Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 176Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 176
Alt 26.08.2015, 14:22
bikerherby bikerherby ist gerade online
378 Danke in 289 Beiträgen
hab ein Foto in einem ähnlichen thrööt gefunden. Auch hier ist ein 3-teiliger Schlauch zu sehen.
1. Anschlusspunkt mitte
2. Anschlusspunkt unten (Lagerbereich)
3. sieht man nicht wo der angeschlossen war
hmm
Name:	schlauch anderer Motor.jpg
Hits:	127
Größe:	142,7 KB
Alt 26.08.2015, 14:27
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Servus,
ist der Anschluss in der mitte auch der selbe wie in der Messingpfanne?
oder ist der vom durchmesser größer.
Hast Du an deinen Vergasern Choke klappen oder ein Choke Ventil 12V
lg Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 26.08.2015, 14:38
die beiden an meinem Motorblock befindlichen Anschlüsse sind identisch. Was meinst du mit dem Choke ?
die Kupferwanne (mit Anschluss) ist sicher Eigenbau und gehört da gar nicht hin
Alt 26.08.2015, 14:53
Servus,
hast du oben beim Lagerbock auch einen Anschluß?
Normal ist so.
Variante 1: Vergaser mit Choke Ventil
vom oberen (1) Vergaser bei der Schwimmerkammer ist ein kleiner Anschluss der wird dann mir den Ventil und vom Ventil an den Anschluss mitte Kurbelwelllengehäuse verbunden. Und direkte Verbindung von oberen zum unterem Lagerbock.
Variante 2: beim oberen Lagerbock gibt es kein Anschluss.
Dann wird vom Vergaser unten über das T-Stück in die Mitte sowie unten am unterem Lagerbock ein schlauch gesteckt.
Variante 3: die Vergaser haben keinen externen Anschluss.
Dann wird über das T-Stück der Mittlere beim Kurbelgehäuse sowie der obere Lagerbock mit dem unterem Lagerbock verbunden.
Lg
Didi
Alt 26.08.2015, 15:26
die Messingpfanne ist sowie so nicht original!
der anschluss in der Messingpfanne gehört eigentlich dorthin wo die Blindverschraubung ist.
Dein vorbesitzer hat sich eine frischöl-schmierung mit Messingpfanne gebastelt. in die Messingpfanne hat er immer ein Frisches TCW öl gegeben.
lg
Didi
Alt 26.08.2015, 17:13
Hallo Didi,
Bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe -
Fass mal zusammen wie es bei meinem Motor aussieht.
-Vergaser haben keine Anschlussmöglichkeit für einen Schlauch
-am Block sind 2 Anschlüsse unten/ mittig (hier war der Schlauch auch angeschlossen)
das wars auch schon.
kommt für mich Var.3 in Frage ? oberer Anschluss direkt (ohne T-Stück) mit unterem Anschluss verbinden ? mehr Anschlussmöglichkeiten habe ich ja nicht.
oder die Kupferwanne (diese ist nicht ohne Aufwand entstanden ) wieder montieren wie vor, 3 tes Schlauchende wieder montieren...sprich etwas Öl in die Wanne, wie es anscheinend der Vorbesitzer gemacht hat
lG
Martin
Alt 26.08.2015, 21:21
Hallo Martin,
ich hab mir erlaubt deine Bilder zu bearbeiten!
So Schau mal - Beim Motorblock hast Du unten beim Lagerbock ein kleines Loch. Das ist die Untere Lagerbock Lagerschalen Schmierung.
So Oben hast Du am Kurbelgehäuse ein kleines Loch, das ist die obere Lagerbock Lagerschalen Schmierung.
Wenn jetzt im unterem bereich des Lagerbockes ein Anschluss ist passt das.
Wenn im oberen bereich des Lagerbockes wo das Loch ist kein Anschluss ist - sondern ein Blindstopfen. Dann hat dein Vorbesitzer diesen Anschluss ausgebaut und Ihn in seine selbstgebaute Kupferpfanne - Frisch - Öl - Schmierung gebastelt - Deshalb hast du ja einen Anschluss in der Kupferpfanne.
