Alt 25.08.2015, 15:28
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Standard Merc 3l Membranwechsel Benzinpumpe
Ich will eigentlich gerade die Membran meiner Benzinpumpe tauschen aber ich bekomme die Alte nicht aus dem Gehäuse.
Hat einer von euch einen Tip wie ich die alte Membran raus kriege?
Ich habe schon dezent Gewalt angewandt, sprich gehebelt und andere unkonventionelle Maßnahmen aber das Ding rührt sich nicht.
Überseh ich was, gibts einen Trick, Voodoo oder sonst irgend einen Zauberspruch ..
Schnelle Hilfe wär echt klasse, ich hab echt Hummeln im Allerwertesten.
Hits:	99
Größe:	88,3 KB
ID:	650197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	70,5 KB
ID:	650198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	81,2 KB
der Sören
Alt 25.08.2015, 18:29
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Mit der Membran kann ich dir auch nicht weiter helfen.
Einen Tipp kann ich dir aber geben.
Schau dir die Gummis der beiden Rückschlagventile genau an. Diese waren bei mir der Grund für die Probleme mit der Spritversorgung.
Gruß Uwe
Hits:	81
Größe:	76,6 KB
ID:	650230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	91,3 KB
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.08.2015, 21:58
tue dir selbst einen Gefallen und tausche die Pumpe komplett
Alt 25.08.2015, 22:19
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Moin Sören,
Quatsch, ganz ehrlich !
Ich hatte das selbe Problem und es war kinderleicht
Habe zwar einen Volvo aber das Prinzip sieht gleich aus wie bei mir. Du musst dem Teller über der Membrane und unter der Membrane Luft verschaffen. Ich habe die Membrane vorsichtig zerstört und dann gelöst, die Teller sind mit einer schlag Niete befestigt, diese Niete versuchst du vorsichtig auf zu Hebeln.
Dann die neue Membrane zuschneiden und Niete wieder vorsichtig zu klopfen
Das bekommt jeder Leihe hin, ich selbst bin auch Blut jung in diesem Hobby
Falls du Material brauchst ich habe noch liegen, musst aber die Stärke messen, auf den Bildern sieht deine sehr viel stärker aus als mein Material das ich habe
Liebe Grüße Kevin
Alt 26.08.2015, 08:35
Genau den Gedanken hatte ich gestern dann auch noch .. aber nein, man kann ja immer alles selber machen ..
Weiß nicht wie oft ich den Fehler noch machen muss um es zu kapieren?
der Sören
Alt 26.08.2015, 23:06
ja kommt immer drauf an was man machen möchte,
bei einer so alten Membranpumpe ist ja nicht nur die Membrane verschlissen
Alt 27.08.2015, 09:23
also bei Licht betrachtet war die Sache schließlich nicht so kompliziert.
Manchmal hilft es aus dem schummrigen Licht der Werkstatt ins Tageslicht zu wechseln.
Wie Kevin auch geschrieben hat, muss die Niete vorsichtig rausgehebelt werden. Diese sitzt aussen am Gehäuse und liegt als Neuteil auch dem Membransatz bei.
Dann mit der Spitzzange die Feder rausholen. Stützt sich innen im Gehäuse ab und drückt gegen den Kipphebel, der die Kraft bzw. die Bewegung überträgt.
Dieser Kipphebel sitzt auf einer Welle. Die Welle wiederum ist mit einer klitzekleinen Sicherungsklammer gesichert. Spitzzange hilft hier ungemein.
Dann kann man die Welle durch die Öffnung, die die Niete verschlossen hat, herausholen und den Kipphebel aus dem Gehäuse ziehen.
Der Kipphebel hat eine U-förmige Aussparung die in den unteren Teil der Membran greift um die Auf-Abbewegung zu generieren. Beim Wiedereinbau darauf achten, das der Kipphebel dort wieder angreift.
Danach kann die alte Membran aus dem Gehäuse gezogen werden. Diese saß bei mir recht schmatzig drin. Beherztes ziehen kann also helfen.
Denn alles wieder zurück, neue Niete vorsichtig reinhämmern, Dichtflächen säubern, neue Dichtung zwischen Pumpe und Block und wieder rein damit.
Wer sich das Gefummel ersparen will und gleichzeitig auf Nummer sicher gehen will, bestellt für teuer Geld eine neue Pumpe.
Amiland ca. 190 Dollar, hier bei uns ungefähr der gleiche Betrag in Euro. Wer auf eine Mercruiser Verpackung wert legt muss allerdings nochmal ein paar Fuffies drauf legen.
der Sören
Alt 27.08.2015, 12:09
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ist denn die Membrane überhaupt kaputt oder hat Risse?
Ich hatte kürzlich auch ein Problem mit der Pumpe. Innen waren ein paar Ablagerungen und die 6 Schrauben hatten sich gelockert sodas die Pumpe Luft zog.
Alt 27.08.2015, 13:54
Nö, kann man nicht unbedingt sagen aber ich wollt einfach mal schauen wie es darin aussieht und da die Membran an sich nicht teuer ist direkt wechseln bevor es mir irgendwann unterwegs passiert.
der Sören
Alt 28.08.2015, 13:22
Boot: Glastron V174
Moin Sören,
Freut mich zu hören, das alles funktioniert hat. Muss ja nicht immer neu kaufen, wenn es auch so geht.
Liebe Grüße Kevin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
