#76
Z.B. LiMa könnte 60A bei 14V liefern Batterie 1 würde bei dieser Spannung 2 A aufnehmen, Batterie 2 gönnt sich 20A Batterie 3 ebenfalls 20A Batterie 4 nur 10A Wenn die Batterien zusammengeschaltet wären, müsste die LiMa 52A bringen (schafft sie locker), die sich auf die Batterien aufteilen. So wird aber nicht die mögliche Leistung der LiMa ausgenutzt, da immer nur eine Batterie "bedient" wird. Sinnvoller wäre, während der Ladung zusammenschalten, wenn keine Ladung erfolgt, trennen (Also genau DAS, was jedes Trennrelais/MosFet macht) Ich persönlich würde aber keine rein Spannungsgesteuerten verwenden, sondern D+/Landstrom oder Zeitgesteuerte
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#77
Was ein normales 40,-€ Lastrelais angeht arbeitet das sicher nicht BAtterie schonend, wenn z.B. die Starter voll ist und die Verbraucher leer, fließen da sicher ordentliche Anfangströme wenn das Relais sie zummen schaltet.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
#78
Dochdoch.... Das ist arbeitet Batterieschonend, nur eben nicht Relaisschonend
#79
@Peter Kruse:
Dir ging es doch eigentlich darum, das Gasen zu verhindern und von daher bin ich davon ausgegangen, dass du dir ohnehin, unabhängig von der Ladetechnik, AGM für das BSR kaufen würdest. Diesbezüglich änderst du mit dem Pro Split m.E. nichts, denn der hat ja keine Überwachung der Maximal-Spannung oder etwas doch? Insofern bliebe dann eigentlich alles beim alten, bis auf, dass sich die Reihenfolge der Ladung verändert. |
#80
Gruß, Jörg |
#81
wenn man die LiMa nicht lange genug aktiviert hat, wird auch beim Pro Split eine oder mehrere Batterien nicht vollständig geladen werden und wenn man die LiMa lange genug akiviert, werden auch alle Batterien, völlig ohne besondere Verteiltechnik, voll geladen und damit geschont werden.
Batterieschonender wäre es, wenn man die Batterien mit zeitlich eher unabhängiger 230V-Netzladetechnik regelmäßig wirklich voll laden würde, anstatt sich nur auf die LiMa-Ladung zu verlassen.
#82
#83
Laden ist ein Prozess, der hauptsächlich von der Ladespannung, der Leistungsfähigkeit der Ladetechnik und der Zeit abhängig ist.
Die Ladespannung ist bei dir ja bekannt, denn die wird von der LiMA geregelt. Die Leistungsfähigkeit der Ladetechnik ist durch die Daten der LiMa auch bekannt. Wenn aber die Zeit (durch kurze Motorlaufzeiten) zum vollständigen Laden deiner 3 Batteriepakete nicht reicht, ändert so ein Verteiler oder auch ein B2B daran im Prinzip nichts. Entweder sind dann alle Batterien nicht voll geladen oder nur die, die vorher am weitesten Entladen waren, nicht vollständig geladen oder es betrifft eine Batterie besonders, weil die erst viel später mit dem geladen werden "dran kam". Wenn man Batterien vollständig laden will und damit einer Schädigung durch grob kristalline Sulfatierung vorbeugen möchte, braucht man Zeit. Daran ändern weder teure Verteiler noch Ladebooster etwas. Wenn man lange Zeit keinen Landanschluss für Netzladegeräte zur Verfügung hat, sollte man eben z.B. wie bei dir, Solar hinzu ziehen. Wenn deine jetzige Kombination (Batterien, LiMa, Solar Trennrelais) bisher ohne Probleme lief und lediglich das spannungsgeführte Relais den Geist aufgegeben hat, dann wüsste ich keinen ernsthaften Grund, weswegen du neue Komponenten brauchst. Ersetze das Relais und gut ist.
#84
Es stimmt es hat bisher alles gut funktioniert außer das nun das Relais nicht mehr richtig arbeitet. Darüber hinaus hab ich den Eindruck das die Verbraucher-Bank mit den beiden 105Ah Vetus Schiffsbatterien schon jetzt nach 3 Jahren nicht mehr richtig voll wird, da nach vollständiger Ladung die Spannung unter Last im Betrieb mit 2 Kühlschränken recht schnell auf 12,2-12,4 Volt fällt. Dort verweilt sie dann aber einige Zeit. Haben die Batterien womöglich durch das parallel schalten der Bänke Schaden genommen.