So wenn´st jetzt den Anschluss von der Kupferpfanne Rausschraubst und oben beim Lagerbock wo warscheindlich ein Blindstopfen sein wird Reinschraubst, dann kannst Du die Schläuche verbinden mit dem T-Stück.
Also: Anschluss oben - Anschluss mitte - Anschluss unten.
lg
Didi
Hits:	99
Größe:	152,8 KB
ID:	650953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	48,7 KB
Alt 26.08.2015, 21:59
Hallo Martin,
Hab etwas übersehen.
Der mittlere Anschluss ist nicht die Lagerschmierung - sondern für dem Choke Valve.
Man sieht hier wie die Kanäle vom mittleren Loch zu den Flatterventile gehen. Dieser Anschluss ist eigentlich für den Kaltstart also Choke, über diese Kanäle wir das direkte Benzin/ÖL Gemisch (1:50) eingespritzt - also vom Vergaser über das Choke Ventil. (Das Du beim Eindrücken des Zünschalters Aktivierst).
Also brauchts Du nur den oberen mit dem unterem Verbinden.
Denn mittleren mußt mal schauen ob Du bei den Vergasern nicht Irrgendwo noch einen kleinen Anschluss hast - bzw. ist ein blindstopfen drauf? - oder dein vorbesitzer hat schon die Vergaser umgebaut????
lg
Didi
Hits:	108
Größe:	168,7 KB
  #84
Alt 27.08.2015, 16:39
Hallo Didi,
Nochmals Danke für die informationsreiche Auskunft . Da der Vergaser definitiv keinen Anschluss hat werde ich dann wohl ohne das T-Stück die beiden Anschlüsse oben - mittig verbinden.
Frag mich bloß warum der Vorbesitzer so einen Aufwand betrieben hat .
Gruß aus EL
Martin
Alt 27.08.2015, 17:14
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Hallo Didi,
Gruß aus EL
Martin
Wie soll dann eine Lagerschmierung kommen?
Es hat ja eine Berechtigung,das der Schlauch ein T-Stück hat.
1 Anschluss wo der Schmierstoff her kommt und 2 wo er hin muss.
Gruß Bernd
Alt 27.08.2015, 18:12
Ok...hab anscheinend noch nicht richtig verstanden...
Sorry.
Der Motor hat eben nur die 2 Anschlüsse..Vergaser keine.
Muss ich somit diese Kupferwanne wieder verbauen??
Martin
Alt 27.08.2015, 18:54
Rufe doch Manfred mal an (Modellbootsfahrer),er kennt Mercury in und auswendig.
Er wird dir schon sagen was darf und was nicht.
Und kann dir auch sagen,wie es original ist.
Gruß Bernd
Alt 27.08.2015, 19:13
Habe schon probiert....Manfred ist z.Z. nicht erreichbar
Alt 27.08.2015, 22:15
Gruß Bernd
vielen Dank für die Rosen.
Ich kenn Manfred auch, und ich Rep. Mercury sowie Mariner. leider nur 6 Zylinder. 2Takt
aber die Doku mit Bilder sind schon in Ordnung oder???
lg
Didi
Alt 28.08.2015, 07:51
Zitat von asap Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
lg
Didi
Guten morgen Didi,
nochmal zu Verständniss , du sagst die mittlere Anschluss ist für den Choke, wie wird dann das untere Lager geschmiert ?
Meine Vergaser habe ja keinen Anschluss für den Schlauch (sind die überhaupt original ?) wie funktioniert dann hier der Choke ? Motor sprang beim Eindrücken des Zündschlosses immer einwandfrei an.
wenn ich nur die beiden beschriebenen Anschlüsse am Block habe, sind die für die Lagerschmierung ? oder für Choke (anderer Vergaser ?
welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
Der Motor lief bis zu dem Kolbenfresser ... der vermutlich auf falsches Gemisch in Tank 2 zurück zu führen ist ..... gut. Somit war die Gebastelte Geschichte funktionell.
