir mit den Exsys Karten gemacht. Waren aber keine USB-seriell Wandler, sondern wurden direkt im Rechner eingebaut. Jörg
Wenns funktionieren soll nur Adapter mit FTDI Chipset verwenden die setzt man auch in der Industrie ein ohne große Probleme ich nehme immer die von Reichelt so um die 10€
Noch mal nachgesehen, meine zwei GPS48 laufen seit 2001 mit den damals gekauften Kabel/Adptern, ebenso alt sind die Treiber, laufen seit Win98 Zeiten bis jetzt unter Win7.
Die Problematik lag immer darin, dass zu den Kabeln/Adapter, da gab es verschiedene, so um die 20 Treiber dabei geliefert wurden die direkt im Gerätemanager installiert werden mussten, war dann schon mal was Sucharbeit bis der passende getroffen wurde, läuft auch jetzt noch alles unter Win7 ohne Probleme, gruss dieter
Gruß, Ralf
hab bei mir das GPS auf den Pinnenpilot gelegt. USB -> Seriell. Werd am Wochenende schauen wie das Teil heist und evtll. Foto beilegen. Eine evtl,. Zuordnung des richtigen Portes kannst du mit Franson GPS-Gate erledigen . Funktioniert 1a. (Win 7 , 64 bit) Hier der Link : http://www.tiki-navigator.com/Englis...on_GpsGate.htm. gruß Schlicknase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“ Antoine de Saint-Exupery |
ist ein USB => seriell Kabel. ( 6,90 Euronen) Hier der Link : https://www.adaptare.de/USB-Adapter-...FUoCwwodtfEMzA gruß SchlickNase
hab da schon ne ziemlich blanke Muttercopy auf nen anderen Rechner gezogen und warte nun sehnsüchtig drauf, dass win 10 mal zum runterladen soweit ist, dann wird erstmal genaustens untersucht was den genau geht, einige ältere Programme (ich brauche keine Neueren) wollten bei Win 8 schon nicht mehr so richtig, es kann nur schlimmer werden ach ja , habe da noch ein usb/seriell altes Kabel im Keller gefunden, an nen jungfräulichen Comp gesteckt, war also noch nichts in Richtung Treiber installiert und siehe da, nach einer Minute plötzlich sinngemäß die Meldung > alles konfiguriert, im Gerätemanager nachgeguckt, Profilic, hat sogar Port selber zugewiesen, GPS dran und alles läuft von alleine, also Micosoft macht da ja doch schon mal sinnvolles mit Treiberupdate, gruss dieter
| Themen-Optionen | |
