Alt 25.08.2015, 19:12
Peter144 Peter144 ist offline
Boot: Stingray 609
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 Abgasknie wurde einseitig viel zu heiss (bin gerade in Kroatien)
ich habe ein riesen Problem mit meinem 5.0 Mercruiser.
Wir sind gerade von einem Tagestrip kurz vor dem Hafen angekommen.
Sind ca 20 min und 3/4 Gas bis volllast gefahren
Als wir plötzlich merkten, dass der Motor stark verbrannt riecht.
Als ich den Motordeckel öffnete, kam mir bereits Qualm entgegen.
Das Problem, ist dass das Abgasknie auf der Steuerbordseite so heiss geworden ist, dass die Gummiverbinder geschmolzen sind.
Die andere Bank ist wie immer normal leicht warm.
Ich habe das Abgasknie gerade ausgebaut und konnte augenscheinlich nichts sehen.
Die Knie sind vor paar Monaten erst runter gewesen und wurden gesandstrahlt und lackiert.
Alle Kühlkanäle sehen somit ganz gut aus.
Das weitere Problem ist, dass ich gerade im Urlaub auf Rab bin und ich so nicht mehr weiter fahren kann
Habt ihr Ideen was ich noch prüfen kann?
Komisch finde ich, dass es nur auf einer seite so heiss wurde.
Besten Dank schonmal
Gruß Peter
Geändert von Peter144 (25.08.2015 um 19:41 Uhr)
Alt 25.08.2015, 19:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn z.B. das Knie innen zugerostet ist, .... da nutzt kein schöner Lack außen.
Nimm den Schlauch am Thermostat ab, der unten in den Krümmer geht.
Nimm das Knie zum Abgassammler kurz raus und stell da einen Eimer unter den oberen Abgasschlauch.
Dann steck in den Schlauch vom Thermostat einen Gartenschlauch und schau, ob oben Wasser aus dem Knie kommt.
Sonst ist es zu.
Gruß Alex
Alt 25.08.2015, 19:24
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe gerade Erfahrungen in der Richtung bei meinem 4.3 MPI gesammelt.
Nicht nur Elbow (Abgasknie) sondern auch Manifold (Abgasskrümmer) prüfen.
Bei meinem Motor waren die beiden Manifolds stark mit Ablagerungen gesetzt die den Durchfluß bestimmt verringrt hatten. Ursprünglich wollte ich nur die Elbows erneuern und bin froh das ich die Manifolds auch bei Cyrus bestellt hatte.
Viel Erfolg
Sead
Alt 25.08.2015, 19:41
Boot: Stingray 609
Es wurden beide sammler und Knie ausgebaut und komplett sandgestrahlt.
Danach wurden sie mit hitzefestem
Dem Durchfluss sollte somit nichts im wege stehen (rost oder ablagerungen)
Kann es an der abgasklappe in richtung antrieb liegen?
Wie kann ich diese prüfen bzw ausbauen.
Gruß Peter
Alt 25.08.2015, 19:49
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Hast du nach den Auspuffklappen schon geschaut?
Hits:	992
Größe:	91,9 KB
Alt 25.08.2015, 20:01
Pfeil 1 ist Deine Schaltung
Pfeil 2 ist Deine Zündanlage
Da ist weit und breit keine Auspuffklappe.
Das wird dem TE helfen
Gruß Alex
Alt 25.08.2015, 20:12
Bau das Knie wieder drauf.
Dann löst du den Wasserschlauch am Thermostatgehäuse.
Jetzt mit dem Mund reinblasen.
Jetzt weisst du, ob dein Krümmer und Knie Durchgang haben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.08.2015, 20:16
Die Zündung sitz doch hinter dem Vergaser? Bei mir sind dort Klappen drin, die sich weiter öffnen, je mehr man gas gibt. Bei mir ist die Dichtung im inneren defekt gewesen, wodurch die Klappe ein wenig hakte.
Alt 25.08.2015, 20:23
Noch nie von gehört
Aber man lernt nie aus, .... gerade bei Deinem Motor älteren Baujahrs, so wie meiner, kenne ich solche Knie gar nicht.
Ich sehe das auf meinem Handy aber auch nicht im Detail.
Gruß Alex
Alt 25.08.2015, 20:49
Boot: Sea ray
welche temp. hatte denn der Motor?
Wenn unten im Geweih ne Klappe quer hängt dann werden meist beide Seiten sehr heiß.
Nimm die Knie und die Abgasbögen runter und schau von oben ins Geweih ob die Klappen noch da sind.
Setze ein paar Leute auf den Bug dann geht das locker auch im Wasser.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2015, 20:51
Boot: Sea ray
Noch nie von gehört
Gruß Alex
Alex, ich glaube Magge haut da was gewaltig durcheinander...
Alt 25.08.2015, 21:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Etwas zugewachsen, passiert dann wenn man der Meinung ist, dass nur Spülen mit nur Wasser ohne Korrosionsschutz am Saisonende reicht, rostet dann innen so leise weinend vor sich hin und sah nach sieben Jahren dann so aus,
gruss dieter
Hits:	973
Größe:	127,4 KB
ID:	650289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	136,1 KB
Alt 25.08.2015, 21:26
gruss dieter
Da geht auch mit Sandstrahlen nix ....... wie der TE meint.
