Alt 28.08.2015, 07:22
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard teilbares Steckschott Problematik
Ich möchte mir ein Steckschott anfertigen lassen und habe dafür eine Firma kontaktiert die auf Kunststoffverarbeitung spezialisiert ist, welche das auch sehr günstig umsetzen kann um rund 150,- inkl. Öse für Schloss und Lüftungsschlitze
Ich hätte gerne ein teilbares Schott um es besser zu verstauen, wobei es eine kleine Problematik gibt, und ich in der Praxis (bei mir im Hafen) noch keine Lösung gesehen habe, so wie ich es brauche. Daher wende ich mich wieder einmal an euch
Das bisherige Steckschott muss beim verschließen angehoben werden, da es in einen Spalt im Hubdach reingeschoben wird und so komplett "abdichtet", dadurch entsteht unten logischerweise dann ein Spalt. Wenn das Schott geteilt ist, dann wäre der Spalt ja in der Mitte und offen, und genau das ist mein Problem.
Nun habe ich das auch dieser Firma mitgeteilt, und die haben mir eine Lösung vorgeschlagen wie auf der Skizze im Anhang, was mir grundlegend vernünftig erscheint. Jedoch habe ich etwas Angst was die Optik betrifft.
Mir ist auch nicht ganz klar, warum das Schott angehoben werden muss, dadurch wäre dann zwar zwischen Hubdach und Schott ein ganz kleiner Spalt, aber wäre das wirklich nachteilig? Wie ist eure Meinung dazu bzw. alternative Lösungen?
PS: das Material ist Acrylglas GS umbra 7c022
Hits:	358
Größe:	55,3 KB
ID:	651190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	51,4 KB
ID:	651191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	30,7 KB
Alt 28.08.2015, 08:21
Benutzerbild von der Dicke
der Dicke der Dicke ist offline
Boot: Bayliner2655
41 Danke in 15 Beiträgen
Hallo, eine Leiste (Überplattung) musst Du doch als Regenschutz sowieso aufkleben. Aber von außen auf das obere Schott, sonst läuft das Wasser rein.
Die Öse kannst Du dann auch passend (ohne anheben ) anschrauben.
Gruß Andreas
Bayliner2655 Bj.97
Alt 28.08.2015, 08:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Was wäre wenn du die beiden Platten mit einem Scharnier verbindest?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.08.2015, 08:28
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Warum muss das Schott überhaupt "zu kurz" sein? Kann man nicht das Schott (meinetwegen geteilt) reinstecken und dann das Hubdach "draufsenken" und dann abschließen?
Philip
Alt 28.08.2015, 08:41
Boot: Bavaria 760
vorweg, danke für die schnellen und vielen Antworten
das verstehe ich nicht, wo soll Wasser reinkommen?
die Idee finde ich gut
ich hoffe man sieht es am Bild, das Hubdach wird ja nur geschoben, und dadurch wäre dann oben ein kleiner Spalt, das war ja auch die Frage, warum das Schott überhaupt angehoben werden muss - denn 2mm Spalt und das Hubdach steht sowieso etwas drüber, was soll da schon viel rein kommen (Binnensee).
Also die Frage ist, ob meine Bedenken vielleicht sogar belanglos sind, weil ich die Schott gar nicht anheben müsste
Alt 28.08.2015, 08:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ich würde das Schott auch gleich passend anfertigen lassen.
Also so groß,dass das Schiebeluk noch gerade geschoben werden kann.
Zur Regenkante: Musst nicht unbedingt eine Leiste (Überplattung) anbringen, es geht auch , wenn die beiden aufeinander liegenden Kanten im 45° angefast werden. Im Anhang mal ein Beispiel. Die Masse stimmen natürlich nicht, sie stammen aus einem privaten Projekt.
Bei mir an Bord ist das auch mit dieser Fasung gelöst. Seit 24 Jahren ist dort kein Regen durchgekommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Steckschott-1.pdf (17,5 KB, 327x aufgerufen)
Langsam werde ich alt:
Alt 28.08.2015, 09:16
Boot: Bavaria 760
ich nehme an, damit ist jener Bereich gemeint, wo das Schott geteilt ist in der Mitte bzw. wo Teil 1 auf Teil 2 aufliegt?
