Alt 06.07.2011, 11:44
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
Standard Mercury 850 thunderbolt Säuft ab beim Gangeinlegen
Nach einigen Wochen ohne Probleme geht es jetzt los. Leider hab ich das Problem das der Motor beim gangeinlegen absäuft ! ! Wenn er aber im leerlauf ist kann ich gas geben ohne das er ausgeht ! Nach 4-5 versuchen kann es sein das er wieder läuft.Das aber erst wenn ich ca einen halben Tag auf dem Boot bin. Anfangs geht alles ohne zu Zicken.
Motor ist ein 85 PS Mercurs Bj 73 mit Verteilerzündung !
Gemacht wurde schon vor dem Problem :
- Getriebeölwechsel
- Impeller mit Gehäuse
- Binzinpumpenmembrane
- Benzinleitungen
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Vergaser gereinigt
- Dichtungen erneuert
Habe dann auch nochmal den vergaser zerlegt und eingestellt !
Jetzt bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Hoffe jemand hat eine Idee
Mfg
Daniel
Alt 26.08.2015, 18:56
uschi749 uschi749 ist offline
Hallo Daniel
dein Post ist schon ein bisschen her aber ich habe den selben Motor mit dem selben Problem. Wie Hast du dein Problem gelöst und wenn wie???????
MfG Mirco Otten und gruß nach Waldshut
Alt 26.08.2015, 18:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was'n das genau?
Alt 26.08.2015, 19:47
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Kann nur ein Mercury sein,4 Zylinder..
Häufig haben die das Problem das die Vergaser ein Tick zu mager eingestellt sind.
Dann hat er nicht die Kraft am Leben zu bleiben wenn man einen Gang einlegt.
Er säuft dann nicht ab sondern verhungert..
Oder die Zündung ist ein wenig zu früh..
Würde aber erstmal die Vergaser ein ticken fetter stellen und testen..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 26.08.2015, 23:39
dreh als erstes mal das Standgas etwas höher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