Ein weiterer Gedanke und eigentlich ja auch Thema dieses Threads war für mich die Frage wie sicher die BSR Batterie in der abgeschlossenen Bilge ist. Nicht das sie mir eines Tages durch angesammelte Knallgase um die Ohren fliegt. Daraus ergibt sich die Frage ob ich nicht besser dort eine GEL oder AGM hinstellen soll, was widerum die nächste Frage aufwirft. Kann ich Bleisäure und GEL/AGM parallel an einem Relais betreiben oder brauche ich für den Fall zwingend ein Ladestromverteiler oder ein B2B
#85
Deine Starter- und Versorgungsbatterie sind dagegen nur beim Laden parallel geschaltet und das ist wahrscheinlich millionenfach bewährt und hat m.E. noch zu keinen nachweisbaren Schäden geführt. Ein Schaden kann durch alle möglichen Dinge eingetreten sein oder einfach deswegen, weil die Verbraucherbatterien intensiver genutzt (tiefer und häufiger entladen wurden) und damit schlichtweg entsprechend schneller gealtert sind. Zitat:
Ob ein B2B in deinem Fall wirklich Sinn machen würde, wage ich auch mal zu bezweifeln, denn deine LiMa liefert ja bereits 14,4V maximal und sie ist über 50mm²-Leitungen an die BSR-Batterien angebunden. Kann sein (wird so sein...), dass es über B2B mit dem Laden der BSR etwas schneller geht, aber was an der BSR dann schneller geht, wird an der Starter- und Versorgungsbatterie entsprechend langsamer gehen müssen, denn eine relevante Steigerung der Ladeleistung für das gesamte System kann ein reiner Wandler, nun mal nicht bewirken. Im Gegenteil: er zwackt sogar noch ca 10% seiner "Ladeübertragungsleistung" für sich selbst ab, die sich dann in Erwärmung des Bugbereichs äußern würden. |
#86
Also mein Pro Split R bedient gemäss Anzeige beide Batterien, sobald die Starterbatterie bei 12,8 Volt erlangt.
Sobald die Starterbatterie bei 13,6 Volt ankommt ist der wiederstand so gross, das die Batterie keine Ladung aufnimmt und somit die ganze Restleistung für die anderen zur verfügung steht. Dazu braucht es eigentlich keine Elektronik. Den auch da gilt der Strom geht den Weg des geringsten Wiederstandes. Das Pro split sorgt lediglich mit einer Prioritärschaltung, das immer die Starterbatterie eine Mindestspannung von 12,8 Volt erreicht, bevor der Rest der Ladeleistung den anderen Batterien zur verfügung steht. Da wird nicht geregelt ausser eine Proiritärschaltung, durch Diodentechnik kein Rückflussmöglichkeit, also vollständige Trennung der Batterien so wie eine Ausgleichleitung an die Lima, um den Laderegler zu übersteuern, weil die Dioden einen Soannungsverlust von ca 0,5 Volt verursachen. Der Ladestrom steht immer in voller Leistung zur Verfügung. Zuerst der Starter Batterie und sobald die Spannung erreicht wird, allen anderen Batterien. |
#87
...also macht dein Pro Split letztendlich nichts anderes, als ein spannungsgeführtes Relais (Vorrang für die Starterbatterie mithilfe der Starterbatteriespannung), bis auf, dass im Zweifelsfall kein Strom beim Laden von der Verbraucherbatterie zur Starterbatterie fließen können soll.
Da diese "Gefahr" bei jedem Trennrelais vorhanden ist, sich Trennrelais aber millionenfach bei gleichem Einsatz (Starter- und Verbraucherbatterie getrennt) bewährt haben, schätze ich den praktischen Vorteil eines Pro Split im Gegensatz zu einem spannungsgeführten Relais, in so einem simplen Fall eher gering ein. Hat das Pro Split R auch eine Notstarteinrichtung? Vor der "Gefahr", dass die Starterbatterie nicht mehr funktioniert (obwohl alle Stromkreise, bis auf den Motor getrennt sind) haben ja viele Bootsbesitzer Angst und mit einem spannungsgeführten Relais kann man auf sehr simple Weise notstarten (die Verbraucherbatterie ohne Ladung parallel zur Starterbatterie schalten). Zitat:
In der Bedienungsanleitung des ProSplit R habe ich folgenden Satz entdeckt: Ist die 2. Batterie sehr leer, dann wird die Starterbatterie kurzfristig getrennt, um eine Entladung der Starterbatterie zu verhindern. Wird die Starterbatterie getrennt, dann wird diese, sobald 13,3V erreicht werden, sofort wieder dazugeschaltet. Dieser Satz spricht eigentlich dafür, dass auch das Pro Split R die Batterien direkt zusammen schaltet, denn wenn es eine echte Trennung (halbleiter)der beiden Batterien beim gemeinsamen Laden geben würde, dürfte es keine Gefahr geben, dass die voller geladene Batterie sich entladen könnte. Geändert von tritonnavi (25.08.2015 um 10:15 Uhr) |
#88
Das trifft auch auf Weißwandreifen und Vergasermotoren zu. Sind trotzdem selten geworden.