Würde es trotzdem gerne richtig machen wollen....weiß aber immer noch nicht wie .
oben - unten verbinden 3tes Schlauchende "tot" legen ? oder das Kupferteil wieder verbauen ?
gruß
Martin
Alt 28.08.2015, 07:56
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
1. wo der Schmierstoff her kommt.
...aus dem mittleren Anschluss (?)
2. wo er hin muss.
... zum unteren Anschluss
und der 3te Anschluss ?
ich steh was das angeht wohl auf dem Schlauch
lG
Alt 03.09.2015, 08:28
Hab mit Manfred gesprochen, über den Schlauch wird wohl überschüssiges Benzingemisch aus dem Kurbelwellengehäuse abgeleitet. Es sollte am "Kasten" vor den Vergasern ein Anschluss für das 3te Schlauchende sein....(siehe geklautes Bild) der ist bei meinem Motor nicht vorhanden (?) bzw. ich kann auch keine Abbruchstelle o.Ä. finden.
Deshalb wohl auch die vom Vorbesitzer montierte Wanne, damit nix ins Wasser fließt.
Lt. Manfred kann ich den Anschluss "offen" liegen lassen.
Es geht langsam weiter. Werde heut mal mittels Anlasser den Motor drehen lassen (Block liegt noch auf der Werkbank . Zündkerzen vorher raus und CDI abklemmen. Hoffe das es keine knarzenden Geräusche oder ähnlich gibt. .....vorher wird etwas WD40 in den Zylinderraum gespüht.
Habe einen Ebay-Kompressionsmesser gekauft...kommt heut oder morgen.
Jetzt die nächste Frage .
Bitte erklärt mal Schritt für Schritt wie ich die Kompressionsmessung durchführen muss.
Danke und Gruss
Martin
Hits:	133
Größe:	139,0 KB
Alt 03.09.2015, 08:53
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Lass das mal mit dem WD 40 und nimm lieber ein bissl 2-Takt Öl für die Zylinder, ist besser, der Kreuzschliff wird´s Dir danken...
Kompression messen ist ganz einfach:
Messer einschrauben ins Kerzenloch, Anlasser betätigen und 3-4 Umdrehungen machen lassen, Wert an der Anzeige ablesen.
Werte sollten mindestens bei 8 Bar, eher mehr liegen und nicht mehr als 1 bar Unterschied.
Miss mal den Kompressionstester mit Pressluft oder so gegen, der den ich mir gekauft hatte, zeigte etwa 1,5 Bar zu wenig an...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (03.09.2015 um 08:59 Uhr)
  #94
Alt 03.09.2015, 09:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Habe noch einen Vergaservorsatz da mit Anschluß, schicke ich Dir kostenlos zu.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.09.2015, 09:35
Das ist wirklich super nett.....da kann ich mich nur wieder bei dir bedanken
Martin
Alt 03.09.2015, 09:45
...nochmal zur Kompressionsmessung . Kerze raus ist klar....in "Zündkappe" stecken lassen, und an Masse halten denke ich, oder ?
Messung im Warmzustand identisch, oder ?
Martin
Alt 03.09.2015, 10:02
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Notstop abziehen damit nur der Anlasser läuft und nicht die Zündung.
Gruß.
  #98
Alt 03.09.2015, 10:41
das Teil liegt noch auf der Werkbank, würde mit Überbrückungskabel direkt von Batterie auf den Anlasser gehen wollen. Also Notstop ein ....geht nicht trotzdem Danke
Alt 03.09.2015, 10:45
Boot: Sea Ray 170CB
Klar geht das, Wenn der Notstop abgezogen ist, wird die CDi auf Masse Kurgeschlossen und es kann nix passieren, Wenn Du das Schwungrad noch unten hast, passiert noch weniger.
Kompression mal kalt messen, wenn die da gut ist, ist i.d.R. die Kompression warm noch höher.
Grüße, Tobi
  #100
Alt 03.09.2015, 10:47
Boot: Modellboot
Ich habe ihm empfohlen, die Anschlüsse vom Stator an der CDI zu entfernen:
Kein Strom>>>>>Keine Zündung
Mfg
manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