...falls ja wüsste ich nicht wie da Wasser durchkommen soll, vielleicht am Meer bei Sturm/Orkan, aber am Binnensee?
Alt 28.08.2015, 09:32
Boot: Bavaria 320
genau, an den Kanten, wo die beiden Teile der Schotten aufeinander liegen.
Wasser hat einen "spitzen Kopf", findet immer einen Weg.
Auch am Binnensee gibt es Wind und Regen, der nicht immer von vorne und senkrecht von oben kommt.
Alt 28.08.2015, 09:55
Boot: Cascaruda 1050 AK
ich hatte das so gemacht....
Hits:	866
Größe:	37,3 KB
Peter
Alt 28.08.2015, 10:08
Boot: Bavaria 760
das wäre ja im Prinzip der Vorschlag der Firma die das anfertigt, wobei der Vorschlag ja wegen dem Anheben war, würde aber auch gleich den Spalt abdichten.
wäre es dann nicht "eleganter" zB ein dünnes Dichtband auf einen der beiden Teile zu kleben?
Alt 28.08.2015, 11:08
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.819 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich verstehe.
Bist du sicher, dass man das Schott anheben muss zum Verschießen?
Oder machst nur du das so, weil es zu kurz ist.
Ich habe bei mir auch einen Spalt zur Niedergangsluke, der aber offen bleibt.
Micha
Alt 28.08.2015, 11:13
Boot: Bayliner2655
es muss ja auch alles ein wenig spiel haben und leichtgängig sein. Mit der aufgesetzten Leiste (aussen) entsteht eine Tropfkante. Die 45° Schräge (Fase) geht auch gut.
Regen kommt nicht nur von oben, und läuft dann das ganze Schott runter.
Bayliner2655 Bj.97
Alt 28.08.2015, 11:54
Benutzerbild von CoolWater
CoolWater CoolWater ist offline
Boot: SY 32ft
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Luken
Ich hatte früher auch immer Schiebeluken.
Ist für Unterwegs aber immer ein Kompromiss, da die Teile sicher untergebracht werden müssen.
Habe jetzt zwei Türelemente auf meiner neuen Bavaria, die links und rechts vor dem Durchgang eingeschnappt werden.
So etwas hatte ich mir immer gewünscht.
Die einfache Form ist mit dem Acrylglas sicher ok.
Wo ein Willy da ein Boot.
Alt 28.08.2015, 12:44
Boot: Bavaria 760
es war schon so wie ich die Yacht vergangene Saison gekauft habe - und auch bei den (wenigen) gleichen Modellen am See ist das auch so
Alt 28.08.2015, 13:34
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
ich habe auch so Steckschots zweigeteilt aus Acryl/Plexiglass und muss sagen ich bin nicht so begeistert. Gut es bringt viel Licht rein und man kann nachts den Mond sehen, dafür braucht man bei bestimmten Sachen dann einen Sichtschutz meist aus einem Handtuch .
Zudem verkratzt das Glas recht bald und gerade im Sonnenschein sieht es dann entsprechend schlecht aus. Ich glaube auch es ist schwerer als entsprechendes Holz. Und das untere Element hat die falsche Höhe. Mit nur einem gesteckten Element ist es schwierig in die Kabine zu kommen, es ist 5cm zu hoch man muss sich da reinwinden und hängt unter der Spray mit dem Kopf.
Ich hatte mal überlegt, ob man nicht Schotts aus diesen stabilen Dämmplatten herstellen könnte. Die würden gleichzeitig isolieren, sind wasserdicht und sehr leicht.
Am geilsten haben ich mal ein Schot gesehen was sich nach unten versenken liess. Wie die Tür eines Rollcontainers, aber als starres Element.
Beste Grüße
Alex
Alt 28.08.2015, 16:38
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Verbinde die Steckschotts nach Nut - und Federprinzip.
Beim unteren Schott wird eine Feder angefräst und beim oberen eine passende
Nut ,sieht opt.besser aus und keine Probleme mit Wasser.
Macht dir jede Tischlerei.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
