Alt 25.08.2015, 17:46
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Radar ohne externe Antenne?
Hallo Sportsfreunde,
ich würde gerne wissen wollen, ob es Geräte gibt, wo es keine externe große Antenne mehr benötigt wird. Also so wie bei Kartenplottern die die GPS Antenne intern verbaut haben!
Alt 25.08.2015, 17:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nein. Technisch nicht möglich
Langsam werde ich alt:
Alt 25.08.2015, 20:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, gibt es.
Nennt sich "Phased-Array-Radar".
Da erfolgt die Abtastung durch angesteuerten Module und es sind keine drehenden mechanischen Teile mehr vorhanden.
Für Zivilisten aber noch absolut unerschwinglich teuer und zur Zeit noch zu groß für z.B. Sportboote . Vielleicht in 30 Jahren mal ...
Alt 25.08.2015, 20:09
Boot: Bavaria 320
Ja, gibt es.
aber da hast Du auch noch eine abgesetzte Antenne
Alt 25.08.2015, 21:59
Boot: Mobo
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Moin, aber da hast Du auch noch eine abgesetzte Antenne
Eine externe Antenne wirst du bei einem sendenden Gerät immer brauchen.
GPS ist ja nur ein Empfänger!
Alt 26.08.2015, 08:14
Emotion Emotion ist offline
Aber das war ja die Frage, gerät mit eingebauter Antenne???
Unmöglich, außer man will die Anzeige in 4m Höhe und mit freier Sicht nach vorne anbauen
Alt 26.08.2015, 08:25
...außerdem drehen sich bisherige Radarantennen immer und eine Mindestgröße sollten die auch haben, damit man überhaupt etwas auf dem Bildschirm erkennt.
Aber es gibt ja auch den AIS-Radar...
Alt 26.08.2015, 08:35
Ja aber ich dachte das man keine drehende Antenne mittlerweile mehr braucht. Vielen Dank an alle! Nun bin ich schlauer!
Alt 26.08.2015, 11:30
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Schau dir einmal AIS an. Es ist zwar kein Radar, aber in verbindung mit einem Kartenplotter bietet es ein System, welches einem Radargerät in gewissen Teilen ähnelt.
AIS kann kein Radar ersetzen und Radar kein AIS, obwohl sich die Leistungen beider Systeme teilweise überschneiden, zusammen verwendet sogar hervorragend ergänzen.
AIS benötigt für Rx und Tx eine UKW-Antenne für den Seefunk.
Gruß Robin
Alt 26.08.2015, 11:52
Danke Robin. AIS war mir bekannt nur muss der jenige den ich sehen will auch ein AIS an Bord haben. Sonst bringt es ja auch nix oder?
Alt 26.08.2015, 12:20
na ja, du siehst nur die Fahrzeuge, die auch einen eingeschalteten AIS-Sender haben. Die meisten Sportboote, die keinen oder nur einen AIS-Empfänger haben, siehst du nicht.
Dafür erkennst du die aber normalerweise eindeutig und das auch auf größere Distanzen, als es kleine Radargeräte können und du hast erheblich mehr Infos von den Fahrzeugen.
AIS ist ganz bestimmt nicht schlecht und, zumindest als reines Empfangsgerät wesentlich günstiger, als ein Radargerät.
Völlig Ersetzen kann es Radar trotzdem nicht.
Alt 26.08.2015, 12:48
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...oder nur einen AIS-Empfänger haben, siehst du nicht.
ähm warum sehe ich den nicht wenn das Sportboot einen AIS Empfänger hat?
Alt 26.08.2015, 12:51
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Na weil ein Empfänger nur ein Empfänger ist und kein Signal sendet.
Du siehst nur ein Fahrzeug auf deinem Empfänger welches einen Sender hat.
Alt 26.08.2015, 12:52
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Weil ein EMPFÄNGER Empfängt und ein SENDER sendet.
Ein Transceiver kann beides.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.08.2015, 13:21
Oha das gibt es also auch noch getrennt zu kaufen? Empfänger oder Sender? Ich dachte das gibt es nur zusammen. Was es nicht alles gibt um den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen ;)
Alt 26.08.2015, 13:24
Man kann sich einen AIS Empfänger montieren (in einigen Funkgeräten Integriert) oder auch nur wie ich eine APP dafür benutzen(z.B. Marine Traffic).
Wenn man einen Sender nutzen will muss dieser wieder angemeldet werden und bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Alt 26.08.2015, 13:52
Empfänger gibt es einzeln, Sender immer nur mit Empfänger zusammen. ich hatte da wohl zuviel vorausgesetzt, sorry.
Es gibt durchaus auch Geräte, die nur normalen Seesprechfunk empfangen, aber es gibt wohl kaum Geräte mit denen man nur sprechen, aber nicht empfangen kann...
Alt 26.08.2015, 13:59
Hallo Marco,
es ist richtig, dass du mit einem AIS-Empfänger nur Boote siehst, die mit einem AIS Sender ausgerüstet sind. Ein reiner AIS Empfänger sendet nun mal keine AIS Daten.
So sollte aber auch mein Beitrag verstanden werden, in dem ich ja schrieb, dass sich die beiden Systeme (Radar und AIS) sehr gut ergänzen, aber nicht gegenseitig überflüssig machen.
Zwei kleine Beispiele:
Vor Jahren ereignete sich ein Schiffsunfall an der Einfahrt zum Duisburger Hafen, bei dem ein Schiff so Leck geschlagen wurde, dass es auf Grund ging.
Situation wie folgt, ein Schiff zu Tal wollte in den Hafen einfahren, ein Schiff aus dem Hafen ausfahren. Weder Sicht- noch Radarkontakt zwischen beiden Schiffen möglich, da ein Deich bis zum Hafenmund für Sicht- und Radarschatten sorgt. Zusätzlich weist die Hafeneinfahrt mit spitzem Winkel zu Tal.
Ergebnis: Schiffbaustahl, kalt umgeformt und die Ladung nass.
Da wäre AIS von vorteil gewesen.
Nächstes Szenario,
Oosterschelde, Wochenende. Kleine Angelsportboote dicht an dicht auf dem Wasser. Man käme trockenen Fußes von Schouwen-Duiveland nach Noord-Beveland. Nicht eines sendet AIS Daten, da nicht damit ausgerüstet.
Nebel kommt auf und die Sichtweite geht unter 20 Meter. Mittendrinn das ganz große Angelboot, mit den 60 Angelgästen an Bord, macht Anker auf zur Heimfahrt.
Jetzt kann Radar seine Vorteile ausspielen.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
