Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 408Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 408
Alt 17.07.2015, 08:09
Hallo Kollegen,
also der Duschkopf an der Viper war auch schon put - ok nach 10 Jahren mal möglich.
Es ist ein Kopf der Firma Reich reich-web.com und zwar die Version Charisma verbaut, welcher auch einfach bei der Firma - wenn man nett nachfragt - bestellt werden kann (~20 EUR).
http://www.reich-web.com/de/sanitaer...ndbrausen.html
Im Zubehör ist da immer das ganze andere Zeug wie Schlauch etc dabei, was ich damals aber nicht gebraucht habe.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2015, 11:16
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Könnte sein dass es Barka aus Italien ist, war bei meiner Bayliner 702 so.
http://www.barka.it/
Alt 19.07.2015, 10:13
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Hi Tom,
Firma Keser hält es nicht für nötig auf meine Fragen zu antworten....Ich muss heute zur Inspektion bei einem Merc Händler vor Ort, den werde ich nochmal wegen dem absterbenden Motor beim Auskuppeln ansprechen.... wenns was kostet geht die Rechnung an Fa. Keser.
Die einzigen Durchlässe aus Edelstahl sind bei mir hinten neben der Bedeplattform auf der Höhe der Wasserlinie....bis jetzt rostet noch nix, aber was nicht iss kann ja noch werden....behalte ich aber ab jetzt im Auge!
Grüße!
Udo
Moin!
mein Merc. Händler hat sich die Sache mit dem Absterben mal angesehen, die Sache steht sogar als Fehler im Steuergerät. Er meinte, das die Schaltwippe eigentlich gut eingestellt ist und er da nicht viel machen kann.
Aber es geht da wohl auch um millimeter....
Ich habe das Problem mit den gamelnden Borddurchlässen wahrscheinlich nicht, weil ich ein Trailerboot habe.
Jetzt brauche ich für Kroatien nur noch einen Propeller.
Ich möchte gerne einen 4-Blatt Alu testen.
Stellt sich nur die Frage ob 14x19 oder 14x20
Grüße!
Udo
  #204
Alt 19.07.2015, 11:04
Grüße!
Udo
Hallo Udo,
also beim 3 Blatt (Black Max) hab ich 21 und beim 4 Blatt ein Zoll kleiner also 20.
Je nachdem was du hast müsste das bei Dir ja auch passen. Sind ja vergleichbare Boote.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2015, 11:11
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Udo,
Du hast eine 203 mit 3 Liter Motor ?
Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist....
Ich habe eine 642 mit 4,3 MPI und Alpha one Gen.II mit 1:1,62
Komme mit dem 3-Blatt 14,25x21 auf ca. 4400RPM
Jetzt habe ich mir gedacht, beim 4-Blatt ein Zoll im Durchmesser kleiner und dann nochmal ein Zoll um auf ca. 4600RPM zu kommen.
Grüße!
Udo
Alt 19.07.2015, 11:15
Grüße!
Udo
Die techn. Daten sind doch wurscht.
Ich komme mit dem 21er auf Nenndrehzahl (4700-4800) mit dem 4 Blatt 20er hab ich das nur kurz getestet und komme auf 4600.
Was mir vollkommen ausreicht.
Wenn du mit dem 21 nicht auf Nenndrehzahl kommst passt das ja schon mal nicht.
Von daher würd ich an deiner Stelle auch den 4 Blatt als 19er ausprobieren (du hast die Drehzahl in die falsche Richtung genommen, muss ja kleiner werden damit die Drehzahl höher geht)
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (19.07.2015 um 12:33 Uhr) Grund: Drehzahl Rechnung
Alt 19.07.2015, 11:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nee Skipper ich glaube da liegst du ein wenig daneben.
Ich würde ihm einen 19P 4 Blatt Prop empfehlen.
Damit er endlich mal auf Drehzahl kommt, denn das ist viel zu wenig!
Es soll auch nicht DIR reichen, sondern dem Motor gut tun!
BreakOutAnotherThousand
  #208
Alt 19.07.2015, 12:34
hast recht habs glatt übernommen ist natürlich quatsch - hab es korrigiert.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.07.2015, 09:31
Bei meiner 642 ist es dieser hier:
http://www.heatercraft.com/marine-sh...te-45-degrees/
Mal sehen, wie lange der Duschkopf bei mir hält, zum Glück ist ja noch Garantie drauf
Ein Druckknopf vom Cockpit Teppich hat sich aufgelöst, bekomme aber Ersatz!
Grüße!
Udo
Alt 21.08.2015, 15:29
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Ich möchte gerne die Rückenlehne meiner Sitzbank rausnehmen welche mit dem Mootordeckel verbunden ist. Wie ist die denn befestigt? Habe sie bisher noch nicht lösen können...
Stehen eure Drehzahlmesser auf 2 oder 3?
Mir ist bewusst dass ich es hier auch nachlesen kann, aber ich bin grad in Kroatien und am Handy dauert es doch immer bis man es dann findet. ;)
Danke!!
Gruß Stefan
Alt 21.08.2015, 17:38
Nimm die Einstellung 2! Das mit dem Polster kann ich dir nicht beantworten, aber ich meine von innen, unter dem hitzeschutz, schrauben zu fühlen!
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Grüße!
Udo
Alt 25.08.2015, 20:44
kato2102 kato2102 ist offline
Boot: Bayliner 642 CU 4.3 MPI
Hallo.