Gruß Alex
Alt 25.08.2015, 21:28
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht von innen strahlen,
gruss dieter
Alt 25.08.2015, 22:41
Boot: Stingray 609
Also ich mache morgen mal bilder.
Aber meine vermutung: es muss ein abgas problem sein. Das knie war so heiß, dass mir die gummiverbinder zur klappenabgasanlage angebrannt sind.
Also reden wir definitiv von temperaturen über 100 grad.
Oder sehe ich da was falsch?
Alt 25.08.2015, 23:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Um die letzten Tage Urlaub noch zu retten würde ich das Ding mit Säure spülen,
Oxalsäure, Oxinet oder wie das alles auch immer heisst.
Entweder er wird gängig, oder er zeigt wo er undicht wird...
Auch mal das Thermostatgehäuse untersuchen;
bei einigen Modellen gab es in den Abwasserschläuchen Kugelventile
(es langt hier die Abgangsschläuche abzunehmen)
wenn da eine Seite dicht/verklemmt/verhakt oder sonstwas ist,
wird fast das gesammte Kühlwasser nur auf der anderen Seite abgeführt.
PS:
PPS: auch mal die Quelle des geklauten Bildes...
https://www.boote-forum.de/showpost....58&postcount=3
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (25.08.2015 um 23:29 Uhr)
Alt 25.08.2015, 23:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
gruss dieter
Sauberer Schnitt!
LG Michael
Alt 26.08.2015, 08:08
Boot: Stingray 609
Meint ihr echt, dass es an einer zu schlechten wasserkühlung liegt?
Bei den Temperaturen die oben am knie anlagen?
Ist es eigentlich richtig, dass das wasser im großem abgasschlauch zum antrieb, bis zur höhe des wasserspiegels steht, wenn der motor aus ist?
Dadurch muss das abgas ja erstmal ordentlich wasser raus drücken?
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt
Nebenbei: ich fahre eine klappenabgasanlage und eine zweikreiskühlung.
Daher kann man die kugeln im thermostatgehäuse ausschließen.
Geändert von Peter144 (26.08.2015 um 08:14 Uhr)
Alt 26.08.2015, 08:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Ist es eigentlich richtig, dass das wasser im großem abgasschlauch zum antrieb, bis zur höhe des wasserspiegels steht, wenn der motor aus ist? ...
Definitiv, ich habe schon mal die Rückschlagklappen bei im Wasser liegendem Boot gewechselt und da war das gut zu sehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.08.2015, 09:17
Boot: Sea ray
Na dann such mal bei deiner klappensteuerung.
Nich das die was dicht gemacht hat.
Aber warum kommst du mit der Info erst jetzt um die Ecke?
Hätte man sich viele posts sparen können... [emoji35]
Vom Handy geschrieben...
Alt 26.08.2015, 09:26
Boot: Stingray 609
Was kann ich an den abgasklappen prüfen?
Beide elek. Motoren an den klappen ziehen sofort an.
Wenn die klappen zu sind, geht doch alles über den antrieb und offen geht doch alles direkt hinten raus?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Alt 26.08.2015, 09:31
Boot: Stingray 609
So sieht mein abgasknie aktuell aus.
Hits:	364
Größe:	92,4 KB
ID:	650362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	104,9 KB
Alt 26.08.2015, 10:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn Du den Motor mit offenen Klappen laufen lässt, kommt dann aus beiden Seiten gleich viel Wasser (bzw. überhaupt Wasser)?
Wenn nein, dann kommt bei dem einen Knie nicht genügend Wasser an, es liegt dann aber nicht an der Rückschlagklappe.
Wenn ja, wird das Knie immer noch so heiß?
Wenn nein, dann ist wohl die Rückschlagklappe auf dieser Seite fest/verklemmt und behindert den Abfluss des Kühlwassers.
Hierfür spricht auch, dass das Knie innen so rostig ist.
Eigentlich sollte das innen schwarz sein und nicht rostig.
Sieht der Abgassammler innen auch so aus?
Dann hast Du fast mit Sicherheit auch schon etwas Salzwasser in den Motor bekommen.
--> Schnelle Abhilfe und Ölwechsel nötig. Zusätzlich würde ich dann eine Tankfüllung mit Zweitaktgemisch fahren, um Zylinder, Ventile,.. gut zu schmieren, Korrosion zu verhindern und die Salzspuren "auszuspülen".
Götz
Alt 27.08.2015, 14:53
Boot: Stingray 609
Das Problem ist gefunden, der Abgassammler war im unteren Bereich leider ordentlich zu.
Daher hat sich das Kühlwasser den Weg des geringsten Widerstandes gesucht und auf der anderen Zylinderbank gefunden.
Habe die Krümmer und Knie jetzt beide ausgebaut und in eine Rostlösende Lauge eingelegt.
Habe die eben mit einem Dampfstrahler gespült und es kam ordentlich was raus.
Werde sie morgen früh mit neuen Dichtung wieder montieren und berichten. Ich hoffe dass wir dann wenigstens noch paarschöne Tage auf der Adria verbringen können.
Danke schonmal für eure Tipps
Alt 27.08.2015, 15:01
Boot: Sea ray
Ich hoffe für dich das sie dann noch solange dicht bleiben bis du neue verbaust...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
