Alt 27.08.2015, 07:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Installateure (Klempner) bitte um Hilfe
Hallo an alle.
Nunja
Mein Problem hat auch mit Wasser zu tun, allerdings nicht unterm Rumpf, sondern im Badezimmer
Ich lebe ja nun mit Familie seit ca. 5 jahren in einem geerbten Haus.
Ist immer genug zu tun, soll ja nicht langweilig werden.
Und da mir sonst die Zeit zu lang wird, hat sich zu allem überfluss nun auch noch das Sicherheitsventil am Wasserboiler verabschiedet
Der Boiler ist ein "Siemens SD8156"
6 Bar, 155l
Fab.Nr. S 04119
So stehts zumindest am Typenschild.
Mit diesen Angaben kann ich aber bei Tante Gurgel nix finden
Tja.... Das Sicherheitsventil tropft nicht mehr, es rinnt mittlerweile kontinuierlich, auch ohne dass der Boiler Heizt und auch wenn man alle 3 Heisswasserhähne öffnet. Also wohl Defekt
Nur.... Sicherheitsventile bzw Sicherheitsgruppen die ich im Netz finde sehen komplett anders aus????
Mit den Rohrmaßen (1/4, 1/2, 3/8, etc...) hab ichs auch nicht so
Jaja.... Die Zeichnung ist nicht Normgerecht beschriftet
Hits:	177
Größe:	50,5 KB
Hits:	295
Größe:	39,5 KB
Hits:	150
Größe:	43,0 KB
Eigentlich bräuchte ich ja nur das Ventil ????
Kann mir da jemand helfen, Welches ich brauche???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.08.2015, 07:46
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Geh mit deinen Fotos und der Typenbezeichnung zum Fachmann, der wird dir schon das richtige geben.
Ist halt kein normales Sicherheitsventil.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.08.2015, 08:04
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das ist eine stinknormale Sicherheitsarmatur für "Druckboiler".
Das eigentliche Sicherheitsventil ist dort angeflanscht. Man kann es leicht (natürlich drucklos) abschrauben und einen Reinigungsversuch durchführen.
Funktion: Wenn man den grauen Drehknopf betätigt wird der Ventileinsatz gegen den Federdruck angehoben und das Wasser läuft über den Überdruckauslass in den Syphon. Bei Deiner Sicherheitsarmatur ist das Sicherheitsventil bzw. die Dichtungen entweder verkalkt oder verschlissen.
Alt 27.08.2015, 08:21
Jo, wenn ich den "Drehknopf" betätige, fliesst mehr Wasser.
Praktisch alle Sicherheitsgruppen die ich im Netz finde haben den Abfluss zwischen Kalt und Warwasseranschluss.
Bei mir eben nicht.
Fachmann ist wohl eine gute Idee !!!
No Wind - PROBLEM
Alt 27.08.2015, 10:33
Boot: Schwimmt
90° Bogen, Syphon unter Ausslass, fertich......
Alt 27.08.2015, 10:57
User 46996
neeee eben nicht 90° Bogen, die Sicherheitsventile sind über Federspannung dem Leitungsdruck anzugleichen, da Wasser sich nunmal ausdehnt, wenn man es erhitzt steigt somit der Druck im System. Ist dieser Druck zu groß, öffnet das Sicherheitsventil um andere Bauteile zu schützen.
Gruß Daniel
Alt 27.08.2015, 11:15
Gut, nochmal langsam.
Hab das Teil nun ausgebaut, zerlegt, gereinigt.
Nun Tropft es "nur noch" statt permanent zu laufen.
Demnächst wird wohl ein neues Ventil fällig sein.
Den Abfluss kann ich nicht so einfach umsetzen, da das Stromkabel im Weg ist.
Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass das Ventil mit einem 1/2" Aussengewinde und Kontermutter in die Sicherheitsgruppe geschraubt ist.
Würde SOWAS denn passen??
No Wind - PROBLEM
Alt 27.08.2015, 11:21
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
http://www.amazon.de/Membran-Sicherh...til+warmwasser (PaidLink)
Alt 27.08.2015, 11:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und zu dem oben genannten Sicherheitsventil noch einen 1/2 " Doppelnippel. http://www.amazon.de/Nippel-Doppelni...l+doppelnippel (PaidLink)
Du schriebst ja 1/2 Zoll Aussengewinde. Gibt es auch in jedem Baumarkt. Dichten mit Hanf, Fuscherband (Teflonband) oder Loctite Dichtschnur.
Bei der Montage wirst Du wahrscheinlich erst das Eckventil (also dort, wo auch das Rohr zum Wasserhahn angeschlossen ist) demontieren müssen, um das Sicherheitsventil einbauen zu können. Die Wand ein wenig aufstemen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Das genannte Sicherheitsventil wird übrigens auch bei den Isotemp Bootsboilern eingesetzt. Dort habe ich bisher noch von keinen Ausfällen gehört.
Edit: Wo ich jetzt Dein drittes Bild sehe, das könnte auch so passen, ohne das Eckventil abzubauen.
Langsam werde ich alt:
Alt 27.08.2015, 14:40
Der Tipp mit dem Fachmann war Goldrichtig!!!!
Hatte doch glatt genau dieses Ventil als Ersatzteil lagernd!!!!
Nun is alles wieder Original und Dicht !!
€ 79.- trotz 25% Rabatt ist aber auch nicht ohne.!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 27.08.2015, 14:53
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Man muß auch mal Glück haben!
Gruß Falko
Alt 27.08.2015, 16:09
Sag ich doch...
Mal zum Fachmann gehen und fragen, geht am schnellsten.
Da sollte schon das richtige Sicherheitsventil rein und nicht Baumarkt, mit Teflon oder so.
Reinigen kannste son Ding nicht mehr, wenns einmal tropft, austauschen, kann böse Überraschungen geben, meistens wenn keiner da ist!!!
Bin mal auf deine Wasserrechnung gespannt...
Gott sei Dank ist das hier kein Sanitär / Heizung Forum...
Alt 27.08.2015, 16:16
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Sag ich doch...
Jo,die wird schon enorm sein wenn im halben Jahr Ca.20 Liter durch ein tropfendes Sicherheitsventil durchgetropft sind
Mfg der Bootspeti
Alt 27.08.2015, 16:27
Tja, nachdem ichs nochmal gereinigt habe, um auch das Tropfen abzustellen, habe ich auch das Tropfen beseitigt.... es is durchgeronnen wie nix
gemessene 1,5l/min
Drum hab ich mich ja auch gleich auf den Weg zum Installateur gemacht.
No Wind - PROBLEM
Alt 28.08.2015, 05:58
Boot: Schwimmt
Weshalb gibt es dann für diese Teile Reparatur-Kits?
Alt 28.08.2015, 06:01
Damit du nur die Ventilgruppe Austauschen brauchst, und nicht das Gehäuse.
Wenn der Ventilsitz auch angegriffen ist, hilft der Rep-Satz nix mehr
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