Ich habe eine Frage zum Gelcoat.
Mir hat leider ein Unbekannter, während mein 642er an einer Boje lag, eine Schramme in mein schwarzes Gelcoat gefahren.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich am besten ein Repait-Kit mit dem richtigen schwarzen Farbton für mein 642er Cuddy herbekomme.
Liebe Grüsse
Gerald
Alt 26.08.2015, 08:35
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Bist du sicher, dass das Gelcoat ist und keine Folierung ??
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 26.08.2015, 22:20
Ich glaube schon, das es Gelcoat ist.
Bin aber nicht vom Fach.
Alt 27.08.2015, 07:59
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Ja, ist Gelcoat. Das Gelcoat bekommt Du bei Deinem Bayliner Händler... Wichtig ist ob das Boot aus Europa oder USA kommt. Die Gelcoatfarben sind unterschiedlich.
Alt 27.08.2015, 08:47
Ich bin verwirrt, war fest davon überzeugt dass es sich bei der 642 um eine Folie handelt. Noch dazu dachte ich, dass diese Modelle ausschließlich für den europäischen Markt produziert werden.
Was sagt man dazu: Irren ist menschlich!!
Gruß Stefan
Alt 27.08.2015, 22:02
Vielen Dank für die Antworten.
Kann mir jemand einen Bayliner Händler empfehlen, der mir Auskunft üner die Farbe geben kann.
Meinn Händler hat leider keinen Plan und kann mir nichts sagen.
Traurig aber wahr.
Muss das Gelcoat dann direkt vom Bayliner Händler bezogen werden
oder könnt Ihr mir einen Shop empfehlen, wo ich das schwarze Gelcoat kaufen kann.
Alt 28.08.2015, 12:06
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Boote Pfister wäre da meine erste Wahl. Die haben mir bei meinem Sea Ray Schwarz auch geholfen. Die haben auch Bayliner im Programm.
Alt 04.09.2015, 08:01
Der Ansatz meiner Badeplattform sieht jetzt nach ca. 4 Monaten auch nicht mehr so gut aus.....kein Feindkontakt !
Hits:	336
Größe:	16,6 KB
Alt 04.09.2015, 08:36
Boot: Keines Mehr
Das Foto würde ich mal meinem Händler mailen!
Alt 04.09.2015, 09:06
Das Foto hat er heute morgen bekommen, mal sehen, wie er sich aüßert.
Ich habe einen Austausch im Rahmen der Garantie angeregt.
Alt 06.09.2015, 10:39
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin Udo,
mensch Du hast aber auch Pech! erst Motor der immer aus geht und jetzt das mit der Badeplattform, wir sind dies Jahr auch nicht viel gefahren, wenn wir vor Ort waren gabs viel Wind von Osten also mal kurz auf die Schlei und das wars.
Bei uns fäng jetzt auch die linke Lenzöffnung an zu rosten sieht auch schlecht aus.
Wir waren durch Zufall im Sommer in Neustadt da haben wir eine Monterey und Bavaria gesehen auch keine Neumodelle die hatten keine Rost an den Edelstahlteilen!! und haben direkten Ostseewasser Kontakt wir liegen im Brackwasser!! Auch färbt die Persenning oben an der Rücklehne der Querrücksitzbank ab ist nicht mehr beige sondern schon Blau/Schwarz, ein Polsterer vor Ort sagte man bekommt es mit Kernseife und viel Wasser wieder sauber mal sehen??
Für uns ist die Saison in 2 Wochen zu ende dann wird ausgewassert und das Boot zur Inspektion gebracht hat jemand evtl. den Preis für eine nomale Durchsicht mit Winterfest machung?
Gruß Tom
Alt 06.09.2015, 17:35
Unsere Sea Ray kommt da auf gut 600 €
Insp. + Winter.
Alt 07.09.2015, 06:23
Zitat von Hopfelperle Beitrag anzeigen
Moin Moin Udo,
Gruß Tom
Moin Tom,
habe die Persenning selten drauf, hab ja ein Trailerboot welches zuhause mit einer Bootsplane abgedeckt wird. Verfärbungen hab ich zum glück noch keine.
Das mit der Badeplattform finde ich auch nicht prickelnd. Ich bin ja mal gespannt, was unser Händler daraus macht....aber da bin ich im Notfall auch beim Anwalt, davon kannst du ausgehen.
Ich dachte er hat dir eine Politur zu entfernen des Rostes geschickt....
Ich warte übrigens immernoch auf die Ersatzknöpfe für meinen Teppich, die er mir vor 6 Wochen zugesagt hatte
Alt 07.09.2015, 17:25
Hallo Udo,
ja das hat Er, aber dasZeug ist so stark das wenn etwas runterläuft sofort das Antifouling sich auflöst. Nun ja das jetzt beide rosten zeugt ja auch nicht gerade von guter Qualität die da verbaut wird. Ich habe an der Persennig jetzt auch schon 3 Druckknöpfe die anfangen zu korridieren man bekommt die Plane fast nicht auf so fest sitzen die Druckknöpfe, versuche diese mal mit Lupra Metallic einzusprühen ebenfalls die Lenzöffnungen hab mit dem Zeug schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Mit Grüßen
Tom
Geändert von Hopfelperle (08.09.2015 um 17:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