Jörg |
#89
@Woody:
gab es dadurch dauernd Schwierigkeiten, wurden die Batterien nicht voll geladen oder hat sich, bezüglich des ProSplit R, etwas daran geändert, dass die Ladecharakteristik zum größten und entscheidenden Teil immer noch ausschließlich durch die LiMa bestimmt wird? Zitat:
#90
Ist für mich ein wichtiges Kriterium das die Bänke nicht "rückwärts" mit einander verbunden sind, sonst lade ich mit dem Solarpanel nicht nur und ausschließlich die Verbraucherbank sonder alle anderen auch. Das kann ich nicht brauchen.
#91
Wie in der Beschreibung erläutert schaltet das Gerät beim Stoppen des Motors die Batterien auseinander.
#92
Als bei meinem läuft nicht zurück! Da sind bestimmt dioden dazwischen.
Das Schalten hat mit Zuschalten des Ladestroms zu tun. Das macht bestimmt ein Mosfet Leistungsschaltung. Es ist richtig, das das Prosplit nach 30 sekunden, wenn der Motor abstellt abschaltet. Das hat aber nichts mit dem Abschalten der Leitungen zu den Batterien zu tun, sondern das deaktivieren des Prosplit. Das erst wieder aktiviert wird, wenn die Zündung an geht. So wird verhindert, das das Prosplit auch noch als Verbraucher einschleicht, so lange die Batterien angeschlossen sind. Das Prosplitt bezieht den Schaltstrom und Steuerleistung, von einem Zündungsanschluss und versorgt sich dort für den Betrieb. Das Prosplitt bezieht aber kein Strom durch Rückleitung der Ladestromkreises Geändert von Scandthomas (26.08.2015 um 20:41 Uhr) |
#93
Peter
Was ich Dir anbieten kann, ist, das wenn wir uns am Neuenburgersee sehen, dass ich ein Messgerät mit führe und wir den Prosplit mal in Ruhe durch messen und denken, wenn er bei mir Im Boot in Betrieb ist. So können wir einige Unsicherheiten bestimmt beseitigen. Danach kannst Du immer noch entscheiden. Ich gehe ja nicht davon aus, das es eilt. Landstrom kriegst du ja die Tage überall
#94
#95
Hallo Peter
Für die Paar Tage sicherlich nicht, gut wäre, wenn du die Verbraucher separat von den anderen abklemmen könntest. Damit Motor und BSR über Nacht getrennt wären |
#96
@Woody:
werden vom ProSplit beide Batterien direkt zusammengeschaltet ("verbunden", so wie du es beschrieben hattest), also ist es, wie bei einem spannungsgeführten Trennrelais möglich, dass im Moment des Zusammenschaltens (also nach Erreichen der Schaltspannung) kurzzeitig ein erhöhter Strom von der (volleren) Starter zu nahezu leeren Verbraucherbatterie fließen kann oder ist dies durch eine Diodenwirkung des ProSplit ausgeschlossen? Peter, du hast doch sicherlich einen Hauptschalter zum Abtrennen aller Verbraucher von der Verbraucherbatterie, oder? |
#97
Ja klar hab ich das
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() Geändert von Kreiseltaucher (28.08.2015 um 10:46 Uhr) |
#98
Es ist kein Rückfluss möglich! Weil dahinter dann Dioden sitzen. Auch nicht beim Zusammenlegen der Ladespannung. Weil beim Ausgang Batterieanschluss zur jeweiligen Batterie eine Diode sitzt. Grüne LED ist Ladestrom LIMA OK Die Blauen LED sind die aktuelle Ladung der Einzeln Batterien Und die eine blaue LED ist der Nachweis, das beim Motor die Zündung läuft. Trotzdem ist kein Rückstrom messbar. So und nun schweige ich.. Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr) |
#99
Nochmal zur Beachtung:
dann ist wohl die Beschreibung von Sterling nicht richtig bzw., zumindest für mein Verständnis, nicht eindeutig. |
#100
Nun ich habe harte Messresultate. Ist ja eigentlch auch nicht weiter schlimm, bin ja zufrieden so wie es funktioniert
| Themen-Optionen | |
